Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 23 дек 2019, 13:49
Подскажите пожалуйста, является ли нормой люфт фланцевых подшипников поперёк оси вращения? Вроде бы фирменные, продавец Fushi, стоили 533 рубля за десяток, специально для 3D. На фото показал как смещается внешняя обойма. Обычный 624 от этого же продавца очень качественный, не имеет люфтов.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2019, 14:11
Sat, этот люфт не нормируется, только радиальный. Для ABEC-1 уже может быть заметным.
Вечером сравню со своими, весь принтер на Fushi - только положительные впечатления.
Последний раз редактировалось Mazayac 23 дек 2019, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2019, 14:52
Sat писал(а): ↑
23 дек 2019, 13:49
Нормой не является, но это не страшно. Главное - чтобы легко вращались без закусывания.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 дек 2019, 15:23
Sat, у меня из десятка шесть штук с люфтом.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 23 дек 2019, 15:23
23 дек 2019, 14:52
Вращаются хорошо, без закусывания. Просто показалось странным такое качество, они как то даже отшлифованы грубее.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 дек 2019, 16:41
Sat писал(а): ↑
23 дек 2019, 15:23
Ничего, ремень отшлифует - залюбуешься.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 дек 2019, 01:24
Sat писал(а): ↑
23 дек 2019, 13:49
Пощупал все, что есть от FUSHI : 624 ABEC-5, F624 ABEC-1, U604 ABEC-3, F623 ABEC-1.
ABEC-5 практически не люфтят. ABEC-3 уже покачиваются, и от ABEC-1 амплитудой визуально не отличаются.
Есть ещё F623 от FYSETC, раза в два дешевле - качаются раза в полтора больше и рокочут при вращении.
Собирать какой-то инструментальный стенд для оценки - сложно и долго.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 24 дек 2019, 11:15
Mazayac писал(а): ↑
24 дек 2019, 01:24
Пощупал все, что есть от FUSHI...
Благодарю за ответ! Стенд не нужно собирать, достаточно информации :idea:
В ожидание компонентов к принтеру, пристально изучаю всё что уже пришло из Китая ;)
Но думаю всётаки прикупить не фланцевых подшипников, про запас.
aka
Непрочитанное сообщение aka » 15 янв 2020, 18:12
Может, мотор-винт - не очень хорошая идея? :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2020, 18:22
aka писал(а): ↑
15 янв 2020, 18:12
Очень даже может быть! Сочувствую, не повезло.. :(
Хотя, у меня несколько десятков мотор-винтов нормальные пришли (т.е. совершенно прямые).
Но в общем-то и установка обычного винта с пружинной муфтой не возбраняется. Просто при заказе КИТа нужно уточнить, что нужна проставка под Z-мотор.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 янв 2020, 18:59
aka писал(а): ↑
15 янв 2020, 18:12
А чего такие сомнения? Открываем спор, отсуживаем 100% суммы за плохую упаковку, заказываем еще раз, пока новый заказ идет - этот винт поровнять и использовать. С учетом люфта в гайке, пару десяток кривизны погоды не сделают.
В минусе - потерянное время, в плюсе - вполне годный мотор-винт.
Кстати, обычный винт тоже может таким же прийти.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2020, 19:35
15 янв 2020, 18:59
Мне на фрезер 800-миллиметровые винты такие же гнутые пришли в раздавленной коробке.
Я даже спор не открывал, выпрямил более-менее и не парился. Работают они точно так же, просто некрасиво выглядят, когда "колбасятся" при вращении.
Но там они под станиной и за порталом, а для принтера гнутый винт - некрасиво, конечно.. Так что надо менять хотя бы из эстетических соображений.
Кстати, выпрямлять винт нужно в тисках, завернув в бумажку, постепенно. И когда он почти прямой будет, в тисках же сделать подкладки и аккуратно давануть его немного "наизнанку" до полного выпрямления. А если руками пробовать ровнять, то он получится непотребными S-образными волнами.
aka
Непрочитанное сообщение aka » 17 янв 2020, 21:31
Гы. Выиграл спор за гнутый винт. 100% возврат денег. Винт выпрямил. Получилось на глаз почти ровно. Но гайка немного заедает. Но это не имеет значения, потому что винт для MINI, всё равно надо было лишнее отпилить, и гайка до изгиба не доезжает. Итого: хороший мотор с винтом бесплатно. Мотор-винт - хорошая идея :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2020, 00:12
aka писал(а): ↑
17 янв 2020, 21:31
Ээх.. и не стыдно китайчат кидать на мотор-винты? :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 янв 2020, 09:48
18 янв 2020, 00:12
С чего бы вдруг стыдно? Или китаец не в курсе, что длинное тонкое ровное в результате пересыла может стать кривым? Мне валы Т8 (два вместе) приходили прибинтованные к дощечке. Вот тут сломать гораздо труднее. А просто засунуть в коробку и надеяться на почту - значит китаец готов к периодическим потерям. Просчитал, что выгоднее каждый десятый винт подарить, чем тратиться на дощечку и на зарплату перепаковщику. А может, у него эти риски вообще застрахованы - никто ж не знает. Это бизнес, ничего личного. Я покупаю товар, и раз продавец его отправляет по почте - значит он должен предусмотреть соответствующую упаковку.
Вот ты ж свои киты отправляешь - не сыплешь все типа "куча мала" в картонную коробку и будь что будет? Аккуратно все складываешь, пластмасски и мелочь внутрь, все в плёнку, а потом еще в пупырку. Вот и доезжает все в идеале. А если чего вдруг не доехало/поломалось/брак - за свой счет переотправляешь. Так и тут.
