3D принтер I3 HE3D EI3
Re: 3D принтер I3 HE3D EI3
Сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2019, 08:05
Кстати, да, Крузак - один из наиболее ярких примеров неудачной попытки совместить несовместимое. Даже на этой фотке опытный глаз в первую очередь упирается в несоразмерно мелкие тормозные диски под мордой от грузовика. И такой шахид-дизайн с элементами цыганщины там во всём ("флейта" в маслофильтре https://youtu.be/BoAvRugcEqc ). ;)
При том заметьте - я говорю исключительно о Крузаке, и ни о чём другом!
Plohish
Сообщение Plohish » 14 сен 2019, 13:53
vladimirV писал(а):
16 янв 2019, 05:49
Вы совершенно правы - это своего рода фен.
не могли бы вы подсказать по нагревательному элементу, где такой можно приобрести?
vladimirV
Сообщение vladimirV » 14 сен 2019, 15:00
Брал здесь. https://ru.aliexpress.com/item/32859842 ... 3805SJIsNZ
Без слюды дешевле на 2$, там же.
Последний раз редактировалось vladimirV 14 сен 2019, 15:48, всего редактировалось 2 раза.
Plohish
Сообщение Plohish » 14 сен 2019, 15:03
спасибо, я думал есть уже готовая конструкция, сразу в трубке металлической...
так придётся ещё трубку искать, городить огород...
vladimirV
Сообщение vladimirV » 14 сен 2019, 15:05
Трубка, это балончик (алюминий) от лака, дезодоранта.
Последний раз редактировалось vladimirV 14 сен 2019, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Plohish
Сообщение Plohish » 14 сен 2019, 15:05
понял, спасибо
vladimirV
Сообщение vladimirV » 14 сен 2019, 15:06
Шланг- гофра от сифона.
Plohish
Сообщение Plohish » 14 сен 2019, 15:07
а верхний проводник воздуха угловой?
vladimirV
Сообщение vladimirV » 14 сен 2019, 15:08
Да, угловой .
Plohish
Сообщение Plohish » 14 сен 2019, 15:09
нет, из чего он, напечатан?
vladimirV
Сообщение vladimirV » 14 сен 2019, 15:10
Это угловая трубка на 40, продолжение сифона.
Plohish
Сообщение Plohish » 14 сен 2019, 15:11
спасибо, теперь всё понятно
vladimirV
Сообщение vladimirV » 26 янв 2020, 06:52
Закончил своего робота. Получился некий симбиоз 3D принтера с электроникой:
https://youtu.be/lQ1LPndp9vw
Сообщение IslandSky » 26 янв 2020, 12:28
vladimirV писал(а):
26 янв 2020, 06:52
Класс! :idea:
Сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2020, 16:41
Робот классный! :idea:
Только тема бухла давно уже не в моде. ;)
