AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 11 фев 2020, 23:45
У меня стекло 300 мм на столе, он весит как чугунный паровоз, и падает сам, с таким-то весом...
И у меня почему-то текстолитовый стол по отверстиям оказался сильно больше, чем в фанерном столе, пришлось... дорабатывать (
А еще и вогнутый, стекло постепенно принимает форму стола, приходится переворачивать.
Попробую завтра перебрать направляющие стола, может они не по центру вращения сейчас
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 12 фев 2020, 23:12
В общем, этот пока максимум, чего я смог добиться.
Слева сегодняшний, справа вчерашний.
Вчера было хуже. Частота волн уменьшилась втрое, и глубина стала меньше, но возможно просто размазалась по более широкой волне.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 13 фев 2020, 06:13
Вполне хорошее качество , принтер приработается будет маленько получше . Ещё на качество рельсы влияют но в первый год разница между Хивин и китайскими стремится к нулю , позднее будет заметно.
Galicin
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Galicin » 25 фев 2020, 18:41
Сегодня 4 раза упал стол при печати большой модели, причем нормально печатает 1-4% и падает а принтер как будто не замечает этого и дальше печатает в воздухе. Файл сделан в куре 4.4.1 материал Петг (вообще переделывал файл 3 раза, думал, может что я не так сделал). Причем только ночью печатали столик для съемки.
И все было хорошо.
0-02-0a-64b188f8762b8c277c029b5d2159f31703f39c7391dbea9f591831eff65f5c60_8267ce9a.jpg
И начинает хорошо.
0-02-0a-ecaa43c263621259a770b43bf7d3fbe702b42604e09f2d460f64d84c7e9cfb01_24820be1.jpg
Есть одно отличие - масштабировал деталь прямо в куре на 0,4% по осям Х и У , но там баг с % по 2м осям, и выставлял тупо нужный размер, не трогая проценты.
Может ли быть причина в масштабировании в куре и как проверить файл и понять причину падений стола?
152_UB301.7z
Файл с gcod
(5.94 МБ) 304 скачивания
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 фев 2020, 19:11
Galicin писал(а):
25 фев 2020, 18:41
упал стол
Что значит, упал стол? Z-мотор отключился и стол под собственным весом опустился?
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 25 фев 2020, 19:22
25 фев 2020, 19:11
Да
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 фев 2020, 19:28
Galicin писал(а):
25 фев 2020, 19:22
Да
Ну так это скорее срабатывание защиты драйвера мотора по перегреву. Нужно проверить, не отклеился ли радиатор от ЧИПа Z-драйвера.
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 25 фев 2020, 19:41
25 фев 2020, 19:28
Galicin писал(а):
25 фев 2020, 19:22
Да
Завтра только проверим уже. А файл как нибудь можно проверить?
Последний раз редактировалось Galicin 25 фев 2020, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 25 фев 2020, 19:44
Просто запускали маленькую модельку на старой 15 куре - сбоев не было. Но большую модель не могу на старой сделать -море мелких отверстий под саморезы, на которых желательно снизить скорость, а в старой куре такой настройки нет и соплями эти отверстия тупо забивает, либо печать - пару дней, либо сопли за хотенд цепляются
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 25 фев 2020, 20:15
25 фев 2020, 19:11
Galicin писал(а):
25 фев 2020, 18:41
упал стол
Вопрос по другому задам, Сколько тайм аут (время на один слой) на оси Z? Может это быть вызвано временем слоя более отведенного и как увеличить это время?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 фев 2020, 20:19
Galicin писал(а):
25 фев 2020, 19:41
Ну а как его проверить? Только на печать запустить.
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 25 фев 2020, 20:32
Получается - на большом столе время печати одного слоя более минуты, а драйвер если двигатель не двигает стол 60сек тупо его отключает? Если я прав - как увеличить это время?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 фев 2020, 21:01
Galicin писал(а):
25 фев 2020, 20:32
Мотор должен стоять на удержании сколько угодно долго, хоть сутки, если это прописано в G-коде. Другое дело, что на удержании драйвер греется. И если у него какие-то проблемы с охлаждением (выставлен слишком большой ток, отклеился радиатор, не хватает потока охлаждающего воздуха), то в драйвере может сработать защита по температуре и отключить мотор.
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 25 фев 2020, 21:07
25 фев 2020, 21:01
Galicin писал(а):
25 фев 2020, 20:32
Как это исправить - обойти?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 фев 2020, 21:16
Galicin писал(а):
25 фев 2020, 21:07
Очень просто - проверить охлаждение драйвера, установить ток 1.2-1.4А. Если драйвер неисправен, заменить его на новый.
Если всё исправно и в допустимых режимах работает, то об этом можно и не вспоминать. По крайней мере, я никогда не встречал проблему падающего стола.
Другое дело, если там в G-коде от новой Куры какой-то косяк, и принтер тупо выполняет G-код. 15-я Кура таких косяков точно не допускает, а в более новых версиях всё возможно.
