Непрочитанное сообщение antobel » 05 мар 2020, 23:16
05 мар 2020, 16:44
Не знаю точно расстояние между отверстиями,
21см - с трудом нашёл лот где указано
https://aliexpress.ru/item/32880060711. ... 3154JeTw83
на 4 картинке
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 мар 2020, 00:11
Значит в стандартный 222 втулится с минимальными усилиями: подшаманить что то с передней планкой и все получится.
На самом деле прикольная тема, которую я у себя реализовал: убрать катушку(и) в объем принтера. Из-за использования стола 20х30 получилось тесновато, а вот 20х25 был бы в самый раз ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2020, 03:55
antobel писал(а):
05 мар 2020, 23:16
А у стандартного стола 209х209. Так что должно подойти.
antobel писал(а):
05 мар 2020, 22:50
Чур как 332 на 4 валах! если штатно под люминь заточено будет, я таки в очереди.
А 4 вала-то зачем? Это же фактически 222-й принтер, где и двух валов за глаза.
И стол там только этот нестандартный 250х250 с отверстиями 210х210 подойдёт.
Меня смущает то, что этот стол редкий, его могут снять с производства, и придётся чего-то колхозить. :?
05 мар 2020, 22:46
Спереди упрется скорее всего в декоративную поперечную планку.
Это да, но планку можно убрать, она чисто декоративная.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 мар 2020, 06:28
3D-SPrinter, значит он должен быть только опцией - с возможностью поставить и "старый" стол.
Я тут прикидывал цену на самостоятельное изготовление стола 220х220 взамен маломощного китайского - шибко дорого выходит. Да даже кусок фольгированного текстолита - и тот дороже готового стола :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2020, 06:59
Mazayac писал(а):
06 мар 2020, 06:28
Я тоже неоднократно рассматривал возможность изготовления собственных столов и нашёл несколько китайских производителей, которые могут сделать их "за недорого". Однако, если продавать такие столы даже по себестоимости, они получаются дороже серийных китайских. Таким образом, производство своих столов является явным "гипертюнингом". Можно такое делать ради кратковременного завоевания рынка, но на долговременной основе - нерентабельно и нецелесообразно.
Mazayac писал(а):
06 мар 2020, 06:28
Если сделать принтер на 300-х рельсах с областью печати 250х250, то старый стол ограничит область печати до 200х200.
А для теперешних 222-х это и есть опция - стол 250х250 должен встать на штатное место без проблем.
Стол с увеличенной площадью мы уже проходили на фанерной модели МИНИ. И надо сказать, что такой подход очень неплохо себя зарекомендовал. Равномерность прогрева стола лучше, прищепки не мешают, пользоваться принтером удобнее. Так что стол 250х250 для 222-го принтера может быть весьма полезным тюнингом.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 мар 2020, 07:58
06 мар 2020, 06:59
Съёмка как раз велась с него, порадовался, что задействовано только 150х150мм из общего поля.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2020, 08:18
Ну вот.. Хотел заказать на пробу, а стол уже недоступен. :? https://aliexpress.ru/item/32892685419. ... 7qAP2&mp=1
Видимо, нельзя на эти столы рассчитывать ввиду их "маргинальности".
Непрочитанное сообщение antobel » 06 мар 2020, 08:49
Ну не удивительно - за тыщу один лот и по полторы - 4 :)
Какой первым разобрали?
ИМХО 200*200 это маловато, и именно как квадрат - 200*300 часто не спасал, когда круг нужен, например катушки под мотки :)
300*300 меня таки на висячем столе пугает.
Последний раз редактировалось antobel 06 мар 2020, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 мар 2020, 08:54
Mazayac писал(а):
06 мар 2020, 06:28
это про что? Анетовские и носорожьи 220 люмишки вполне себе ничего,
у меня на фанерной миньке нагрев при 14в - 7 минут до 115" - зато зеркало пережило 7кг абса и 5й кг пет-г,
греть быстрее можно подняв ещё напругу но нахуа? Стёкла придётся чаще менять
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 мар 2020, 09:31
antobel, это про недостаток мощности. 140 Вт - мало. Обдув роняет температуру.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 мар 2020, 09:44
Mazayac писал(а):
06 мар 2020, 09:31
140вт при 12в - 11,(6)А ~1,0286ом
при 14в уже 13,6(1)А - 190,5вт
и т.д.
да и с текстолита сдувает наверняка сильнее :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2020, 09:56
antobel писал(а):
06 мар 2020, 08:49
Чему там пугать-то? Все так делают, у всех работает. Сам на 332-м месяц печатал без проблем, когда первый экземпляр испытывал.
Единственная проблема - шкаф неадекватного размера. Очень неудобно по квартире таскать, и кучу места занимает. В этом смысле 250х250 был бы гораздо предпочтительней.
Насчёт столов любого размера - можно поискать алюминий листовой 3 мм и фрезернуть вместе с КИТами. Ну и грелку на 24В / 220В приклеить. В принципе я уже почти созрел, изучаю спрос. Но фрезерованные столы не очень-то дешёвые получаются - материал + фрезеровка где-то под тыЩу руб. вылазят, да ещё грелка. :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2020, 10:07
Mazayac писал(а):
06 мар 2020, 09:31
Да оно ни на что не влияет, вообще-то. На первых слоях модель не оторвёт, а с ростом высоты печати влияние обдува нивелируется.
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 мар 2020, 10:26
05 мар 2020, 22:46
Придется или выше этой планки выставлять, или все же отверстия переделывать.
Или просто снять планку. Она ж просто декоративная.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 мар 2020, 10:37
06 мар 2020, 09:56
Ну моё мнение что и грелка и текстолит повышают пожароопастность и левый выхлоп химии.
А что 250*250 снимут с производства - сильно сомневаюсь, только раскачиваются скорее.
