Непрочитанное сообщение Vikent » 20 мар 2020, 09:17
А чего бы этому чуду и не работать? Термобарьер стальной. На нём латунный радиатор. Да, маленький, но учитывая более высокую по сравнению с алюминиевым теплопроводность, где-то то на то и выйдет. Внешний радиатор - да, на ножках. Но его назначение - удерживать вентилятор, и крепить всю конструкцию к каретке. И в этом смысле широко разнесённые крепёжные отверстия и кубик, жёстко закреплённый в четырёх точках, по жёсткости конструкции дадут серьёзную фору классическому хотенду с тонкой шейкой термобарьера, закрепляемому хомутом за шею. В итоге по задумке разработчика получаем жёсткую точную конструкцию для (как сказано в криво переведённой аннотации) "суперточный принтер".
Другой вопрос - нужны ли такие жёсткость и точность для FDM? Вон на cnc-клаб за каждый микрон бьются, увеличивая жёсткость конструкции, но там фрезеровка металла в основном. А для намазывания пластика - вопрос спорный. Но на каждый товар свой покупатель.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 мар 2020, 09:39
Vikent, у латуни хуже теплопроводность, чем у алюминия.
Для нанесения расплавленного пластика не нужна дополнительная жёсткость по сравнению с одной трубкой хотэнда, это не фрезер.
Так что это развод аборигенов за блестящие бусы.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 29 мар 2020, 18:03
Добрый день товарищи.
У меня такой вопрос. Делаю подключение питания ардуино по такой схеме.
Но при выпаивании диода полностью выломал точку крепления диода - обвел синим. Теперь некуда припаять провод от адаптера питания.
По схеме рампса не понимаю куда еще можно припаять этот провод.
Подскажите куда его можно подключить.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 29 мар 2020, 19:26
DIG писал(а): ↑
29 мар 2020, 18:03
Посмотреть куда дальше идет дорожка и припаяться.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 29 мар 2020, 21:47
IslandSky писал(а): ↑
29 мар 2020, 19:26
DIG писал(а): ↑
29 мар 2020, 18:03
Спасибо, но беда в том, что не видно куда там дорожка идёт.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 29 мар 2020, 22:19
Тогда так попробовать. Вот схема рампаса, Проследить и проверить мультиметром куда дорога идет от диода.
https://reprap.org/wiki/File:Arduinomeg ... ectors.png
https://reprap.org/wiki/File:Ramps_v1.4 ... hsides.png
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 29 мар 2020, 22:57
DIG писал(а): ↑
29 мар 2020, 18:03
Если не забыл - идёт к тому пину что над этой точкой.
Проверьте, на плате Arduino пины подписаны, там будет Vbat или как то так.
Можно пластик вокруг пина покрошить и подпаяться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2020, 23:16
DIG писал(а): ↑
29 мар 2020, 21:47
Идёт к штырьку Vin. Припаяться можно к самому штырьку с обратной стороны платы.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 30 мар 2020, 02:26
Вопрос на засыпку. В комплекте с материнкой лерджа, идут диэлектрические стойки, с модулем стола их нет. По быстрому накидал крепёж, но сделал его со сквозными винтами, то есть прямой контакт алюминиевого покрытия дибонда и кантов крепёжных отверстий. Допускается ли такое крепление? Не замену таким образом ничего?
Спойлер сама пластинка
На эту конструкцию накинул модуль и прикрутил гайками.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2020, 02:30
AHTOH писал(а): ↑
30 мар 2020, 02:26
Допускается. Все крепёжные отверстия на платах либо "висят в воздухе" (т.е. ни к чему не присоедины), либо соедины с "землёй" (общим проводом).
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 07 апр 2020, 11:36
AHTOH писал(а): ↑
30 мар 2020, 02:26
Вопрос на засыпку... Допускается ли такое крепление?
Для надёжности, можно положить под гайки шайбы из диэлектрического материала.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 апр 2020, 12:28
Sat, ага, всё равно что презерватив на свечку надевать.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 07 апр 2020, 14:13
Sat писал(а): ↑
07 апр 2020, 11:36
Это никак не исключит касания винтом.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 апр 2020, 16:26
AHTOH писал(а): ↑
07 апр 2020, 14:13
На такой случай я давно запасся полистироловыми втулками для корпуса ТО220 :lol:
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 07 апр 2020, 17:11
antobel писал(а): ↑
07 апр 2020, 16:26
Что за втулки?
