На коробке с пластиком производитель указывает температуру, на неё и ориентироваться, пластики то разные бывают.
schs
- AHTOH
Вопрос к обладателям материнки лердж. Ставил кто такие драйверы?
драйвер makerbase
Очень уж у них ценник привлекательный.
- antobel
А не к обладателям? Драйвера именно самые на мой взгляд хорошие...
только железяки к ним корявые...
см. в моём блоге - я эти радиаторы снизу на чип ставлю а сверху нормальный...
и не на этажерку а просто на длинные пины - обдув шикарный получается...
schs
Нормальные драйвера, на двух принтерах с Лержем работают.
- AHTOH
Хотел узнать как работают именно на лердже
Отлично! Именно то что я хотел узнать))
Перебдеть конечно лучше, но при наличии обдува эти радиаторы прекрасно справляются.
Поддерживаю. Полтора года у меня отлично работают. Плата, правда - рампс, но это не принципиально в данном случае.
У меня по перегреву только 8825 отличился один - разогрелся так, что отпаялся с платы
на прушах 4988 вообще без обдува, на пассиве работают. Горяченькие конечно, но рука терпит - а значит не более 60*, что для них вполне допустимо. 2208 как отмечено выше - с принудительным обдувом. Сколько не щупал - чуть теплые.
- antobel
Как сказано выше - лучше перебдеть при ценнике на 2208/2209
А что ценник? Ценник сейчас вполне божеский. Я свои по $8 за штуку брал, и то так не пёкся
- antobel
ну 500р спалить и 100р - разница есть... а если срочно заменить = считай 200 и 900 +почта...
хотя реально щас и за $5.5 взять - вопрос сколько ждать...
Так не палите! Что вы с ними делаете? У меня штук 20 разных драйверов, из них 1 пришел неисправным. Все остальные выдержали все, что я с ними делал.
- dark184
Откуда такие ценники? 2208 я буквально пару месяцев назад покупал за 1200 рублей комплектом из 5 штук, по 240 рублей штука. Сейчас этот набор около 1500 стоит. Вот https://aliexpress.ru/item/33011133852. ... 33edcmkjj7 ценник 1600 за 5 штук, еще и подготовленных к работе по UART. В режиме степ дир они стоят 1500 с копейками.
Вот вот. И я про то же. У меня один "спаленный" драйвер за почти пять лет, да и то подозрение что это был брак, ибо другой на его месте пашет хоть бы хны
- koluna
Столкнулся сегодня с хренью.
Кура 15 отказалась ставить поддержки (мостик около 15 мм) при увеличении диаметра сопла с 0.4 до 0.41 (боролся с щелями).
Что думаете?
Что думаете?
