У меня на У рельсах резиновая пыль с ремня за время эксплуатации прикаталась к канавке и вызвала проблемы перемещения оси. Я сначала даже огорчился, а потом как увидел, офигел, почистил и все стало збз.
Re: SPrinter 232Pro,233Pro,Mini, и всякое рукосуйство [antobel]
- antobel
Там то я пристально смотрел... А тут именно между верхней плоскостью рельсы и дном каретки... вот и шли рывки по всем крепёжным отверстиям... мрак...
Да блин, такую бяку пока не разберешь не обнаружишь. Странно что она не сточилась об края отверстий. Они ж у китайцев довольно острые, необработанные.
- Lenivo
Это вам ещё повезло.antobel писал(а): ↑20 дек 2019, 08:56стати вчера впервые узрел столь разрекламированные народом косячные китайские БП...
раньше не попадалось такого г... Итак: S120-12
1) Нет выходного дросселя - запаян проволокой
2) КПТ не промазано и 1 транзюк вообще не прижат - железка болталась...
3) входной дроссель как-то болтался - при лёгком касании отвалился 1 вывод
переборка заняла 10 минут но осадок остався...
Я вот вчера купил себе новый БП - вот полностью в осадок выпал - ни входного и выходного дросселя нет и места куда бы можно было впаять нет - вернее места навалом , а вот разводки на плате под дросселя нет. Фото внутренностей блока питания 12 вольт 12,5 А - ECOLA B2L150ESB.
- antobel
Ну так нефиг брать "LED" версии...
То что нормальные БП сейчас якобы для этого продают не значит что кто-то не захочет съэкономить вообще на всём...
Всё-так обычные S- RS- LRS- блоки чаще всего по уму задумывались...
- Lenivo
Ну так раньше брал - все нормально было...... А сейчас у нас других и нет вообще..... чтоб на прилавке лежало - пришёл и купил. И так четыре магазина обошёл , только в одном лежали, причём купил самый мощный, а раньше были и на 16 А и на 20 и на 30 А.Просто на выходе надо ьудет если , что дополнительный дроссель поставить....... А на вход посмотреть по ситуации, но тоже есть варианты.
- antobel
FriBot-Max-Pro кит обнюхиваю уже неделю... Столешню собрал, вообще всё есть, а вот XY-портал - это жопа...
есть рельсы 9Н-350 2шт - одна хорошая, другая так себе, 9Н-300 две отличных и 12С-400 пара...
Исходный портал - г.. полистирол - только на примерку... Уголок есть раза в 2 шире спринтеровского и квадрат 20*20...
сначала думал 12-шки положить снизу - чтоб не пилить - один фиг 5-6мм лишние
пилить земноводное давит...
собрать портал по-спринтеровски а на X пока 300 поставить до разбогатения - тоже вариант, но уж больно я реконструировать потом ленюсь
ЗЫ: Таки 12-шки 400 укоротил до 350, привинтил хорошую 350 на полистирол - вроде она его сама держит, не вихляет...
300-ки выставил на продажу...
Последний раз редактировалось antobel 07 апр 2020, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
- antobel
Столешня зело вертолётная... Мало что кит б/у, так ещё резка с запасом на толщину фанеры
или фанера тоньше чем планировалось...
на 4 валах и 2 ремнях - это не так страшно, но осадочек остался...
Из положительных эмоций - объявы заработали, лепестронику уже 2-й из 3-х 8-битных комплектов продаю, и кит старого 232про берут...
надеюсь на неделе наконец таки лердж заказать...
На ЖКХ забил... крызис, нехай им правительство помогает...
- antobel
Поздравьте страдальца... Лердж таки заказал... Второй клиент ждёт зарплату - продам гену и закажу свои приблудки, но главное процесс пошёл...
а то как в анеке:
... перерыл весь инет в поисках ответа на вопрос - "Как не сдохнуть с голоду когда жрать нечего?".
Единственный дельный рецепт был предложен ещё в 30-е годы незабвенным Чарли:
1) Съешь башмаки.
2) Съешь соседа....
а то как в анеке:
1) Съешь башмаки.
2) Съешь соседа....
- antobel
2 года почти без зарплаты - это хорошо или плохо?
А сейчас и последние шабашки "по техническим причинам"...
Так что наоборот - хорошо что я "старший" принтер таки через месяц-полтора соберу - щас на ходу только минька...
Иногда шабашки попадаются тут - так 220*220 минимум а дрыгостолов того калибра отрадясь у меня не было на ходу...
Ну так сейчас можно маски печатать многоразовые и продавать рублей по 200. На фоне паршивых одноразовых масок по 80-100 это недорого.
Я тут как раз нарисовал от нефиг делать маски с клапаном (из любой тонкой резинки/силиконки). Напечатал, проверил - работает.
Стандартный ватный диск - сменный фильтрующий элемент.
Во-во! Как раз сейчас рисую чертежи для нового 222+ с полем 250х250х250. И даже 260х260 можно выжать по X-Y на 300-х рельсах.
- antobel
маски - зло, гундяй сказал - кара божия - значит поделом!
Из подтверждений - депутатов уже несут....
Не, брат, с таким настроением ты слона не продашь.. (с).
Маркетинг, ничего личного. У нас тоже начинается истерия. Уже заказы были у меня и на переходник для плавательной маски, и дужка для щитка на лицо. Маски печатные пока никто не заказывал, потому что президент взял ситуацию под "жэстачайшый кантроль" и дефицита особо нет: многоразовые "защитно-декоративные" шьют и частники, и госпредприятия.
