Dynamitry
Проект особенно не причесывал, могут быть ошибки в Relations. STL можно печатать как есть. Воздуховод расположить соплами вверх под углом. Лишние поддержки блокировать.
- biturbo final.zip
- STL
- (1.89 МБ) 325 скачиваний
- rez.zip
- Solidworks 2019 ASSY
- (3.72 МБ) 325 скачиваний
- antobel
как говорил мой 1-й шеф (ныне покойный) - будем посмотреть, но чур.. не сегодня!
Трабло в том что стоит SW2016русский, а 2020 ломаный сп2 только позавчера скачал...
Только лучше сюда выложить viewtopic.php?f=25&t=127 , чтобы не потерялось.
Dynamitry
Сделано.3D-SPrinter писал(а): ↑15 апр 2020, 19:06Только лучше сюда выложить viewtopic.php?f=25&t=127 , чтобы не потерялось.
Re: Болтаем на отвлечённые темы
Всем доброго! Прошу совета в сборке 3д принтера. Для стола есть 2 рельсы и 2 ходовых винта. Подскажите, как будет более правильно их разместить? (думал рельсы с одной стороны, а винты с другой, или винты не с противоположной стороны, а ближе к центру). Вобщем помогите, нужен ваш опыт, сам я очень новичек.
- antobel
ИМХО бессмысленное кол-во... либо 2/1 либо 4/2 надо
Мне всегда казалось, что сначала создают проект, а затем набирают комплектующие... Ну да ладно - видимо это не наш метод
Зависит от размера стола - если больше 200/300 мм, то возможно смысл в втором винте есть, но если меньше - то это лишний геммор. Если совсем не в теме, посмотри на станки бывалых: viewtopic.php?f=25&t=46
Да, стол будет 350х350х6 мм из аллюминия, + рамка стола из станочного профиля 20х20
Догадывался, что так, вот собственно, поэтому и пришел сюда. Но все уже заказано, более того уже пришло из китая, и лежит ждет. Почему я заказал именно такое количество - затрудняюсь ответить
Гигантомания детектед... Что поделать, болезнь новичков...
Если наплевать на удобство доступа, самое логичное, как по мне: одну сторону навесить консольно на две рельсы, туда же по центру винт. Второй винт с противоположной стороны по центру для компенсации "провиса" консоли.
Можно, конечно, по углам-диагоналям винты и рельсы растащить, но вот отладить параллельность чтоб не закусывало будет непросто.
Ну что ж тут уже...
Спасибо, за совет, больше понравился вариант, где две рельсы, между ними винт и винт напротив, для удобства
можно "повернуть" стол, чтоб винты и рельсы были слева и справа. Может есть смысл докупить еще 1 винт? Тогда можно будет стол поставить "нормально", а винты разместить треугольником, будет более сбитая конструкция?
schs
Не получиться на все случаи жизни. Из трёх принтеров разного размера все использую, в зависимости от задач.
200x300 и 150-300 вверх перекрывают 90% потребностей. Остальное режем и печатаем по частям.
На мой взгляд, 200х200х200 покрывает 90% потребностей. Но сейчас мне всё больше нравится новая модель 222+ 260х260х250. Вот она, пожалуй, и является наиболее оптимальным вариантом, покрывающим 99% потребностей. И при этом 222+ так же удобен в эксплуатации, как 222. Выдаёт примерно такое же качество и скорость печати, да ещё и стол греется 2 минуты до 100 градусов.
А что если использовать 3 винта? тогда можно пружинки для подстройки стола не ставить? А аллюмниевую пластину, которая с нагревателем прикрутить к рамке из станочного профиля намертво, а если нужно насторить, я смогу отдельно каждым винтом подстроить, поправьте, если не так. Пока мне кажется, что 3-й винт все-таки нужно покупать.
