Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 15 апр 2020, 14:44
Проект особенно не причесывал, могут быть ошибки в Relations. STL можно печатать как есть. Воздуховод расположить соплами вверх под углом. Лишние поддержки блокировать.
biturbo final.zip
STL
(1.89 МБ) 325 скачиваний
rez.zip
Solidworks 2019 ASSY
(3.72 МБ) 325 скачиваний
Непрочитанное сообщение antobel » 15 апр 2020, 16:54
как говорил мой 1-й шеф (ныне покойный) - будем посмотреть, но чур.. не сегодня! :)))
Трабло в том что стоит SW2016русский, а 2020 ломаный сп2 только позавчера скачал...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2020, 19:06
Dynamitry писал(а): ↑
15 апр 2020, 14:06
ок, подготовлю и выложу.
Только лучше сюда выложить viewtopic.php?f=25&t=127 , чтобы не потерялось.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 15 апр 2020, 19:39
15 апр 2020, 19:06
Сделано.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2020, 21:38
15 апр 2020, 19:39
Сделано.
Спасибо! :idea:
vasili4
Re: Болтаем на отвлечённые темы
Непрочитанное сообщение vasili4 » 26 июл 2020, 14:30
Всем доброго! Прошу совета в сборке 3д принтера. Для стола есть 2 рельсы и 2 ходовых винта. Подскажите, как будет более правильно их разместить? (думал рельсы с одной стороны, а винты с другой, или винты не с противоположной стороны, а ближе к центру). Вобщем помогите, нужен ваш опыт, сам я очень новичек.
Непрочитанное сообщение antobel » 26 июл 2020, 15:28
vasili4 писал(а): ↑
26 июл 2020, 14:30
ИМХО бессмысленное кол-во... либо 2/1 либо 4/2 надо :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 июл 2020, 15:30
vasili4 писал(а): ↑
26 июл 2020, 14:30
Мне всегда казалось, что сначала создают проект, а затем набирают комплектующие... Ну да ладно - видимо это не наш метод :D
Зависит от размера стола - если больше 200/300 мм, то возможно смысл в втором винте есть, но если меньше - то это лишний геммор. Если совсем не в теме, посмотри на станки бывалых: viewtopic.php?f=25&t=46
vasili4
Непрочитанное сообщение vasili4 » 26 июл 2020, 16:08
26 июл 2020, 15:30
Да, стол будет 350х350х6 мм из аллюминия, + рамка стола из станочного профиля 20х20
antobel писал(а): ↑
26 июл 2020, 15:28
Догадывался, что так, вот собственно, поэтому и пришел сюда. Но все уже заказано, более того уже пришло из китая, и лежит ждет. Почему я заказал именно такое количество - затрудняюсь ответить :D Но я уверен, что выход есть)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июл 2020, 21:04
vasili4 писал(а): ↑
26 июл 2020, 16:08
Гигантомания детектед... Что поделать, болезнь новичков...
Если наплевать на удобство доступа, самое логичное, как по мне: одну сторону навесить консольно на две рельсы, туда же по центру винт. Второй винт с противоположной стороны по центру для компенсации "провиса" консоли.
Можно, конечно, по углам-диагоналям винты и рельсы растащить, но вот отладить параллельность чтоб не закусывало будет непросто.
vasili4
Непрочитанное сообщение vasili4 » 27 июл 2020, 20:22
26 июл 2020, 21:04
Ну что ж тут уже... :D Хочется влжиться в один, и так чтоб на все случаи жизни, как говорится.
Спасибо, за совет, больше понравился вариант, где две рельсы, между ними винт и винт напротив, для удобства
можно "повернуть" стол, чтоб винты и рельсы были слева и справа. Может есть смысл докупить еще 1 винт? Тогда можно будет стол поставить "нормально", а винты разместить треугольником, будет более сбитая конструкция?
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 27 июл 2020, 20:52
vasili4 писал(а): ↑
27 июл 2020, 20:22
Не получиться на все случаи жизни. Из трёх принтеров разного размера все использую, в зависимости от задач.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июл 2020, 21:36
vasili4 писал(а): ↑
27 июл 2020, 20:22
200x300 и 150-300 вверх перекрывают 90% потребностей. Остальное режем и печатаем по частям.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июл 2020, 00:22
27 июл 2020, 21:36
На мой взгляд, 200х200х200 покрывает 90% потребностей. Но сейчас мне всё больше нравится новая модель 222+ 260х260х250. Вот она, пожалуй, и является наиболее оптимальным вариантом, покрывающим 99% потребностей. И при этом 222+ так же удобен в эксплуатации, как 222. Выдаёт примерно такое же качество и скорость печати, да ещё и стол греется 2 минуты до 100 градусов.
vasili4
Непрочитанное сообщение vasili4 » 28 июл 2020, 05:12
vasili4 писал(а): ↑
27 июл 2020, 20:22
А что если использовать 3 винта? тогда можно пружинки для подстройки стола не ставить? А аллюмниевую пластину, которая с нагревателем прикрутить к рамке из станочного профиля намертво, а если нужно насторить, я смогу отдельно каждым винтом подстроить, поправьте, если не так. Пока мне кажется, что 3-й винт все-таки нужно покупать.
