Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 мар 2020, 19:05
Vladimir1980 писал(а):
22 мар 2020, 17:25
Здравствуйте, может у кого-то есть модельки обдува деталей для вулкана?
Вот интересный вариант:https://www.thingiverse.com/thing:3411983
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 15 апр 2020, 19:39
Шалом алейхем, давненько меня тут не было. Спешу поделиться радостью. Мне наконец удалось создать охлаждайку для Спринтера, которая меня полностью устроила.
Знакомьтесь, битурбо обдув на базе пары турбин 40х20 24в. Обеспечивает безтеневой избыточный обдув зоны печати холодным воздухом, взятым вдали от горячей зоны принтера. Два потока воздуха сталкиваются в районе сопла и уходят строго вертикально вниз острой струей. Напечатан из ESUN ABS MAX. Весит примерно на 30 гр больше стокового обдува Спринтера. Недостатки - трудно менять сопла, сложен в сборке, ендстоп оси X не предусмотрен ( у меня система на TMC2130 и парковка безсенсорная). В остальном охлаждайка реально ураган!
Пример печати без поддержек:
Модель увеличена на 30% от оригинала до 100мм высоты. Напечатана из PLA 3d solutech с амазона.
Печатать воздуховод следует с поддержками, расположив его вот так:
Модель и проект качаем тут:
rez.zip
solidworks 2019 assembly
(3.72 МБ) 343 скачивания
biturbo final.zip
STL
(1.89 МБ) 332 скачивания
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 апр 2020, 20:19
Dynamitry писал(а):
15 апр 2020, 19:39
Турбины типа таких ?
https://aliexpress.ru/item/400011917870 ... 64e880ac-9
https://aliexpress.ru/item/32814937229. ... b3b3fb5c-1
Непрочитанное сообщение antobel » 15 апр 2020, 20:45
evgenVST писал(а):
15 апр 2020, 20:19
Да, и это видно по-всякому...
а вот по посадке на рельс - картинки те-же...
ЗЫ: пока сидю на 16-м SW , 20-й скачал вчера, надо его от-исовить на флэшак и поставить на 64-битный изолированный от сети комп - всё некогда...
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 15 апр 2020, 21:23
evgenVST писал(а):
15 апр 2020, 20:19
да, такие.
antobel писал(а):
15 апр 2020, 20:45
Ну я говорил, печать закончится - выложу фотки. Печатал до вечера :) Надеюсь фотки понятные?
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 17 апр 2020, 19:39
Апдейт. Вернул оптические концевики на X Y. Потому, что Sensorless parking не хило так насилует портал и использование его в течении последнего месяца привело к некоторому перекосу портала. А еще для использования Sensorless parking нормально не работает HOME по Z (несмотря на то, что на Z оптический концевик оставался). Приходилось делать в начале каждой печати или калибровки стола делать HOME Z, подъем на 5мм и еще раз HOME Z. Может для прюшек Sensorless parking и канает, но для H-BOT кинематики не рекомендую.
П.C. Зато я теперь знаю, что Sensorless parking мне не нужен и даже вреден.
ППС. Итого из полезный фишек TMC2130 остались только гибридный режим и возможность настройки тока драивера из прошивки. О
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 17 апр 2020, 22:19
Рисовал кто нибудь ножки для техно? Те что есть на форуме, под фанерный корпус, а под дибонд нет. Можно конечно нарисовать, но если уже есть готовые... :roll:
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 17 апр 2020, 22:41
AHTOH писал(а):
17 апр 2020, 22:19
У Dynamitry видел ;)
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 17 апр 2020, 22:53
AHTOH писал(а):
17 апр 2020, 22:19
Угощайтесь. В архиве STL и файл SOLIDWORKS
legs.zip
(3.99 МБ) 371 скачивание
И ручки нормальные, которые пальцы не режут. Чтоб носить удобно было и безопасно.
handle.zip
(515.61 КБ) 353 скачивания
Непрочитанное сообщение antobel » 18 апр 2020, 03:05
Dynamitry писал(а):
15 апр 2020, 21:23
Ага, а то по чертежу я крепёж к каретке на 180" представлял - вот кабель канал и удивил :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 апр 2020, 03:43
Dynamitry, из чего печатали?
Напечатанные из какого-то мягкого пластика (пробник был безымянный) ножки для фанерной серии показали, что при любом заполнении деталь получается слишком жёсткой и ничем не напоминает желаемую "микропорку" для развязывания звуков и вибраций от стола.
Решил тогда, что нужно проектировать их в принципе по-другому, типа каждая нога как набор конусов...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 апр 2020, 07:31
Я ножки для фанерного из флекса печатал - мягкие, все дела. Только проку никакого не заметил в смысле развязки звуков и вибраций... В итоге остановился на подложке из вспененного полиэтилена + подходящей по размерам и текстуре плитки керамогранита (из остатков в специализированных магазинах за 100 рэ). Какая-никакая развязка и пожарная безопасность :)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 18 апр 2020, 10:23
Dynamitry, за стол спасибо. Только, пока не могу победить tpu от fd-plast :lol: Температуры выставил как и рекомендуют 190 и 50, но что то не идёт каменный цветок... То в экструдера щель найдёт, вылезет у шестерни, то какими-то соплями сопло обвешает и сдерёт деталь со стола :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 апр 2020, 11:13
Скорость уменьшай, для флекса до 30-40 где то. И температурой поиграйся. У флекса очень узкий рабочий "коридор", градусов 10 всего.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 18 апр 2020, 11:32
Mazayac писал(а):
18 апр 2020, 03:43
Меня не интересовала звукоизоляция. У меня драивера плохо охлаждались и принтер царапал мебель. Потому печатал из PLA.
Kaktus писал(а):
18 апр 2020, 07:31
Пожарную безопасность мне обеспечивает марлин, который управляет питанием принтера и выключает его при проблемах с температурой. Над принтером стоит система пожаротушения на Telefire ADR3000 с парой датчиков TFO480A и баллоном с углекислотой. Она же выключает электроенергию полностью во всей кладовой и звонит на сотовый.
