Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 апр 2020, 12:22
Dynamitry писал(а): ↑
18 апр 2020, 11:32
Пожарную безопасность мне обеспечивает марлин, который управляет питанием принтера и выключает его при проблемах с температурой.
От марлина по мне проку мало, а вот все остальное не помешает. Только баллон углекислотный для малых помещений актуален. У меня система пищит и на телефон оповещение шлет.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 18 апр 2020, 12:43
18 апр 2020, 11:13
Скорость уменьшай, для флекса до 30-40 где то.
Эксперименты были при скорости 20.
18 апр 2020, 11:13
У флекса очень узкий рабочий "коридор", градусов 10 всего.
Теоретически, если температуру поднимать, будет легче давиться, но при этом уже какие то козявки с соплями образуются, как при перегреве :|
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 18 апр 2020, 12:50
18 апр 2020, 12:22
18 апр 2020, 11:32
По мне марлин вполне надежен. Он вполне эффективно обнаруживает проблемы с температурой и гасит систему. Конечно, у него не дублированы термисторы, как это делается во всех профессиональных системах, но даже то, что есть очень даже не плохо работает.
Да и историй про сгоревшие принтеры я почти не слышал. Вот квадрокоптеры на заре дроностроения регулярно улетали в Китай, там и историй и видосов было полно.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 22 апр 2020, 18:57
По поводу битурбо охлаждайки, которая описана ранее. Поскольку струя воздуха легко добивает до стола, даже когда тот совсем внизу, написал джикод который после печати врубает кулеры на полную и водит ими над столом ускоряя остывание стола и отлипание напечатанного.
Модификация штатного фидера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 май 2020, 08:58
При сборке и эксплуатации штатного фидера столкнулся с несколькими проблемами:
1. Из-за отсутствия резьбы не вкручивается пневмофитинг - раз за разом заходит наперекосяк, а потом рано или поздно деталь трескается от остаточных напряжений.
2. Гайка натяжителя проскальзывает (размер всех моих гаек - 5,4...5,45 мм, размер гнезда - 6 мм).
3. В фигурное отверстие основания шестерня мотора проходит строго в одном положении (при совпадении выступающего из шестерни винта с вырезом). Снимать-надевать фидер неудобно, приходится его вертеть.
Перемоделировал основание, рычаг оставил штатный. Также уменьшил зазоры в тракте подачи прутка - может для мягких пластиков пригодится, а может наоборот заправлять будет сложно :) Практика покажет.
Печатал слоем 0,1 мм - резьба получилась просто идеальная, но и 0,2 мм тоже должно быть норм.
Feeder_base.zip
(1.54 МБ) 266 скачиваний
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 май 2020, 10:02
Коль пошла ТАКАЯ пьянка - посмотри вот на это: https://www.thingiverse.com/thing:1791230 Я его чуток переделал под свои нужды (рычаг прижима) и пользуюсь уже года два. ИМХО очень удачный тюнинг экструдера.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 07 май 2020, 10:23
Mazayac писал(а): ↑
07 май 2020, 08:58
При сборке и эксплуатации штатного фидера столкнулся с несколькими проблемами...
Тоже пытался ровно вкрутить фитинг. В итоге пошли трещины, и пришлось дополнительно проклеить резьбу.
Спасибо за модель фидера! Тюнинг с минимальными изменениями штатной конструкции. :idea:
Поставлю, потестирую.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 май 2020, 11:07
Alex Post, этот не пробовал. Пока что примеренные альтернативные (ставил Btech DualDrive и Clap Extruder - https://www.thingiverse.com/thing:2823957 - на этого красавца возлагал большие надежды) оказываются хуже штатного - вот такая удачная конструкция!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 май 2020, 12:59
Mazayac писал(а): ↑
07 май 2020, 11:07
Вопросов нет, штатный прелестен в своей простоте. Но экструдер от Tigeer позволяет оперативно менять прижим и освобождать его полностью. Не нужно отжимать постоянно пружину, чтоб пропихнуть пруток. Ну и бонусом - роликонезависимость. Хотя многим это по барабану.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 май 2020, 16:31
Alex Post, с описанием у него беда. Под какой фитинг и подшипник рассчитан?
Непрочитанное сообщение antobel » 07 май 2020, 16:59
07 май 2020, 12:59
В смысле?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 май 2020, 19:06
antobel писал(а): ↑
07 май 2020, 16:59
07 май 2020, 12:59
В смысле?
Декларируется, что данный экструдер может работать с любым типом подающего ролика.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2020, 19:52
Mazayac писал(а): ↑
07 май 2020, 11:07
Конструкция удачная. Но есть ещё и такой вариант, отчасти решающий проблемы с пневмофитингами. :)
mk8_relice1.rar
(48.85 КБ) 259 скачиваний
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 май 2020, 21:20
3D-SPrinter, дело за малым - ещё пару пунктов починить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2020, 03:30
Mazayac, Тут проблема в том, что тефлон течёт при сжатии, внутренний диаметр трубки уменьшается, и пруток не лезет. Трубку можно зажимать только НЕ сильно с куском наждачной бумаги. Так что стандартный пневмофитинг никто не отменял. Он на сегодня является основным решением, а это всё "тюнинг и руки от скуки". :)
