Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 апр 2020, 19:59
Vikent писал(а):
23 апр 2020, 08:27
Надо ещё настроить её подобрав коэффициент, и загнав его в прошивку
Если печатать одним видом пластика желательно от одного производителя. Если же у меня "зоопарк" - толку от этого адванса чуть, проверял. На одном пластике отстроился, всунул другой - так еще хуже становится, чем было до... Правда, я этим давно занимался, может уже что и изменилось в лучшую сторону. Надо будет попробовать на Спринтере включить. Там в основном АБС (хотя иногда и ПЛА пихаю), может и будет эффект....
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 апр 2020, 22:27
23 апр 2020, 19:59
Есть возможность, однажды отстроившись по разным видам пластика, вводить требуемый коэффициент в стартовом G-коде (M900K[x]), а не перезаливать при каждом переходе прошивку.А в новой Куре плагин соответствующий ставится, там этот коэффициент можно в настройках материала вбить, и если я правильно понимаю (сам сижу на 15.04.6), сохранять в профилях для разных пластиков, чтобы каждый раз вручную не вводить.
Здесь подробнее:
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 апр 2020, 23:04
AHTOH писал(а):
23 апр 2020, 08:57
Vikent, прям интересно стало, насколько всё это отличается. Можете выложить фото до и после?
"До" практически ничего не осталось. Постом выше ссылка на видео, по которому настраивал. Там есть пример. У меня было примерно так же.
По другому видео того же автора поигрался с потоком. Что удивительно, для ПЛА от ФД-Пласт в моём случае пришлось снизить поток до 85%, чтобы получить точное совпадение размеров (толщины стенки при печати теста из видео). И это при идеально отстроенном экструдере - при тесте выдать 30 см филамента, выдаёт их с точностью до пары десяток миллиметра. Зато теперь крышки моделей идеально гладкие, и на стенках периодические "прыщи" пропали, тоже всё гладенько. Почти. Почти потому, что мебельные направляющие моего франкенштейна за счёт своих люфтов дают некоторую полосатость. Скорости, на которых печатаю - 60 - 85 мм*сек. Даже при этом линеар адванс проявляет себя хорошо. На Спринтере, с его гораздо большими скоростями и ускорениями эффект должен быть по идее ещё лучше.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 апр 2020, 23:10
AHTOH, Вот, нарыл кубик с включенным линеаром. Раньше вокруг икса и на углах были довольно заметные наплывы.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 23 апр 2020, 23:25
Vikent писал(а):
23 апр 2020, 23:10
Ну, выглядит замечательно. Осталось решить для себя, стоит ли такое улучшение, мучений с настройкой :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 апр 2020, 23:32
Vikent, ух, уговорили, включаю LA.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 апр 2020, 23:37
AHTOH писал(а):
23 апр 2020, 23:25
Нет там никаких мучений. Один раз по каждому из пластиков (пара-тройка видов у большинства) отстроиться - даже интересно. Вот с постоянным удалением мешающих наплывов путем напилинга - да, мучений гораздо больше. Особенно если это ПЛА или ПЕТ-Г.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 апр 2020, 10:12
И кстати как раз будет что сравнить по свежей памяти.
"Пупырки" задолбали на конусных/цилиндрических поверхностях - это же не кубик, в котором на углу их можно замаскировать.
Снаружи - надфиль ещё норм, а внутри...
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 24 апр 2020, 11:33
Хорошая новость что добавили LA в лерджу! А глюки надеюсь исправят со временем. Очень хотелось попробовать технологию. Считаю что полоскость должна быть плоской! :D
Кто уже пробовал прошивку 3.0.8, как организована настройка linear advance?
Работает команда M900K[x]?
Непрочитанное сообщение Vikent » 24 апр 2020, 13:29
Sat писал(а):
24 апр 2020, 11:33
Настройка делается не в прошивке, там функция просто включается. Командой М900 задаётся коэффициент. Не знаю как для Лерджа, а для Марлина получить (настроить) коэффициент можно на их сайте, заполнив форму с параметрами принтера и получив тестовый G-код для подбора коэффициента..
Несколькими постами выше ссылка на видео, где этот процесс подробно описан.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 24 апр 2020, 13:44
Sat писал(а):
24 апр 2020, 11:33
На сайте марлина создаёшь тестовый g-code, печатаешь его на принтере, потом коэффициент самой ровной линии заносишь с экрана в настройки. При желании, можно поправить коэффициент во время печати:
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 24 апр 2020, 14:55
Dynamitry писал(а):
23 апр 2020, 18:49
Созрел вопрос. Коллеги, скажите пожалуйста какие токи драйверов 2208 у вас стоят и какие перемещения (скорость ускорение рывок) они позволяют. И в каком режиме драивера (стелсчоп или спредсайкл).
У меня конфигурация очень специфическая, драивера 2230, ток 1.3А РМС стоят в гибридном режиме и при перемещениях 220мм-сек рывок 30 ускорение 3000 дрыгатели довольно громко вякают, как кошке на хвост наступили. И вот мне стало интересно, могу ли я поднять порог перехода на спредсайкл. И может быть даже сделать набор пресетов для Куры, чтобы печатать ночью тихо.
Копаю теоретическую часть.
По таблице видим, что крутящий момент на СтелсЧоп начинает падать после 300 об/мин. Это 5 об/сек или 100 зубьев ремня или 200 мм/сек. Тоесть точка перехода на Спредсайкл должна быть на 200мм/сек. До этого вполне можно печатать на стелсчоп. Пошел проверять на практике.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 24 апр 2020, 20:29
Vikent писал(а):
24 апр 2020, 13:29
Так в самой прошивке в Марлине так же нужно указать полученное значение К-фактора? И потом это же значение указать в слайсере в стартовом Ж-коде, так?
По умолчанию (лично у меня) в марлине уже включен линеар адванс, с К-фактором 0,22.
И еще вопрос по заполнению формы на сайте марлина: все джерки и ускорения ставим те, что выставлены в прошивке? Т.е. ускорения 3000, джерки Х-20, Y-20, Z-5, E-5. Правильно?
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 24 апр 2020, 23:51
Поделитесь прошивкой 3.0.8 пожалуйста? Не могу скачать, архив битый.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2020, 00:02
Sat писал(а):
24 апр 2020, 23:51
Нормальный там архив, просто под 7-Zip. ;)
Но можно и в RAR-е.
Lerdge-X firmware V3.0.8.rar
(3.68 МБ) 341 скачивание
