Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2020, 17:32
TKB писал(а): ↑
27 апр 2020, 17:02
Нарезанные стенки на фрезерном с ЧПУ не принципиально?
Да тут всё НЕпринципиально. Можно хоть лобзиком из ДСП нарезать, только внутренний объём сохранить.
Но должен предупредить, что конкретно эти колоночки из ДСП и МДФ будут "глуше" звучать, чем фанерные.
Так что если есть возможность, лучше нарежьте панели из качественной фанеры 10 мм. Получатся более "музыкальные" колоночки.
Тут дело в том, что эти НЧ Перлессы довольно "слабосильные", но "музыкальные". Хорошо "спеваются" с "музыкальным" фанерным корпусом.
Для более мощных НЧ-динамиков (с более мощным мотором) лучше делать "глухой" ящик из 16 мм фанеры / ЛДСП / МДФ.
TKB писал(а): ↑
27 апр 2020, 17:02
А для крепления стенок использовать обычные саморезы по дереву?
Конечно! :)
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 27 апр 2020, 19:50
Здесь диаметры для Visaton FRS 8 M/8 и Visaton DTW 72/8 - 78 и 50 мм (вместо 310 и 393 соответственно)?
Эти уголки принципиально такой формы делать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2020, 21:50
TKB писал(а): ↑
27 апр 2020, 19:50
Точно уже не помню, наверно.. Другие динамики для этих колоночек не предусмотрены.
Нет конечно, можно вообще уголки не делать. :)
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 28 апр 2020, 16:59
17 фев 2018, 22:52
измерялка индуктивности
https://aliexpress.ru/item/32800783868. ... 33edpb9JQ3 таким можно использовать? Здесь https://cxem.net/review/review31.php заявлено про Измерение индуктивностей: 10мкГн~20Гн
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 апр 2020, 17:08
TKB писал(а): ↑
28 апр 2020, 16:59
Не знаю, не было у меня такого приборчика. Судя по описанию на Алишке, индуктивность он не измеряет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 апр 2020, 07:29
28 апр 2020, 17:08
На самом деле, все от прошивки зависит. Мой - измеряет. Да и этот, я думаю, тоже. Просто китаец не написал, т.к. индуктивность мало кому нужно измерять.
P.S. Я лично брал собранный, только корпус печатал :)
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 29 апр 2020, 08:54
31 мар 2018, 21:09
Хотя, для неё сейчас случайно появился лучший вариант динамиков "из старых запасов" https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5b9920u1q6 . Но это случайность, которая быстро закончится.
Они до сих пор по цене 3200р доступны. Может их лучше вместо Перлесов заказать?
22 янв 2018, 23:56
+ ЦАП https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 44fb211b9e
Два года прошло. Сейчас что-то лучшее появилось? С возможностью подключения по блютуз, например.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 29 апр 2020, 13:37
29 апр 2020, 07:29
Измеряет. Подключил к нему бухту аудиопровода. Другое дело можно ли доверять его измерениям? :?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 29 апр 2020, 13:54
TKB писал(а): ↑
29 апр 2020, 13:37
Любому измерительному прибору можно доверять, только после его поверки в метрологическом центре. А так, плюс/минус...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 апр 2020, 15:12
TKB писал(а): ↑
29 апр 2020, 08:54
TKB писал(а): ↑
29 апр 2020, 08:54
Уже не помню, о чём речь, а ссылки не открываются.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 29 апр 2020, 15:58
29 апр 2020, 15:12
Обновил. https://aliexpress.ru/item/32808173086. ... hweb201603_ - Vifa P17WJ-00-08 и
KGUSS Q2 beeze Audio ESS ES9018K2M + AD823 + SA9023, 2018
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 29 апр 2020, 16:01
https://aliexpress.ru/item/32762415473. ... 9-ObpiNuxq - KGUSS Q2 beeze Audio ESS ES9018K2M + AD823 + SA9023, 2018
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 апр 2020, 16:13
TKB писал(а): ↑
29 апр 2020, 15:58
Нет, не надо их покупать. Перлессы "музыкальнее".
TKB писал(а): ↑
29 апр 2020, 16:01
Так себе ЦАПик. Лучше на такой раззориться, он заметно лучше https://aliexpress.ru/item/32867770975. ... hweb201603_ .
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 29 апр 2020, 16:28
29 апр 2020, 16:13
Спасибо. Цена удивляет :o
Питание: AC15V-0-AC15V (15 Вт)
AC9V 10 W
AC9V 10 W
К нему https://aliexpress.ru/item/32718398310. ... 6-OCNGKIMY LM3886 подойдёт?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 апр 2020, 17:02
TKB писал(а): ↑
29 апр 2020, 16:28
К нему LM3886 подойдёт?
Нее, для LM-ки такого ЦАПика явно много (не по Сеньке шапка). Для него Динамит нужен, как минимум.
Для LM3886 хватит и ESS ES9018K2M + AD823 + SA9023. Я бы даже сказал - в самый раз будет.
