Термистору до фонаря. От от стабилизированных 5В работает.
Они и должны быть "стеклянными капельками" с сопротивлением при комнатной температуре 80-100 КОм.
То что нужно!3D-SPrinter писал(а): ↑27 апр 2020, 14:09Термистору до фонаря. От от стабилизированных 5В работает.
Это те же ntc 100, только в другом форм-факторе. И кубик у меня под них стоит, другой может где и лежит, не найду сейчас.3D-SPrinter писал(а): ↑27 апр 2020, 14:09Они и должны быть "стеклянными капельками" с сопротивлением при комнатной температуре 80-100 КОм.
У меня просто последовательно включены. И да, один из вентиляторов не стартует через раз, но т.к. я всегда при запуске печати нахожусь рядом с принтером подтолкнул его и он пошел крутиться. Уже год так работают. Вентиляторы 40х40 самые дешевые из ДНС.
Полазил в закромах, нашёл через что запитать вентиляторы для охлаждения материнской платы и бп. Со времён увлечения р/у машинками остался внешний bec, на входе 2s-6s (7.4в-22.2в), на выходе 5в или 12в, по выбору. Держит до 2а (по крайней мере так заявлено), думаю вентиляторам хватит. Как соберу это дело, проверю будет ли печатать нормально, без прекращения экструзии.
Будет конечно. Но лучше купить пачку мелких dc-dc, пригоднятся.
С 24 до 12в резистором гасить - плохая идея. Греться будет, я пробовал. Лучше уж последовательно.
А потом каждый раз заглядывать под днище, крутятся или нет?))
В компьютерах работают. То что плохая - согласен, мелкий дешёвый стаб потянет 4-5 вентиляторов легко.
Неправильно скорее всего подключили.
Млин... Материнка их ШИМит, любой стаб это нивелирует...
Как я писал - стабилитроны на 13-14в - гарантия что оба запустятся
