В компьютерах так сильно напряжение резистором не гасят. Там для тишины на пару вольт всего режется. А тут 12В, да 0.3 ампера это 4 ватта рассеять в тепло нужно. Резистор придется проволочный ставить, и греться он будет нормально так.
Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
- AHTOH
Может и писалось, мне не попадалась такая информация. Так как мои познания в таких вещах поверхностны, мог и упустить.
Верю что запустятся, но под рукой был только bec, а вот он почему-то не хочет крутить вентиляторы.
Alex Post, уже понял, что не вариант. Осталось разобраться, почему же они не хотят в данной ситуации работать.
Где Вы видели в компьютерах 24 В? Чтобы резистором минусовать сразу 12 В?
- AHTOH
А где Вы увидели что я писал про 24в в компьютере?
Я писал о заводских резисторах, из комплекта к компьютерным корпусным вентиляторам. Не применительно к падению 12В на резисторе.
Если хочется найти стаб в локальном магазине, можно купить usb зарядку в прикуриватель авто. Они и на 24В есть. Вместо 5В на выходе несложно сделать 10-12, если понимаешь, что делаешь.
- AHTOH
По охлаждению пока запитал последовательно, от бп. Несколько раз включил/выключил, стартуют всегда оба. На данный момент другое беспокоит. Через некоторое время после начала печати, просто отключается экструзия. Сперва грешил на перегрев, буквально десяток слоёв и пошла печать воздухом. Сейчас стоит охлаждение, печатает дольше (около двух часов), но итог тот же. Пруток цел, шестерня на месте, сопло не забито. Драйвер чтоли махнуть...
- AHTOH
Да чтож такое
Махнул драйвер, прекращение экструзии пропало, но... Теперь печатает зеркально и развёрнуто
Догадываюсь что при сборке, где-то с чем то промахнулся, но не пойму с чем. Концевики вроде как правильно, моторы тоже...
Концевик который стоит на экструдере это Y, а на корпусе у рельсы X, правильно? Ещё, домашнее положение указывается как ближний левый угол, а у меня паркуется домой к дальнему левому.
- antobel
Неправильно. на каретке Xmin, на корпусе Ymax
Правильно паркуется. Ymax концевик то, а ближний левый - это X0Y0
Печать на фото - с поворотом на 90" моторы как-то не так ИМХО
- AHTOH
Значит пока стол стоял квадратный, я и не обращал внимания, а на прямоугольном сразу вылезло.
Понял, на плате махну их местами.
Пробовал реверсами играть, даже пробовал местами моторы менять, но пока не добился результата. Сейчас махну концевики местами, буду дальше с моторами эксперементировать.
- AHTOH
Махнул мстами концевики, поиграл с настройками, теперь вроде как, всё на свои места встало.
- AHTOH
Сюрпризов привалило
Поставил деталюшки на печать, уехали с дочкой кататься на роликах, думаю, приду, а там почти всё готово... Щас. Ага. Прихожу, а все детали повело в одну сторону, при чём как то странно. Левая сторона имеет больший угол уклона, чем правая. Склонилось всё это дело к лицевой стороне принтера.
Красным выделил углы. Ладно бы модель пропорционально наклонилась, а так... Крепление шкивов проверил, сидят мёртво, ремень цел визуально.
- AHTOH
Поставил платку "модуль контроля мощности" (чудное название), подключение провёл по схемке с сайта. В целом всё понравилось, но почему то перестал выключаться с кнопки, надо в менюшке ткнуть выключение. Нагуглить пути решения проблемы не вышло, Может тут кто подкинет идею?
Подозреваю, кнопка должна быть без фиксации.
- AHTOH
Проснулся с похожей мыслью (в три ночи, похоже мозг уже не соображал
- AHTOH
Не могу постичь дзен. Поставил лердж на анет, то печатает нормально, то останавливает печать и ругается на носитель (бывает и с флэшкой и с картой, пробовал разные). Сегодня вообще учудил, издавал непонятные звуки, потом сделал вид что начал печать и стал крутить экструдером в обратную сторону, пока не вытащил пруток
Попался бракованый? Или есть шанс, что что-то другое глючит? Если брак, то есть шанс решить с произодителем?
https://frontend.vh.yandex.ru/player/vh ... branding=0"
з.ы. качество видео так себе, сейчас жарко, а протереть не успел...
