Ни чего не вышло если кто может помогите с этим г разобраться https://drive.google.com/folderview?id= ... Tc-NePYvdHdark184 писал(а): ↑08 май 2020, 20:13Первое, плата неверно прописанаХотя это не принципиально.Код: Выделить всё
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_BASE
Второе, я так и не нашел где у вас кулер привязан к нагреву стола. По хорошему, кулер радиатора хота привязывается в Configuration_adv.h здесьЕсли необходимо привязать выход нагревателя второго хота(используется как кулер радиатора) к нагреву первого хота, тоКод: Выделить всё
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1 #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 #define E2_AUTO_FAN_PIN -1 #define E3_AUTO_FAN_PIN -1 #define E4_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speedдля ген л указываем 7 (если настроить правильно плату, то можно прописать как MOSFET_D_PIN, в вашем случае будет ошибка, нужно прописать просто 7)Код: Выделить всё
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1В этих двух строках указываем температуру, когда вентилятор должен сработать, во второй строке его обороты, в данном случае 255 установлена максимальная скорость...Код: Выделить всё
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speedПри таких настройках, если кулер подключен вместо нагревателя хота E1, то при нагреве хота Е0 до 50 градусов автоматически включится кулер радиатора хота, при остывании ниже 50 кулер автоматом отключится. При простое с охлажденным хотом не будет шума...Код: Выделить всё
#define E0_AUTO_FAN_PIN 7 // или MOSFET_D_PIN #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 #define E2_AUTO_FAN_PIN -1 #define E3_AUTO_FAN_PIN -1 #define E4_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed
lndus
- dark184
Очень информативно.
lndus
В смысле мало инфы?я целиком прошивку скинул там файлов куча может поудалять не нужные и всё заработает
Нет, не заработает. Прошивка устроена так, что ненужные файлы при компиляции не используются, нет смысла их удалять. Нужно правильно прописать конфигурацию "железа" и тогда все заработает. В данном конкретном случае нужно определить пин, на котором подключено управление вентилятором и прописать его правильно в конфиге.
- dark184
Правильно заданный вопрос это половина ответа... От вас никакой информации нет вообще. Если вы думаете что вам все настроят, надо только сказать, "у меня не получилось". А что не получилось? Что нужно? Какие ошибки? Что не так работает? Я еще с первого сообщения ничего не понял, только догадывался. Потрудитесь сформулировать свои затруднения на русском языке, чтобы не переводить с какого то диалекта на русский, можно и на чистом английском.
- dark184
Конечно не вышло, не -7, а "7", "-1" признак того, что вывод не используется
lndus
Ну так пишет же на понятном английском, что этот пин уже занят другим вентилятором. Судя по тексту, controller_fan. Нужно найти, где он прописан и поставить ему -1. Возможно, при этом еще какие то косяки вылезут.
- dark184
В configuration_adv.h есть строка
Находите поиском и комментируете вот так
E0_AUTO_FAN_PIN переправить с "-7" на "7".
Код: Выделить всё
#define USE_CONTROLLER_FANКод: Выделить всё
//#define USE_CONTROLLER_FANКупил себе танк и никого больше не жалею.
lndus
Спс всё заработало как надо
не подскажите ещё по экранчику что нибудь?должен ли он хотя бы загораться если строчки закоментированны
Если правильно подключен - должен просто светиться. Питание подсветки программно не управляется. Если даже не светится - или неправильно подключен или неисправен по питанию.
lndus
Ага спс пробывал на AUX2 подкидывать задом на перёд при нажатии некоторых кнопок загораеться и тухнет видать провода питания нужно перекидывать
paradox860
Добрый день. Перешел на марлин 2 и столкнулся с проблемой BL touch. В сарой прошивке можно было задать максимальные размеры поля для построения точек в режиме билиниар
Где можно их задать в Марлине 2?
Код: Выделить всё
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 60
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 240
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 70
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 205-
paradox860
Сам уже нашел Configuration_adv.hparadox860 писал(а): ↑28 май 2020, 15:42Добрый день. Перешел на марлин 2 и столкнулся с проблемой BL touch. В сарой прошивке можно было задать максимальные размеры поля для построения точек в режиме билиниарГде можно их задать в Марлине 2?Код: Выделить всё
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 60 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 240 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 70 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 205
#if PROBE_SELECTED && !IS_KINEMATIC
//#define MIN_PROBE_EDGE_LEFT MIN_PROBE_EDGE
//#define MIN_PROBE_EDGE_RIGHT MIN_PROBE_EDGE
//#define MIN_PROBE_EDGE_FRONT MIN_PROBE_EDGE
//#define MIN_PROBE_EDGE_BACK MIN_PROBE_EDGE
#endif
