lndus
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение lndus » 09 май 2020, 21:06
dark184 писал(а):
08 май 2020, 20:13
Первое, плата неверно прописана
Код: Выделить всё
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_BASE
Хотя это не принципиально.
Второе, я так и не нашел где у вас кулер привязан к нагреву стола. По хорошему, кулер радиатора хота привязывается в Configuration_adv.h здесь
Код: Выделить всё
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED   255  // == full speed
Если необходимо привязать выход нагревателя второго хота(используется как кулер радиатора) к нагреву первого хота, то
Код: Выделить всё
для ген л указываем 7 (если настроить правильно плату, то можно прописать как MOSFET_D_PIN, в вашем случае будет ошибка, нужно прописать просто 7)
Код: Выделить всё
В этих двух строках указываем температуру, когда вентилятор должен сработать, во второй строке его обороты, в данном случае 255 установлена максимальная скорость...
Код: Выделить всё
#define E0_AUTO_FAN_PIN 7   // или MOSFET_D_PIN
При таких настройках, если кулер подключен вместо нагревателя хота E1, то при нагреве хота Е0 до 50 градусов автоматически включится кулер радиатора хота, при остывании ниже 50 кулер автоматом отключится. При простое с охлажденным хотом не будет шума...
Ни чего не вышло если кто может помогите с этим г разобраться https://drive.google.com/folderview?id= ... Tc-NePYvdH
И вот это чудо тоже не могу подключить
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 май 2020, 22:40
lndus писал(а):
09 май 2020, 21:06
Очень информативно.
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 09 май 2020, 23:03
В смысле мало инфы?я целиком прошивку скинул там файлов куча может поудалять не нужные и всё заработает
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 май 2020, 01:22
Нет, не заработает. Прошивка устроена так, что ненужные файлы при компиляции не используются, нет смысла их удалять. Нужно правильно прописать конфигурацию "железа" и тогда все заработает. В данном конкретном случае нужно определить пин, на котором подключено управление вентилятором и прописать его правильно в конфиге.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 май 2020, 09:13
lndus писал(а):
09 май 2020, 23:03
В смысле мало инфы?
Правильно заданный вопрос это половина ответа... От вас никакой информации нет вообще. Если вы думаете что вам все настроят, надо только сказать, "у меня не получилось". А что не получилось? Что нужно? Какие ошибки? Что не так работает? Я еще с первого сообщения ничего не понял, только догадывался. Потрудитесь сформулировать свои затруднения на русском языке, чтобы не переводить с какого то диалекта на русский, можно и на чистом английском.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 май 2020, 09:23
lndus писал(а):
09 май 2020, 21:06
Конечно не вышло, не -7, а "7", "-1" признак того, что вывод не используется
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 10 май 2020, 10:42
Прописал 7
Вылезло вот это тут тоже поставил_7 теперь куллер на пару сек включаеться потом выключаеться и тд
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 май 2020, 11:02
Ну так пишет же на понятном английском, что этот пин уже занят другим вентилятором. Судя по тексту, controller_fan. Нужно найти, где он прописан и поставить ему -1. Возможно, при этом еще какие то косяки вылезут.
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 10 май 2020, 11:16
Ясн спс буду искать
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 май 2020, 11:28
В configuration_adv.h есть строка
Код: Выделить всё
#define USE_CONTROLLER_FAN
Находите поиском и комментируете вот так
Код: Выделить всё
//#define USE_CONTROLLER_FAN
E0_AUTO_FAN_PIN переправить с "-7" на "7".
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 10 май 2020, 13:06
Спс всё заработало как надо :idea: :idea: :idea: не подскажите ещё по экранчику что нибудь?должен ли он хотя бы загораться если строчки закоментированны
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 май 2020, 23:11
Если правильно подключен - должен просто светиться. Питание подсветки программно не управляется. Если даже не светится - или неправильно подключен или неисправен по питанию.
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 10 май 2020, 23:23
Ага спс пробывал на AUX2 подкидывать задом на перёд при нажатии некоторых кнопок загораеться и тухнет видать провода питания нужно перекидывать
paradox860
Непрочитанное сообщение paradox860 » 28 май 2020, 15:42
Добрый день. Перешел на марлин 2 и столкнулся с проблемой BL touch. В сарой прошивке можно было задать максимальные размеры поля для построения точек в режиме билиниар
Код: Выделить всё
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 60
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 240
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 70
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 205
Где можно их задать в Марлине 2?
paradox860
Непрочитанное сообщение paradox860 » 28 май 2020, 21:30
paradox860 писал(а):
28 май 2020, 15:42
Код: Выделить всё
Сам уже нашел Configuration_adv.h
#if PROBE_SELECTED && !IS_KINEMATIC
//#define MIN_PROBE_EDGE_LEFT MIN_PROBE_EDGE
//#define MIN_PROBE_EDGE_RIGHT MIN_PROBE_EDGE
//#define MIN_PROBE_EDGE_FRONT MIN_PROBE_EDGE
//#define MIN_PROBE_EDGE_BACK MIN_PROBE_EDGE
#endif
