Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 май 2020, 20:58
11 май 2020, 17:27
Скорее всего, Х-балка НЕ перпендикулярна Y-рельсам.
это я уже понял.. спасибо за наводку
балку отрегулировал (открутил по 4 винта крепления балки к кареткам и сдвинул), сдвиг балки получится около 2мм с правой стороны
что интересно, недавно между 2 партиями печати снимал балку и промывал каретки, а косяк остался один и тот же, видимо в первый раз при сборке тоже криво балку выставил.
у кого какая технология выравнивания?
я выровнял в итоге так: открутил винты балки, выставил печатающую головку посередине и сдвинул всю балку к себе, уперев оба винта, крепящих головку к каретке в перекладину корпуса принтера, закрутил винты балки. В итоге диагонали на квадрате 10х10см получились по штангелю ровные в пределах около 0.05мм.
До этого просто пробовал с одной стороны чуть сдвигать балку и проверять, дважды было мало сдвига, на третий раз попробовал винтами.
А изначально выравнивал по кареткам, упирая их обе в перекладину со стороны направляющих стола, предполагая, что она ровно под 90 градусов к перекладинам, на которые крепятся рельсы Y (которые сами вдоль этих переладин).
а, ну и первые тестовые детальки напечатал, вроде ровно друг к другу теперь :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2020, 21:15
Feym писал(а): ↑
11 май 2020, 20:58
В общем-то всё правильно. Но надо учесть, что Y-рельсы тоже имеют некоторую свободу в отверстиях крепления и могут быть не совсем параллельны боковым стенкам принтера. Потому я сдвигаю левый Y-рельс влево до упора и затягиваю. А лёгкость хода Х-балки регулирую правым Y-рельсом. Перпендикулярность Х к Y проверяю строительным угольником, прикладывая его непосредственно к рельсам.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 май 2020, 21:16
11 май 2020, 21:15
думал про угольник, но каретка на Y рельсе же мешает
или угольник у вас специально заточенный, с вырезом под каретку в углу? :D
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 май 2020, 21:20
11 май 2020, 21:15
у меня рельсы выставились совпадая кромками с перекладинами на которые крепятся, потому и предположил перпендикулярность с задней планкой
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2020, 21:20
Feym писал(а): ↑
11 май 2020, 21:16
Нее, угольник обычный, но к нему приклеен обрезок уголка Х-балки. :D
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 май 2020, 21:21
11 май 2020, 21:20
Нее, угольник обычный, но к нему приклеен на двухсторонний скотч обрезок уголка Х-балки. :D
что-то не понял, есть фото процесса? :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2020, 21:26
Сзади к Х-балке прикладывается.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 май 2020, 21:28
11 май 2020, 21:26
понял, спасибо :)
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 15 май 2020, 14:14
Немогу победить первый слой в куре уже поставил 110 % поток , на самом принтере тоже увеличил экструзию 120% и все равно что то неполучается
Спойлер фото
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 май 2020, 14:37
IIOJIYHO4HUK, очевидно проблема не в настройках, а в физическом мире.
Прогреть сопло, сделать метку маркером на прутке за 10см от фидера, настроить скорость фидера 5мм/с и выдавить через меню 10см пластика. Происходящее заснять или описать: что происходит в процессе (проскальзывания, щелчки?), где окажется метка в конце процесса?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2020, 14:47
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑
15 май 2020, 14:14
Тут большую роль играет адгезив, намазанный на стекло. Рекомендую энтеродез со спиртом. Скорость заполнения желательно ставить не больше 80 мм/сек. Да и вообще, лучше начинать печатать на скоростях 60-80. Когда всё будет получаться, разгонитесь до 100-120, если захотите. Но я, например, предпочитаю на 80-90 печатать, оно как-то тише, спокойнее и надёжнее получается. :)
Ну и просто вручную во время печати первого слоя попробуйте настроить положение стола крутилками (пружинами), чтобы заполнение нормально прилипало без пропусков.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 15 май 2020, 16:50
15 май 2020, 14:47
в том то и прикол что настраивал ) стекло не может быть таким кривым ) а именно иногда пропуски появляются как будто в то время пластика меньше подается(
15 май 2020, 14:47
весь город обзвонил аптеки его нет нигде((
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 15 май 2020, 16:54
15 май 2020, 14:14
Спойлер фото
были проблемы с печатью типа таких, когда была плохая трубка боудена с алика (из гуглодока на тот момент, прозрачная) - через нее плохо пруток проходил и шестерня на экструдере в одном месте постоянно проскальзывала
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2020, 17:36
15 май 2020, 16:50
Возможно, мотор экструдера шаги пропускает. Проверьте ток на моторе (напряжение на подстроечнике). Для драйвера 8825 = 0.7-0.75 В.
15 май 2020, 16:50
Странно это. У нас он есть почти в любой аптеке. https://yandex.ru/maps/47/nizhny-novgor ... 73008&z=10
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 май 2020, 17:54
IIOJIYHO4HUK, вот тут описывал пошаговый алгоритм: viewtopic.php?f=25&t=104&start=3000#p51516
Делали?
Надо конечно ещё расширить причинно-следственные действия:
При проскакивании вала с шестернёй (когда толкает-толкает, а потом раз - и "отпрыгивает" назад) - можно попробовать увеличить ток на драйвере, но точно такой же симптом и при обгоревшем конце трубки или забитом сопле.
При провороте или покачивании шестерни относительно вала - затянуть винт крепления, возможно на фиксатор резьбы.
