это я уже понял.. спасибо за наводку
балку отрегулировал (открутил по 4 винта крепления балки к кареткам и сдвинул), сдвиг балки получится около 2мм с правой стороны
что интересно, недавно между 2 партиями печати снимал балку и промывал каретки, а косяк остался один и тот же, видимо в первый раз при сборке тоже криво балку выставил.
у кого какая технология выравнивания?
я выровнял в итоге так: открутил винты балки, выставил печатающую головку посередине и сдвинул всю балку к себе, уперев оба винта, крепящих головку к каретке в перекладину корпуса принтера, закрутил винты балки. В итоге диагонали на квадрате 10х10см получились по штангелю ровные в пределах около 0.05мм.
До этого просто пробовал с одной стороны чуть сдвигать балку и проверять, дважды было мало сдвига, на третий раз попробовал винтами.
А изначально выравнивал по кареткам, упирая их обе в перекладину со стороны направляющих стола, предполагая, что она ровно под 90 градусов к перекладинам, на которые крепятся рельсы Y (которые сами вдоль этих переладин).
а, ну и первые тестовые детальки напечатал, вроде ровно друг к другу теперь
