Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Shaman555 » 12 май 2020, 16:57
12 май 2020, 10:31
модели отстреливаются сами на 40-50*
ПЭТ не отстреливает, потому что не садится. Отковыривать приходится и с холодного стола.
Сообщение IslandSky » 12 май 2020, 17:59
Shaman555 писал(а): ↑
12 май 2020, 16:57
Не знаю как самопальный ПЭТ, а ФДпластовский ПЭТ-Г свободно снимается со стола при комнатной температуре. Стол мажу раствором энтеродеза.
Сообщение Alex Post » 12 май 2020, 18:36
IslandSky писал(а): ↑
12 май 2020, 17:59
Вот-вот. Может и не за счет усадки петга а за счёт уменьшения стола :) или адгезив так работает. И пла тоже сам отстает. Но пла почти до комнатной охлаждать надо.
dorogoy2008
Сообщение dorogoy2008 » 12 май 2020, 19:06
Здравствуйте. Собрал я станочек на самоизоляции. Сам редуктор взял уважаемого Zneipas. А остальной велосипед изобрел сам. Вместо Ардуины китайский клон pro mini на lgt8f32 купил их как то на распродаже 20 штук по 60 рублей теперь расходую, экранчик TM1637 за 40р двигатель на халяву из принтера самсунг Mitsumi M49SP-1 нахаляву увеличил ток до 800ма обдуваю, кнопки - панель от монитора самсунг, вообщем сделано из мусора который под ногами валятся(почти) чтохорошо вписывается в концепцию . Скеч сделал добавлением пары функций в сетч от самодельной мультиварки которую я делал раньше 8)). Кстати скорость переработки примерно в 2 раза выше чем обычно я вижу на ваших видосах. Вообщем пруток то получается нормальный, но никак ничего толкового напечатать не получается, все время получаются какие то наплывы на сопло которые откалываются на модель и либо все отрывается когда такой наплыв задевает соплом либо его выечатывает и потом по нему ломается модель. Что вообще это за фигня ? сушу плохо ?
Сообщение 3D-SPrinter » 12 май 2020, 19:06
12 май 2020, 18:36
По моим наблюдениям всё от адгезива зависит. Лучший адгезив был лак Лонда Про старой модели (снят с производства). А теперь, наверно, энетеродез лучший.
Сообщение Alex Post » 13 май 2020, 07:42
dorogoy2008 писал(а): ↑
12 май 2020, 19:06
Скорее всего, нужно настраивать поток. Многовато пластика подается, вот он и "дыбится". Хотя петг и фабричный склонен к образованию соплей т катышков...
dorogoy2008
Сообщение dorogoy2008 » 13 май 2020, 11:09
Оказалось бежало из под резьбы холодильника. Плохо закрутил когда сопло менял. А на нагревателе резинка сверху не видно что под ней. А то уже все бутылки в катышки переработал в округе и думаю почему нигде в инете такой проблемы не описано 8) .
lndus
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lndus » 13 май 2020, 22:25
Всем привет ребят скажите у одного меня гудит шаговик гул трындец драйвер 8825 скорость 70мм ток ставил 0.7 0.9 1.2в нифига ничего не помагает
Shaman555
Сообщение Shaman555 » 13 май 2020, 23:02
lndus писал(а): ↑
13 май 2020, 22:25
Ага, ящик из OSB , вот это песня! И стол на котором он стоит гудит, особенно когда ПЭТ, на малых скоросятх. Шаговики отдельно, OSB отдельно. Прошу прощение за офтоп, может кто то прочитает и свернет с неверного пути.
lndus
Сообщение lndus » 14 май 2020, 03:40
Я в этом конечно не соображаю но можно как нибудь с шагами на этой плате поиграть и какое шяс деление шага?
Сообщение Alex Post » 14 май 2020, 15:09
Самое действенное что можно предложить - TMC2208 попробовать поставить. Не уверен что в режиме этого "станка" он будет корректно работать, но попробовать можно.
lndus
Сообщение lndus » 15 май 2020, 16:10
Alex Post, жаль у меня лишнего нету я бы попробывал а курочить принтер стрёмно да и не такие уж они тихие
Сообщение Alex Post » 15 май 2020, 22:41
В режиме экструдера нити я думаю ощутимо было бы.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Zneipas » 15 май 2020, 23:08
lndus писал(а): ↑
14 май 2020, 03:40
В режиме вытяжки прутка - максимальное дробление шага. В режиме перемотки 1/2.
70 мм сек это как то запредельно много. Тяну на 2.5мм сек. Максимум 5мм сек. Выше что то не пошло. Не помню что напрягало.
lndus
Сообщение lndus » 16 май 2020, 00:01
Извеняюсь 0.70 это пробывал на старой прошивке а щяс новую поставил и выбрал 8825 ну тут вобще 0.20 но работает чуть мягче счётчик метров показывает чуш конечно если я воткну tms2208 ни чего не спалю?тут уже на плате как я понял включено 1/16 шага
