У меня только если головка на 100-120мм/с по не 100% заполнению пролетает - тогда стол чуть дрожит, отклоняясь вниз от каждого наезда сопла на линию заполнения.
- Mazayac
Это и выглядит как вибрация.
- Mazayac
3D-SPrinter, спасибо, интересный ролик!
IIOJIYHO4HUK
А может кто пользуется обдувом под турбинки и вентилятор 40 ? А то распечатал давай собирать а воздуховоды направлены на сам блок хот Энда (( а не на пластик или это так и задумано?
Тут в ветке по тюнингу есть куча альтернативных вариантов обдува. viewtopic.php?f=25&t=127&p=46015&hilit= ... %B8#p46015IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑17 май 2020, 13:52А может кто пользуется обдувом под турбинки и вентилятор 40 ?
Сам я пробовал узкие сопла: И обдув турбинками и вентилятором 40х40 мм: Но так и вернулся к стандартному варианту на 30-х с широкими соплами.
Не совсем на блок, а рядом. На мой взгляд, это самый универсальный и удобный вариант. Хорошо работает с АБС и ПЭТГ, хватает для крупных деталей из ПЛА.
- Mazayac
О, модернизация сопел.
Ещё бы точки крепление турбин перенести наверх (не по центрам вертикали, а по верхней грани), чтобы при зацепе за отогнувшийся угол/оторвавшуюся модель не вырывали стенки свои, а пружинили...
Да не проблема, можно всяко закрепить. Но меня эта турбинная байда как-то не вдохновила. Эффективность у неё не лучше, чем у стандартного обдува на 30-х, технологичность сборки гораздо хуже, цена выше, и при любых проблемах (вентилятор смазать, например) замучаешься всё это разбирать, когда стандартный обдув снимается за секунду. И менять сопло, перебирать хотенд, опять же, дико неудобно, потому что без снятия турбинок ни к чему не подлезешь. А стандартный обдув снял за секунду, и есть свободный доступ ко всему хотенду.
- Mazayac
Да нет же. Для этого я снимаю прижим хотэнда, всего два винта открутить.3D-SPrinter писал(а): ↑18 май 2020, 21:09менять сопло, перебирать хотенд, опять же, дико неудобно, потому что без снятия турбинок ни к чему не подлезешь
А кулеры - тридцатки в этом узле должны умереть, как сменил их на один 40-й и две турбины - забыл о шуме, смазке и прочих танцах.
Последний раз редактировалось Mazayac 18 май 2020, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
schs
Из моего опыта - вентиляторы на 30 начинают выть максимум через месяц, смазка сильно не помогает. Турбины как минимум полгода без проблем совсем.
На вентиляторы 30 уже забил, повоют при старте, потом работают нормально, надоело менять, пока крутятся - не трогаю.
Наверно существуют хорошие 30-ки, если кто знает - дайте ссылку. Нужно чтобы работал год, без разбора, смазки и прочего.
Дело хозяйское..
Меня 30-ки на быстросъёмном блоке полностью устраивают.
Для желающих установить 40-ки, турбинки и пр. - есть куча вариантов других обдувов (в теме "Тюнинг СПринтера).
Да самые дешёвые китайские прекрасно работают, только на немного пониженном напряжении через DC-DC, сто раз уже обсуждали..
У меня на одном из принтеров до сих пор работают дешёвые китайские 30-ки пятилетней давности. Несколько раз смазаны, крутятся себе спокойно на 9В вместо положенных 12В.
schs
Это всё ясно, у меня выставлено 10V. Всё равно начинают гудеть очень быстро.3D-SPrinter писал(а): ↑18 май 2020, 22:26Да самые дешёвые китайские прекрасно работают, только на немного пониженном напряжении через DC-DC, сто раз уже обсуждали..
Ниже опускать - плохой обдув получается, а иногда он очень нужен, для мелких деталей в основном.
Возможно мне не везёт с конкретными классическими вентиляторами, но везёт с любыми турбинами
Для мелких деталей из ПЛА, конечно же, лучше турбинки 40-ки ставить. Так что тут всё от конкретных задач зависит.
А вентиляторы 30-ки лучше сразу проверить и смазать моторной синтетикой. Потому что китайцы их либо на сухую собирают, либо смазывают каким-то дерьмом типа силикона. Вот они и дохнут быстро, если их сразу новыми не смазать.
Sat
А достаточно будет нанести смазку под наклейку? Или надо разбирать?3D-SPrinter писал(а): ↑19 май 2020, 21:23
Ещё я не смог разобраться как смазывать турбинки на 40? Там под наклейкой гладкий пластик и нет отверстий
Турбинки вот такие у меня:
https://a.aliexpress.ru/_eMcn6J
