alexanderr
Непрочитанное сообщение alexanderr » 13 май 2020, 21:37
Добрый вечер
на 332 - z ось - такой подойдет https://aliexpress.ru/item/32887348261.html?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 май 2020, 22:22
alexanderr, недавно появилось мнение, что для стола 300х300 нужен винт с шагом 4мм, а не 8мм.
T8x4 по ссылке: https://aliexpress.ru/item/33013553008.html
3D-SPrinter, Андрей, может исправить табличку с комплектующими? И с настройками шагов...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2020, 22:54
Mazayac писал(а): ↑
13 май 2020, 22:22
Исправить-то могу, но я сам собрал несколько 332-х принтеров с винтами Т8х8, и они нормально работают. Просто нужно немного внимательнее подойти к настройке тока Z-мотора и устранить перекосы в механике (чтобы всё легко ходило). Винт Т8х4 полезен в основном для уменьшения требований по "культуре сборки/настройки". Но я не уверен, надо ли снижать эту планку? Вроде, тут все всё достаточно аккуратно собирают. :?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 май 2020, 23:12
3D-SPrinter, хорошо, понял.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2020, 23:32
Mazayac писал(а): ↑
13 май 2020, 23:12
хорошо, понял.
Всё же, наверно, исправлю на шаг 4 мм (на всякий случай).
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 14 май 2020, 10:30
Походу я чето немогу понять )) выстали на моторе 1.35 поставил активный обдув на драйвера результат
Но пропуск шагов незнаю вроде не похоже так как по одной оси все норм или не тот слой ) и после поднятия напряжения на драйвере мотор стал как бы трещать.
И заметил одну фишку стол каждый раз надо после выключения калибровать по кране мере у меня он не запоминает результат калибровки
Сейчас стоит печатает трубку диаметром 10см и толщиной 5 мм высота 5см слои вроде не пропускает
Печатает АБС
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 май 2020, 11:03
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑
14 май 2020, 10:30
А попробуйте вместо калибровки два раза подряд подать команду Home.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2020, 12:39
14 май 2020, 10:30
Что значит не запоминает результат калибровки? Стол калибруется механически крутилками стола (пружинами). Нижней его точкой является Z-концевик, верхней - высота по Z, указанная в настройках прошивки. Через менюшку Лерджа стол НЕ калибруется. Там менюшка для автокалибровки, а не для ручной.
14 май 2020, 10:30
Z-мотор слои не пропускает, но хотенд, или экструдер работают неправильно - подача пластика иногда прерывается. Тут либо сопло забито, либо драйвер экструдера иногда перегревается и мотор шаги пропускает, либо проблемы с прижимом прутка к шестерне экструдера.
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 май 2020, 13:44
14 май 2020, 12:39
В марлине есть такая хрень - если стол лежит на дне и ты паркуешь его, то он чуть приподнимается но до нужного расстояния не доходит и паркуется ниже нуля Z (по факту Z расстояние получается больше) и соответственно печатать начинает в воздухе. На Лердже не знаю как, нет его у меня, а рабочую технику чинить из любви к искусству мне лень, но может там та же самая история?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2020, 14:51
Shaman писал(а): ↑
14 май 2020, 13:44
На Лердже так же. Для этого предусмотрены ножки стола высотой 13 мм. viewtopic.php?f=25&t=104&p=47614&hilit= ... %B0#p47614
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 14 май 2020, 15:15
Shaman писал(а): ↑
14 май 2020, 13:44
оно так во всех прошивках вроде как.
В конфиг файле можно вроде было изменить расстояние подъема, сделать его больше...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 май 2020, 15:55
14 май 2020, 10:30
Очень похоже на недостаточный поток. Его хватает еле-еле чтоб слои не разваливались. Толщина слоя какая?
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 14 май 2020, 16:50
14 май 2020, 15:55
экструдер калибровал по видосу Димы на Ютубе )
Поток стоит 110% и на самом принтере во время печати поднимаю иногда
14 май 2020, 14:51
жалко в комплеке их небыло)) , ещё заметил что при печати стол вибрирует но на телефон снять на получается камера плохая(
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 май 2020, 17:34
14 май 2020, 14:51
Хотелось бы модельку. В комплекте их не было, а проблема присутствует.
14 май 2020, 16:50
Такая же фигня. При чём, в зависимости от скорости, может попасть в резонанс и "скакать" более ощутимо.
Вообще какая то странность. Поставил на печать коробочку, как только периметр стал не сплошной, тут же пошли пропуски экструзии.
Качество получилось не очень, но понять можно. Сперва всё идёт идеально, потом когда пошло изменение геометрии передней стенки, качество ухудшается и когда начинает печатать три стенки, вообще хлам какой-то :?
Изображение Изображение Изображение
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2020, 18:24
14 май 2020, 16:50
Ну так сейчас их уже можно напечатать.
ножки стола.rar
(18 КБ) 241 скачивание
14 май 2020, 16:50
Для консольного стола это в общем-то нормально.
