Постройка 3D принтер
nickkeich
Re: Постройка 3D принтер
Непрочитанное сообщение nickkeich » 18 май 2020, 22:38
18 май 2020, 16:49
Если нет, то рекомендую убавить стол до 200х200 и собрать принтер из готового КИТа.
Это будет в разы проще, быстрее и дешевле того, что Вы задумали. И пользоваться таким принтером будет в разы проще и удобнее. :)
Нашел ваш пост про Techno. Какие сейчас ценники? На Али нормальный пинтер за 40к.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 18 май 2020, 22:41
18 май 2020, 22:36
nickkeich писал(а): ↑
18 май 2020, 22:17
А здесь можно по подробней, чем вообще клеить такие резанные детали? Как оно по прочности?
Элементарно всё клеится - АБС ацетоном, ПЛА дихлорэтаном. Прочность шва больше, чем прочность самой детали. Только в растворителе нужно развести небольшое количество склеиваемого пластика до "густоты моторного масла". У меня вот тут viewtopic.php?f=35&t=1037 всё из частей клеится, хотя можно было бы и одним куском напечатать. Просто лень ждать, пока цельная деталь напечатается с поддержками, когда можно напечатать частями без поддержек.
Век живи, век учись, у меня вечно ломается все на склейке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 22:45
18 май 2020, 22:38
Ценники соответствуют указанным в первом сообщении темы viewtopic.php?f=25&t=871 .
18 май 2020, 22:38
Вллбще-то, это не нормальные принтеры, а китайские "вёдра с болтами". ;)
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 18 май 2020, 22:49
18 май 2020, 22:45
Вопрос может и глупый но почему 3D-SPrinter 332 Techno собранный = 55000 руб. а КИТ = 11000 руб?
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 18 май 2020, 22:52
Или в кит входит только корпус?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 май 2020, 22:57
18 май 2020, 17:20
по этому я сразу расчитывал, что у Х будет 2 вала (схема)
Это никак не добавляет жесткости балке. Все равно все болтается в точках сочленения с валами У, вплоть до полного заклинивания.
18 май 2020, 22:52
Там же все написано. КИТ - это не набор в китайском понимании, когда китаец накидал залежалого товара в комплектуху и собирай как хошь. Здесь КИТ - это только корпус и небольшое количество печатных деталей, необходимых для сборки. Все остальное заказывается сообразно вкусу и кошельку. Хоть хивины и рубиновые сопла, а хоть РАМПС и моторчики с разобранной оргтехники. Второй путь, конечно, для настоящего самурая ;) Оптимум где то посередине.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 22:58
18 май 2020, 22:52
Конечно корпус (это основа принтера, так же, как и кузов - основа автомобиля).
Дальше в том же первом сообщении темы есть ссылки для закупки комплектухи на Алишке.
При самостоятельной сборке 332-й обойдётся в пределах 25-28 тыс. Ну а собранный в 2 раза дороже (нормальная для нашего рынка маржа х2).
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 18 май 2020, 23:16
18 май 2020, 22:58
18 май 2020, 22:52
Интересно. Ваш список деталей к принтеру это какой сегмент по качеству?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 23:32
18 май 2020, 23:16
Средний алишный ширпотреб. Но он вполне себе нормально работает.
Только я не рекомендовал бы смотреть в сторону 332-го размера.
Он дороже получается, и им очень неудобно пользоваться по-сравнению с меньшими размерами.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 19 май 2020, 00:02
18 май 2020, 23:32
18 май 2020, 23:16
Почему?
И какой вариант оптимальный? 200*200? Почему?
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 19 май 2020, 00:09
Вами предложенную электронику можно подружить с внешним миром? Wi-fi, или usb будет ли она дружить с к примеру OctoPi, про другие варианты я пока не знаю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2020, 00:31
19 май 2020, 00:02
Почему?
Потому что много места занимает, таскать его в другую комнату неудобно (руки об косяки в дверях оббиваются) и весит он 15 кг. Откаблировать и сделать плоским стол 300х300 гораздо сложнее, чем 200х200. Большой стол стол греется дольше, и нужно два блока питания (один только на стол 400 Вт). Большой стол получается тяжёлый, его Z-мотор с трудом таскает (требует более тщательной настройки). Более длинная X-балка в Н-Боте это бОльший перекос, ускоренный износ Y-рельс и т.д. Ну и сама печать детали 300х300 требует бОльшего опыта, чтобы её не оторвало от стола, не деформировало и не порвало усадкой. Чем больше размер, тем хуже качество печати и т.д. И ради чего всё это, если гораздо проще и быстрее напечатать большую деталь частями на принтере 200х200 и склеить?
19 май 2020, 00:02
Лично я предпочитаю 200х200. Он достаточно компактный и шустрый. Размера мне хватает для 99% задач.
Хотя, сейчас собираю предсерийный 222+ с областью печати 250х250х250 и алюминиевым столом 220В 500W. Наверно, он получится самый оптимальный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2020, 00:50
19 май 2020, 00:09
Есть там какая-то WiFi/USB платка https://aliexpress.ru/item/32840208959. ... 6e0ci08ee4 .
Как работает, не знаю, не пробовал. Мне удобнее USB-флешку с G-кодом в принтер вставить.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 19 май 2020, 01:33
19 май 2020, 00:31
А его заказать можно? не сколько размеры, как стол 220в, сколько ни читал, все говорят, что нагрев стола на много быстрее и блоков питания ни каких не нужно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2020, 02:35
19 май 2020, 01:33
КИТ можно сделать в течении недели, а на сборку у меня сейчас очередь до середины июня (где-то на конец июня могу принять предзаказ).
Этот принтер тоже собирается под уже имеющийся заказ.
