Термокамеры и шкафы для 3D принтеров
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 22 дек 2015, 10:00
Сегодня - завтра принесут заказанный бокс для принтера там я электрику вынес в отдельный бокс с крышкой так что надеюсь будет тихо. Как принесут сделаю фото возможно кому-то понравится сброшу все размеры.
antonkopa
Re: Термокамеры и шкафы для 3D принтеров
Непрочитанное сообщение antonkopa » 26 дек 2015, 21:51
Собираю будку для своего принтера, первый блин комом дал маху с размерами будем уменьшать ))
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 26 дек 2015, 21:54
Дсп взял влагостойкую 12мм, так как принтер будет жить на балконе, он хоть и застеклен но влажность присутствует. Резать буду по таким размерам
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 27 дек 2015, 15:10
Итак после похода в леруа остановился на материале осб 15мм, каркас под размер p3steel
Ну и начал внешнюю обклейку под мрамор для красоты ))
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 28 дек 2015, 13:52
Поставил принтер в короб, зазор остался в 5мм, для электроники места предостаточно, планирую сделать дверь с вентилятором на выдув в отсек электроники и дверь из оргстекла для самого принтера.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 28 дек 2015, 14:43
Нет, кидаю через планшет, нормально а на пк и у меня перевернуты ((
А попробывать перезалить я не могу :(
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 дек 2015, 15:33
Теперь всё чётко и понятно :)
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 янв 2016, 13:39
Поставил будку на ножки
Ну и добавил крышку под электронику, плаирую в ней сделать отверстие под 200мм винтилятор на выдув. Под основной отсек планирую поставить рельсовую систему с стеклом открытием в сторону.
После этого буду думать о улучьшении шумоизоляции.
P.S На верху как раз хватит место под лазерный гравер и 3D сканер ))
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 03 янв 2016, 15:31
Весьма занятная коробочка получилась, а вентиляция отсека печати планируется?,например чтоб после печати стол остывал быстрее,модэль чтоб отлипла.
Почему в сутках не 36 часов ;)
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 янв 2016, 15:59
Планируется, установка системы удаленного управления с веб камерой, и система автоматического снятия "точнее сбития" модели с стола. Но пока это в проекте, так как делаю параллельно еще гравер, и сканер а денежные поступления на игрушки не регулярные ))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 янв 2016, 16:10
А есть уже мысли о
antonkopa писал(а):"точнее сбития" модели с стола
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 янв 2016, 16:42
Возможно что то на подобии этого http://www.thingiverse.com/thing:1015238 только под размеры сделать что б поместился под катушку там место как раз есть,
ну и сделать подобие планки, но это пока так :) надо думать если модели делать с каймой тогда снимать нормально а вот если койма не нужна, то получится модель то он снимет а обводка останится.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 янв 2016, 16:58
Разработчик конечно монстр, но такой манипулятор не оторвёт детали с лака и тем более с Ломонда :)
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 03 янв 2016, 17:04
Я тем временем решил данную задачу по своему:нашел интерес своей супруги и не навязчиво смской скинул ей инструкцию как печатать, и модели снимать.,флэшку с моделью заранее в принтер вставил.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 03 янв 2016, 17:07
А для удаленного наблюдения использую Ivideon Server,там бесплатно можно 2 камеры цеплять и смотреть по сети.
