Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2020, 01:01
Feym писал(а):
25 май 2020, 00:54
и вижу похожую на воблинг картинку
Практика показывает, что нет ничего лучше для Z, чем А4988. Они и шаги делят лучше всех, и моторы на удержании с ними почти не греются.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 май 2020, 01:30
25 май 2020, 01:01
Feym писал(а):
25 май 2020, 00:54
а сравнения есть где-то?
несовсем понятно, в чем преимущество у А4988 в делении шагов перед 2208/2209 с дополнительным делением микрошага :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2020, 02:29
Feym писал(а):
25 май 2020, 01:30
Есть где-то, но искать лень. Но если так уж хочется 2208, так поставьте, в чём проблема? Тоже будет как-то работать. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 май 2020, 07:53
3D-SPrinter, нагрев при удержании вряд ли кого волнует.
Воблинг - видно, работу 4988 - слышно, а что там в подполе чуть сильнее нагрелось - неважно.
Непрочитанное сообщение antobel » 25 май 2020, 09:50
Mazayac писал(а):
25 май 2020, 07:53
ИМХО пропуск шагов самим мотором при тяжёлом столе возрастает от нагрева
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 май 2020, 11:05
antobel писал(а):
25 май 2020, 09:50
вроде как на Z и E потому и пишут надо 2209, так как держат больший ток и меньше греются при этом
25 май 2020, 02:29
можно купить парочку 2209, а их уже поставить на X и Y, потом на Z и E, сравнить результаты
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 25 май 2020, 11:07
Feym писал(а):
25 май 2020, 00:37
вот как, все равно визжит мотор Z на большой скорости...
Можно попообовать снизить скорость перемещения стола! :D Я как то печатал чужой G-код, в котором скорость перемещение стола была очень маленькая, больше минуты поднимался стол! За то было очень тихо, даже подумал, что то сломалось!
Feym писал(а):
25 май 2020, 00:37
а как у кого 2208 работают на X и Y? Может я какие то не те купил, на округлых перемещениях все равно музыкальность пробивается
вот такие покупались - BIGTREETECH TMC2208 V2.1
у меня тоже BIGTREETECH TMC2208 только версия 3.0 музыкальность есть на поворотах (звук мелодичный, кошке нравиться :lol: ). Я думаю от этого не избавится с любыми драйверами.
Feym писал(а):
25 май 2020, 00:54
Читаю описание к 2209 драйверу и вижу похожую на воблинг картинку :shock:
значит надо ставить их на X/Y, может поможет избавиться от смещений слоёв.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 май 2020, 11:27
Sat писал(а):
25 май 2020, 11:07
а 2209 чьи?
я думаю BTT брать или от лердж фирменные, есть ли рзаница..
у BTT площадка под радиатор вроде как с лучшей теплоотдачей, лердж чуть подешевле за штуку и "фирма"
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 май 2020, 11:28
Feym писал(а):
25 май 2020, 00:37
вот как, все равно визжит мотор Z на большой скорости значит
Ну так уменьшить скорость. Будет меньше визжать. Ну да, стол будет дольше ехать - компромисс...
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 25 май 2020, 11:49
Feym писал(а):
25 май 2020, 11:27
а 2209 чьи?
у меня 2209 от лердж. Но думаю большой разницы нет, какая фирма. Подозреваю что делают их на одном заводе, только маркировку меняют.
Но брать лучше с большими радиаторами:
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 май 2020, 11:59
Sat писал(а):
25 май 2020, 11:07
25 май 2020, 11:28
логично :D
Sat писал(а):
25 май 2020, 11:49
не факт, чипы то может одинаковые, а прошивки могут разные заливать
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 25 май 2020, 13:28
Feym писал(а):
24 май 2020, 14:54
Вот еще что вычитал про прослойку для драйверов...
По второму пункту - нет ли такого же влияния на H боте? Может поэтому еще воблинг может проявляться?
От этих проставок толку мало, а вред точно есть. Я чуть плату не спалил. Контакты не стандартные, сечение не соответствует. В результате контакты подгорели при включение. На фото:
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 май 2020, 13:39
Sat,
ставил просто гребенки для поднятия драйвера и доп продува, пришлось выводы заворачивать вокруг своей оси чтоб контакт лучше был, бывало отваливались драйвера, вроде снял их вообще в итоге
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 май 2020, 19:50
evgenVST писал(а):
19 май 2020, 20:16
Только у них сейчас 9 мм нет
19 май 2020, 22:51
закажут мне сборку принтера на "хивинах", напишу.
Сегодня Слава ответил " Рельс 250мм с кареткой MGN9H будет в наличии примерно в Июле." :(
Вот и думаю или китайские пока заказать или подождать . Склоняюсь ко второму варианту китайские все равно через полгода - год менять так что смысл два раза платить а печатать пока есть на чем .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2020, 23:06
evgenVST писал(а):
25 май 2020, 19:50
Понятно.. Спасибо за информацию!
evgenVST писал(а):
25 май 2020, 19:50
От настроения зависит, можно и 5 лет не менять. Даже с напрочь раздрызганными рельсами принтер удовлетворительно печатает.
