Практика показывает, что нет ничего лучше для Z, чем А4988. Они и шаги делят лучше всех, и моторы на удержании с ними почти не греются.
а сравнения есть где-то?3D-SPrinter писал(а): ↑25 май 2020, 01:01Практика показывает, что нет ничего лучше для Z, чем А4988. Они и шаги делят лучше всех, и моторы на удержании с ними почти не греются.
несовсем понятно, в чем преимущество у А4988 в делении шагов перед 2208/2209 с дополнительным делением микрошага
Есть где-то, но искать лень. Но если так уж хочется 2208, так поставьте, в чём проблема? Тоже будет как-то работать.
- Mazayac
3D-SPrinter, нагрев при удержании вряд ли кого волнует.
Воблинг - видно, работу 4988 - слышно, а что там в подполе чуть сильнее нагрелось - неважно.
- antobel
ИМХО пропуск шагов самим мотором при тяжёлом столе возрастает от нагрева
вроде как на Z и E потому и пишут надо 2209, так как держат больший ток и меньше греются при этом
можно купить парочку 2209, а их уже поставить на X и Y, потом на Z и E, сравнить результаты3D-SPrinter писал(а): ↑25 май 2020, 02:29Но если так уж хочется 2208, так поставьте, в чём проблема? Тоже будет как-то работать.
Можно попообовать снизить скорость перемещения стола!
у меня тоже BIGTREETECH TMC2208 только версия 3.0 музыкальность есть на поворотах (звук мелодичный, кошке нравиться
значит надо ставить их на X/Y, может поможет избавиться от смещений слоёв.
а 2209 чьи?
я думаю BTT брать или от лердж фирменные, есть ли рзаница..
у BTT площадка под радиатор вроде как с лучшей теплоотдачей, лердж чуть подешевле за штуку и "фирма"
Ну так уменьшить скорость. Будет меньше визжать. Ну да, стол будет дольше ехать - компромисс...
у меня 2209 от лердж. Но думаю большой разницы нет, какая фирма. Подозреваю что делают их на одном заводе, только маркировку меняют.
Но брать лучше с большими радиаторами:
логично
не факт, чипы то может одинаковые, а прошивки могут разные заливать
От этих проставок толку мало, а вред точно есть. Я чуть плату не спалил. Контакты не стандартные, сечение не соответствует. В результате контакты подгорели при включение. На фото:
Sat,
ставил просто гребенки для поднятия драйвера и доп продува, пришлось выводы заворачивать вокруг своей оси чтоб контакт лучше был, бывало отваливались драйвера, вроде снял их вообще в итоге
- evgenVST
Сегодня Слава ответил " Рельс 250мм с кареткой MGN9H будет в наличии примерно в Июле."
Вот и думаю или китайские пока заказать или подождать . Склоняюсь ко второму варианту китайские все равно через полгода - год менять так что смысл два раза платить а печатать пока есть на чем .
Понятно.. Спасибо за информацию!
От настроения зависит, можно и 5 лет не менять. Даже с напрочь раздрызганными рельсами принтер удовлетворительно печатает.
