Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 май 2020, 10:06
koluna писал(а):
28 май 2020, 16:09
Я акрил планирую использовать...
Акрилы тоже разные, есть на таких вонючих растворителях, что нитра отдыхает.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 29 май 2020, 17:07
Продублирую тут вопрос. в другой ветке не ответил никто(((
Друзья, поделитесь опытом: плата MKS Sbase v1.3 какой дисплей с ней гарантированно хорошо работает.
У мення стоит MKS TFT 35. V1.1 год не могу решить проблему нормальной работы. решил поменять на что-то другое. Проблема, если интресно такая: после включения питания, я не могу сразу запустить печать. Дисплей после старта начинает поискивать и работа принтра не начинается. Что бы все нормашьно пошло, нужно после включения дать какую-то команду на плату (типа передвинуть головку. включит нагрев и т.п.) она исполяется не сразу, а с паузой секунд 10-15. и только после этого можно запустить печать. Дальше без проблем.
Если же до печати не одну команду подать, а неколько: поменять филамент, подвигать платформу и головку и т.п., то печать тоже не запустится. начинает попискивать. висит в режиме печати, но работа не идет.
Прошивки обнолял, провод экранировал, танцевал, сбрасывал настройк. Бестолку. Надоело - хочу другой дисплей. Поделитесь опытом. Спасибо.
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 май 2020, 17:13
Slynn писал(а):
29 май 2020, 17:07
Slynn писал(а):
29 май 2020, 17:07
Гарантировано работает ;) Попробуйте для начала поставить более качественный БП вместо ширпотреба из подвала дяди Васи или Китая.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 29 май 2020, 21:52
Slynn писал(а):
29 май 2020, 17:07
Ну как не ответил. Я же вроде писал - смотрите питание...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 май 2020, 23:17
IslandSky писал(а):
29 май 2020, 21:52
Ну просто смотреть питание - это так скучно... Лучше написать еще в стопицот форумов, может кто то даст волшебный рецепт :)
А на самом деле повод задуматься: если у других такая связка работает нормально, а у меня нет - может виноваты остальные компоненты? Включая руки?
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 май 2020, 08:36
IslandSky писал(а):
29 май 2020, 21:52
Вроде :lol: Ответа действительно нет :o
Непрочитанное сообщение IslandSky » 30 май 2020, 10:39
dark184 писал(а):
30 май 2020, 08:36
Вроде Ответа действительно нет
А какой должен быть ответ? Я не Ванга чтобы на расстоянии диагностировать причину. Я указал вероятное направление поиска. В идеале ткнуться осциллографом в питание и посмотреть, что там творится.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 июн 2020, 09:53
29 май 2020, 10:06
Хм... не знал даже... спасибо за заметку :)
Ну, начну с простого и дешевого - у меня художественный лежит (совсем водный), запах приятный :)
Завтра приедет аэрограф :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июн 2020, 13:46
Аэрограф где какой брал?
Непрочитанное сообщение koluna » 01 июн 2020, 14:05
01 июн 2020, 13:46
https://aliexpress.ru/item/32816870376. ... 4c4dRbuunX
Wega
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Wega » 02 июн 2020, 09:19
Всем привет.
Ребята, помогите разобраться с настройками.
Печатаю первые детали, слайдер настраивал по статьям в нете.
Пластик PLA, размеры после печати +0,25 мм - так и должно быть?
После втягивания пластика и перехода сопла на другой участок печати получаются сопли, может знаете что и где подкрутить?
Непрочитанное сообщение koluna » 02 июн 2020, 09:28
Wega, где настройки печати? Прикладывайте сразу!
Температура какая? Может, перегрев?
Приблизительные габариты детали какие? Она одна печатается?
Обдув?
Подачу прутка калибровали?
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 02 июн 2020, 09:34
koluna писал(а):
02 июн 2020, 09:28
Обдув?
Извиняюсь :)
Температура - 210
Деталь печатается одна, 20×20 мм.
Обдув есть, включен, но он стоит, как бы сказать, с зади сопла и обдувает не по вокруг сопла.
Подачу прутка не калибровал.
Программа Repetier-Host curaengine.
Непрочитанное сообщение koluna » 02 июн 2020, 09:50
Wega писал(а):
02 июн 2020, 09:34
Вокруг необязательно. Пару фото выложите, для интереса...
Wega писал(а):
02 июн 2020, 09:34
Таки с этого надо начинать перед тем как печатать!
Wega писал(а):
02 июн 2020, 09:34
Печатаете с компа, не с карты? Если да, то завязывайте, а то обломится рано или поздно, в самый неподходящий момент...
Привыкайте прикладывать сразу настройки, или текстом перечислять основные, или скрины экрана...
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 02 июн 2020, 09:57
Печаю с карты, не охота возится с проводами.
Принтер вроде как должен быть настроен, так сказали, взял напечатать детали для своего принтера.
Пока не знаю как калибруется пруток, поищу в интернете, если подскажите - не обижусь :roll:
Скрины сделаю вечером.
