Акрилы тоже разные, есть на таких вонючих растворителях, что нитра отдыхает.
Slynn
Продублирую тут вопрос. в другой ветке не ответил никто(((
Друзья, поделитесь опытом: плата MKS Sbase v1.3 какой дисплей с ней гарантированно хорошо работает.
У мення стоит MKS TFT 35. V1.1 год не могу решить проблему нормальной работы. решил поменять на что-то другое. Проблема, если интресно такая: после включения питания, я не могу сразу запустить печать. Дисплей после старта начинает поискивать и работа принтра не начинается. Что бы все нормашьно пошло, нужно после включения дать какую-то команду на плату (типа передвинуть головку. включит нагрев и т.п.) она исполяется не сразу, а с паузой секунд 10-15. и только после этого можно запустить печать. Дальше без проблем.
Если же до печати не одну команду подать, а неколько: поменять филамент, подвигать платформу и головку и т.п., то печать тоже не запустится. начинает попискивать. висит в режиме печати, но работа не идет.
Прошивки обнолял, провод экранировал, танцевал, сбрасывал настройк. Бестолку. Надоело - хочу другой дисплей. Поделитесь опытом. Спасибо.
- dark184
Гарантировано работает
Ну как не ответил. Я же вроде писал - смотрите питание...
Ну просто смотреть питание - это так скучно... Лучше написать еще в стопицот форумов, может кто то даст волшебный рецепт
А на самом деле повод задуматься: если у других такая связка работает нормально, а у меня нет - может виноваты остальные компоненты? Включая руки?
- dark184
Вроде
А какой должен быть ответ? Я не Ванга чтобы на расстоянии диагностировать причину. Я указал вероятное направление поиска. В идеале ткнуться осциллографом в питание и посмотреть, что там творится.
- koluna
Хм... не знал даже... спасибо за заметку
Ну, начну с простого и дешевого - у меня художественный лежит (совсем водный), запах приятный
Завтра приедет аэрограф
Аэрограф где какой брал?
- koluna
Всем привет.
Ребята, помогите разобраться с настройками.
Печатаю первые детали, слайдер настраивал по статьям в нете.
Пластик PLA, размеры после печати +0,25 мм - так и должно быть?
После втягивания пластика и перехода сопла на другой участок печати получаются сопли, может знаете что и где подкрутить?
- koluna
Wega, где настройки печати? Прикладывайте сразу!
Температура какая? Может, перегрев?
Приблизительные габариты детали какие? Она одна печатается?
Обдув?
Подачу прутка калибровали?
Обдув?
Извиняюсь
Температура - 210
Деталь печатается одна, 20×20 мм.
Обдув есть, включен, но он стоит, как бы сказать, с зади сопла и обдувает не по вокруг сопла.
Подачу прутка не калибровал.
Программа Repetier-Host curaengine.
- koluna
Вокруг необязательно. Пару фото выложите, для интереса...
Таки с этого надо начинать перед тем как печатать!
Печатаете с компа, не с карты? Если да, то завязывайте, а то обломится рано или поздно, в самый неподходящий момент...
Привыкайте прикладывать сразу настройки, или текстом перечислять основные, или скрины экрана...
Печаю с карты, не охота возится с проводами.
Принтер вроде как должен быть настроен, так сказали, взял напечатать детали для своего принтера.
Пока не знаю как калибруется пруток, поищу в интернете, если подскажите - не обижусь
Скрины сделаю вечером.
