Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июн 2020, 20:07
yur1221 писал(а):
05 июн 2020, 20:04
Но у меня такая же и стоит. Синяя, на фото.
Чего вы там увидели такого же? Совершенно разные, причем ваша хрень полная. такую из обрезка трубы за полчаса партию можно сделать.
Есть еще варианты
https://aliexpress.ru/item/400027549077 ... 7566%23879
yur1221
Непрочитанное сообщение yur1221 » 05 июн 2020, 20:20
Я новичок в этом, поэтому пытаюсь вкурить. Вот схематично изобразил вал винтовой и вал двигателя со втулкой. Как та втулка мне поможет?
Китайский аналог Ender-3 220*220*270
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июн 2020, 20:46
yur1221 писал(а):
05 июн 2020, 20:20
Оси винта и вала будут соосными, только втулки надо брать по диаметру вала и винта, у вас видимо 5 мм и 8...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 июн 2020, 20:57
Slynn писал(а):
05 июн 2020, 16:05
Осцилогрофа у меня нет. Мультитестером что-либо смогу проверить?
Только поверхностно. Ткнуться мулитиметром и смотреть на напряжение. Должно четко стоять, без колебаний. Допускается колебания напряжения в 0,1 В.
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июн 2020, 21:16
IslandSky писал(а):
05 июн 2020, 20:57
Не поможет, там высокочастотные пульсации... Ну как высокочастотные, десятки 3 или 4, может и 6 килогерц... Именно такие пульсации сводят с ума связку плат, или одну из них. Можно попробовать блокировочные керамические конденсаторы по питанию впаять, порядка сотен пикофарад или десятков нанофарад, еще можно электролиты в бп впаять качественные с низким ESR... но это уже по приборам. Проще бп более тяжелый подкинуть... Причем более тяжелый в прямом смысле слова... Среди всех других признаков, по этому проще всего откинуть явное фуфло... Слишком легкий=фуфло однозначно.
Wega
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Wega » 05 июн 2020, 23:26
yur1221 писал(а):
05 июн 2020, 20:20
Муфта, которую ребята Вам советуют, на чертеже выглядит так.
"Дырка" там соосная, только с одной стороны диаметр 8 мм, для вала, а с другой 5 мм, для двигателя, точнее для вала двигателя.
Только эта глухая.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июн 2020, 00:35
yur1221 писал(а):
05 июн 2020, 19:48
Не совсем понял. Как это соосная втулка?
Все там должно сходиться, это просто "родная" втулка криво зажата на шпильке, даже по фотке видно. А я имел ввиду вот такой узел: viewtopic.php?p=10588#p10588
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 06 июн 2020, 19:25
Всем привет.
Нужен совет.
Как лучше настраивать поддержки?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июн 2020, 10:34
Как "лучше" - зависит от многих нюансов. Я обычно настраиваю lines-50-30-1-0.2. Но, бывает, в зависимости от модели отступ ХУ могу и 2мм поставить, так же и остальные параметры...
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 июн 2020, 11:39
yur1221 писал(а):
05 июн 2020, 20:20
Муфта либо бракованная, либо просто не того размера, к примеру 5х10, а не 5х8. Как по мне, проще из куска шланга сделать и заказать новых, чем с такой фигней сидеть.
shiftt
Непрочитанное сообщение shiftt » 08 июн 2020, 03:10
Добрый день. Есть tft35 v2.
Залил прошивку на флешку и начал прошивать. На 30% зависло. А потом оказалось что прошивку надо было откорректировать сначала.
Сейчас при включении черный экран.
Кто знает как исправить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июн 2020, 08:04
Прошить еще раз? Бутлоадер по идее убиться не должен был...
shiftt
Непрочитанное сообщение shiftt » 08 июн 2020, 09:39
08 июн 2020, 08:04
Да вот я вставляю флешку с прошивкой - горит черный экран.
Подождать, наверное, надо :)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 18 июн 2020, 22:16
Спасите -пАмАгите! Не пойму в чём дело. До этого печатал petg-ом от fd-plast, проблем не было. Самые большие косяки выглядели как тончайшая паутинка местами, удаляющаяся открыты огнём за пару секунд. Тут приобрёл некий my3d (по крайней мере магазин так зовётся), и всё... Играл с температурой, ретрактом, скоростью... Ничего не помогает. Ну, думаю, пластик хлам. Заправляю fd-plast, и получаю тот же результат :shock: Перебрал хотэнд, не помогает. Суть проблемы в том, что плодятся жирные сопли, собираются на сопле, в итоге отваливаются и поганят печать. Ещё заметил, что крайне плохо натягиваются мосты. Первые два-три слоя, как ресницы у красавицы, потом вроде затягивает... Фото безобразия прилагаю:
Изображение Изображение Изображение
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 18 июн 2020, 22:20
Что самое интересное, печатал этим же пластиком на анете, качество было намного лучше, но почему то, вдруг стали отваливаться и карта памяти и флэшка :shock: Есть мысли, от чего такое происходит?
