Wega
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Wega » 03 июн 2020, 11:23
Система охлаждения однобокая, не знаю хорошо это или плохо.
При первом слое ничего не щёлкает.
Image 3.jpg (66.15 КБ) 4181 просмотр
Непрочитанное сообщение koluna » 03 июн 2020, 11:36
Wega писал(а): ↑
03 июн 2020, 11:23
Плохо, минимум две стороны нужно...
Ради интереса, можно модель повернуть на столе для более правильного обдува крутых навесов.
Судя по фото, сопло обдува больше дует на нагревательный блок хота, чем под сопло хота... т. е., нет нормального охлаждения пластика, зато нагревательный блок хорошо охлаждается :)
Точно не уверен... по фото...
Тип поддержек, ради эксперимента, поставьте "Везде" и поиграйтесь с параметрами поддержек, если поддержки не появились - повращайте модель на столе.
Интересный принтер :) Ваша разработка? Валы по Z какие? Смотрятся толстовато для такого маленького стола.
Электроника и прошивка какие?
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 03 июн 2020, 11:44
koluna писал(а): ↑
03 июн 2020, 11:36
Так и есть, думаю нужно напечатать обдув немного измененный.
Моделька печаталась правой рукой к обдуву.
Валы на Z 12 мм.
Разработка не моя, потому по прошивке сказать ничего не могу, только начинаю в эту кухню вникать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июн 2020, 15:17
Мои стандартные настройки: слой 0.2 стенка 1.2 верх-низ 1 Скорости большие лучше не ставить, а то пропуск можно поймать. Например, перемещение понизить где нибудь до 80, заполнение понаблюдать, если рвет - тоже понизить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июн 2020, 15:18
koluna писал(а): ↑
03 июн 2020, 11:36
Интересный принтер
Микроультик ;)
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 04 июн 2020, 01:08
03 июн 2020, 15:17
Пропусков не наблюдается, вот только при заполнении, с той стороны где нет охлаждения, в двух местах были разрывы нити.
Попробую уменьшить скорость.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 04 июн 2020, 16:20
koluna писал(а): ↑
03 июн 2020, 11:36
Принтер сделан по чертежах из гетхаба, вот нашёл https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2Go
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 05 июн 2020, 16:05
IslandSky писал(а): ↑
29 май 2020, 21:52
Slynn писал(а): ↑
29 май 2020, 17:07
в другой ветке не ответил никто(((
Ну как не ответил. Я же вроде писал - смотрите питание...
Не находил я вашего ответа про питание.
Направление понятно. посмотрю.
Осцилогрофа у меня нет. Мультитестером что-либо смогу проверить?
29 май 2020, 23:17
29 май 2020, 21:52
Ну просто смотреть питание - это так скучно... Лучше написать еще в стопицот форумов, может кто то даст волшебный рецепт :)
А на самом деле повод задуматься: если у других такая связка работает нормально, а у меня нет - может виноваты остальные компоненты? Включая руки?
Может быть я чего-то не понял. Про какие "стопитсот форумов" идет речь? В одной ветке не ответили - написал сюда. Тут вместо помощи начинающиму самосборщику какие-то странные замечания начались. Если бы я знал в чем дело и точно знал, что такая связка у ДРУГИХ работает нормально (хотя по форуму судя не сказать что бы так было) - искал бы именно проблему в компонентах.
А уж на свои кривые руки - это самое первое на что обращаю внимания. Только чтобы вычленить именно эту проблему, нужно быть уверенным, что остальные компоненты "у других" работают без проблем.
Я пришел за помощью - получил какие-то насмешки. Ну спасибо! не ожидал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2020, 16:31
Slynn писал(а): ↑
05 июн 2020, 16:05
Извиняюсь, вспылил, был не прав. Видно с кем то перепутал... :cry:
yur1221
Непрочитанное сообщение yur1221 » 05 июн 2020, 19:10
У принтера есть несоосность втулки на шаговом Z и винтового вала. Много думал, как исправить. Пока нормальных идей мало. Основная- поставить шайбы на втулки винтов крепления кронштейна мотора X со стороны экструдера,тогда кронштейн с экструдером отойдет чуток вперед. Но там тоже есть свои заморочки (длины винтов не хватит, и к тому же у винта к эксцентриком хитрая втулка )
Мб что-нить посоветуете?
Китайский аналог Ender-3 220*220*270
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2020, 19:41
yur1221 писал(а): ↑
05 июн 2020, 19:10
посоветуете?
Напечатать соосную втулку, чтоб шпилька вкручивалась по резьбе, и плотно садилась на шаговик. Модели такие есть.
По колхозному - обмотать шпильку изолентой, чтоб плотно и соосно входила.
yur1221
Непрочитанное сообщение yur1221 » 05 июн 2020, 19:48
05 июн 2020, 19:41
yur1221 писал(а): ↑
05 июн 2020, 19:10
посоветуете?
Не совсем понял. Как это соосная втулка? Там же центры двигателя и вала не сходятся. А втулка со смещением тогда будет, что ли?
yur1221
Непрочитанное сообщение yur1221 » 05 июн 2020, 19:56
Или вы про верхнюю втулку?
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июн 2020, 20:01
yur1221 писал(а): ↑
05 июн 2020, 19:10
Ну как то так
https://aliexpress.ru/item/32432889545. ... 15897d7f0b
yur1221
Непрочитанное сообщение yur1221 » 05 июн 2020, 20:04
dark184 писал(а): ↑
05 июн 2020, 20:01
Ну как то так
Но у меня такая же и стоит. Синяя, на фото.
