Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 14 июн 2020, 20:33
пока все, остается прошить мегу 2560 и пустить в первый раз все дела:)
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 14 июн 2020, 21:23
:idea: я до такого прижима нагревателя не додумался. Буду усиливать крепление своего блока, в чистовом варианте, тоже сделаю пропил.
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 14 июн 2020, 23:02
Robert Sa писал(а):
14 июн 2020, 20:33
мега для такого станка :o, шоб я так жил .
den054
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение den054 » 15 июн 2020, 05:30
Robert Sa писал(а):
13 июн 2020, 11:08
остается допилить вопрос начального диаметра сварки концов и все, а это очень просто получить сварку в 1,75 сразу, поделюсь так как есть наработка по абс.
Ждем подробностей. Обтачивать швы то еще развлечение, то переточишь, то недоточишь.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 15 июн 2020, 07:38
Shaman555 писал(а):
14 июн 2020, 23:02
Robert Sa писал(а):
14 июн 2020, 20:33
вы не верно оцениваете применение меги, я иду на параллельное использования нескольких механик на 1 мозгах. Посмотрим что выйдет. В рампсе1.4 5 посадочных мест для драйверов, остается переделать если че прошивку принтера переназначив пины осей итд и все оси сделать осью Е0 - экструдер.
Можно так же тупо порвать все связи степ дир на плате рампса и тупо перевести проводами степ дир Е0 на все остальные посадочные места драйверов. 1 махом запускаем все 5 механик на волочение. 6 заходов и получу 420м филамента, пока теоретически:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 15 июн 2020, 08:14
Zneipas писал(а):
14 июн 2020, 21:23
тоже сделаю пропи
вопрос - ск. у вас длиться волочение 15м ленты
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2020, 08:20
Shaman555 писал(а):
14 июн 2020, 23:02
шоб я так жил
Да ладно, чего прибедняться то: комплект "для 3д принтера" из ардуина+рампс+экран+драйверы что то около $20-25 стоит. Это на раз в магазин продуктовый зайти, или чуток заправиться, или 1-2 катушки пластика (смотря какого). Я аналогично, не вижу в этом проблемы: берем готовое проверенное решение, пусть и избыточное, зато не имеем гемора с изготовлением плат, пайкой, отладкой и т.п. Главное - софт нормально прикрутить.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 15 июн 2020, 08:26
Robert Sa писал(а):
15 июн 2020, 08:14
Все бутылки разной длины. Поэтому проще сказать с какой скоростью - 2,5мм/сек или 9 метров в час. Поднимал скорость в два раза но что то не понравилось. Не помню уже что. Мелочь какая то.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 15 июн 2020, 08:58
Zneipas писал(а):
15 июн 2020, 08:26
Robert Sa писал(а):
15 июн 2020, 08:14
большое спасибо!!! понял! т.е. массив волочения из 5ед. может сделать за час 45 метров, это очень похоже на скорость моего микро филаэсктрудера по абс
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 15 июн 2020, 09:02
Robert Sa писал(а):
15 июн 2020, 07:38
Да, подзабыл, что Вам нужно сразу и много. Здоровское решение! РАМПС управится и с пяью нагревателями? Вот что значит выжать максимум из того что есть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2020, 09:11
Shaman555 писал(а):
15 июн 2020, 09:02
С пятью это нужно колхозть, но с тремя без проблем: три силовых выхода на нагрев есть, три термистора на вход тоже, выходов на шаговики вообще с хорошим запасом :)
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 15 июн 2020, 09:12
den054 писал(а):
15 июн 2020, 05:30
Это точно. Я так и не научился обрабатывать швы. Вроде местами получается, но результат нестабильный. Уже и трубку купил синюю, всеравно не то. Сижу на "ручной подаче", далеко от принтера не отойти. Тоже очень жду подробностей от Robert Sa. Может будет что то подходящее для моих рук я и смогу спокойно уснуть, оставив принтер работать.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 15 июн 2020, 09:17
Мужики. а как можно скорость понизить, а то у меня с этим движком m49sp-2nk что то даже на 1 большеватая?
Пробывал на MS0-MS2 подавать принудительно и 0 и 5 вольт, что то не получилось понизить.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 15 июн 2020, 09:17
15 июн 2020, 09:11
С тремя - это понятно. Интересно, какую позу надо принять, что бы было пять.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2020, 09:28
Не, ну чего позу: пинов свободных на рампсе выведено с избытков, в том числе и с ШИМ, например в блоке SERVOS все с ШИМами. Подцепить туда два МОСФЕТа - без проблем. Для термисторов аналоговые входы А3 А4 на гребенке AUX1 - аналогично, подтягиваем к VCC 4,7K, интегрирующий кондер - готово. Весь затык именно в софте. По хорошему, надо бы независимое управление каналами, потому что, как Zneipas отметил:
Zneipas писал(а):
15 июн 2020, 08:26
Да и не всегда пять штук волочить надо.
