Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 15 июн 2020, 11:06
Shaman555 писал(а): ↑
15 июн 2020, 09:12
Я так и не научился обрабатывать швы. Вроде местами получается, но результат нестабильный.
Берете ваш пруток, ослабляете два регулировочных винта на гриндере. Вставляете пруток в прорезь. Упираете пруток в вал. Затягиваете винты. Все. Он у вас будет точить до этого диаметра. Только прокручивайте шов почаще.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 15 июн 2020, 11:12
15 июн 2020, 09:59
Похоже у мотора 8 градусов на шаг.
Да всё верно. 7,5 градусов
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 15 июн 2020, 11:13
Erema писал(а): ↑
15 июн 2020, 09:17
как можно скорость понизить, а то у меня с этим движком m49sp-2nk что то даже на 1 большеватая?
15 июн 2020, 09:59
Нужно уменьшить частоту STEP, а в этом может помочь только Zneipas.
Речь о настройке скорости вытяжки? Меню Low Speed Setup регулирует эту скорость.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 15 июн 2020, 11:14
Zneipas писал(а): ↑
15 июн 2020, 11:13
Все верно. Но вы прямо кудесник. Пошел менять.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 15 июн 2020, 11:22
Zneipas,
а ведь в уп для меги и прошивки принтера это делается в 1 клик:)
G91
G1 E150 F150 (где F150 скорость в мм/минуту)
G90
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 15 июн 2020, 11:36
Zneipas писал(а): ↑
15 июн 2020, 11:13
Всё как было сказано. Выставил как мне надо. То есть хорошо замедлил.
Теперь нужно как то по диаметру барабана высчитать за сколько времени, какую длину намотает? У меня диамер барабана 50мм, у вас вроде 74.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 15 июн 2020, 11:43
50/75=0,66 то есть от отображаемых значений треть отнимайте и получите метраж под ваш барабан.
Со скоростью и временем аналогично.
Последний раз редактировалось Zneipas 15 июн 2020, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 15 июн 2020, 11:45
Robert Sa писал(а): ↑
15 июн 2020, 11:22
Zneipas,
Так и я могу прикрутить, но зачем? Три нажатия вниз и регулируйте наздоровье :D
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 15 июн 2020, 11:48
Erema писал(а): ↑
15 июн 2020, 11:36
у вас вроде 74.
в чертеже да, а в реали это должно быть чуть больше так как принтер печатает в основном с +.
Я бы эту операцию бы сделал бы при помощи линейки и флажка на обычном проводе который наматывается на бобину, задаем дистанцию если это возможно данной платой, и измеряем длину и время исполнения
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 15 июн 2020, 11:53
15 июн 2020, 11:48
Все это на самом деле ловля блох. Я не смотрел на метраж уже давно. Все равно куски спаиваются. И на печать ты отправляешь бобину в которой не понятно сколько метров. Просто знаешь что на ней пластика хватит на задание.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 15 июн 2020, 11:54
Химичу с корпусом. Плюс минус ... Опять немного в мм промазал в верхней крышкой.
И с кнопками нужно что то придумать. Сделал накладки кайму, чтобы их отделить в окне под плату.
Ещё нужно накладку на удлинение, чтобы в дырку верхней крышки пальцы не толкать.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 15 июн 2020, 11:56
Zneipas писал(а): ↑
15 июн 2020, 11:53
:D точность, гордость королей:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 15 июн 2020, 12:00
Erema писал(а): ↑
15 июн 2020, 11:54
Я же выкладывал корпус. В ревизии 0.9.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 15 июн 2020, 12:00
15 июн 2020, 11:56
В оригинале вроде про время было.
Точность, вежливость королей...
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 15 июн 2020, 12:02
15 июн 2020, 11:56
Разделяю, но тут намотка идёт в навал. Диаметр на новом слое меняется. Внести поправку бы, но каждый раз укладывает витки по разному. Поэтому не стал даже заморачиваться.
