vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 17 июн 2020, 13:05
Можно так:
Последний раз редактировалось vladimirV 17 июн 2020, 13:26, всего редактировалось 2 раза.
Voron116
Непрочитанное сообщение Voron116 » 17 июн 2020, 13:18
Скажите пожалуйста, 2.2к и 1к это соответственно резисторы 2.2 кОм и 1кОм? 4ый вывод это вы про 4+ к SSR идёт который?
Тоесть , вместо 1кОм лучше поставить 330Ом ?
Сопротивление между D и G? На фото вроде резистор 2.2кОм показан что между G и S, или я что-то путаю
Voron116
Непрочитанное сообщение Voron116 » 17 июн 2020, 14:42
vladimirV писал(а): ↑
17 июн 2020, 13:05
Можно так:
Благодарю, попробую
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 17 июн 2020, 15:16
Zneipas,
Правильно ли я посчитал коэф редукции редуктора , оно действительно является 30.92?
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 17 июн 2020, 16:30
Voron116 писал(а): ↑
17 июн 2020, 13:18
да
17 июн 2020, 13:18
да
17 июн 2020, 13:18
То есть , вместо 1кОм лучше поставить 330 Ом ?
Лучше, но это должны поправить те, кто знает ПИД-контроллер, какие токи он способен выдавать, и с какой частотой у него ШИМ.
330 взяты с потолка, но 1кОм, вестимо, тоже )
17 июн 2020, 13:18
Да, я ошибся.
ps: оптрон можно и не ставить. А можно поставить, если есть.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 17 июн 2020, 16:39
Zneipas писал(а): ↑
15 июн 2020, 23:43
Производительность данного станка недостаточна для промышленного производства. Таким игрокам как erema.com наши потуги обеспечить себя пластиком не интересны от слова совсем. Однако я думаю со временем данная технология займет довольно обширную нишу именно за счёт поборников экологии. В любом случае пусть патентуют. Проводят изыскания, платят взносы. Если не удастся опротестовать патент - в свете последних событий нам уже обеспечен приоритет в действии законов на нашей территории. Не думаю что лицензионные распри коснутся меня лично или тех людей что повторят конструкцию. С третьей стороны никогда не поздно внести изменения в конструкцию и доработать ее так чтобы выйти из под действия патента. В четвёртых все мои выкладки подпадают под действие лицензии....забыл как ее там... Короче для некоммерческого использования... Распространяемую свободно и сохраняющую авторство. Об этом было указано в аннотации к первым видео канала, сопутствующем сайте и каналах обсуждения.
точно эту модель не получится запатентовать никому так как она не выдержит исследование на патентную чистоту у др. людей или организаций, данная публикация с вашей стороны закрыла путь к патенту для конкретно данной модели как для вас так и для других, Надо приложить серьезные усилия для создания новой рабочей модели где данная модель будет максимум прототипом если ее вы запатентуете сами и введет в реестр. Патент не игрушка, проходит очень много фильтров патентного поиска и до публикации проходит 18 месяцев для получение обжалований от др. инвенторов:)) пусть пытаются, тратят деньги, время и интеллектуальные усилия:)))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Vikent » 17 июн 2020, 23:54
Стоп, народ! По поводу патентов была шутка, если что. Просто ник у человека совпал с названием одной из серьёзных компаний, производящих оборудование схожей тематики.
А что до изменений конструкции с целью обойти патент - не всегда это возможно. Есть в истории как минимум один патент, который так и не смогли обойти - патент на швейную машинку, об который в своё время споткнулся Зингер. Соль патента звучала примерно так: "использование швейной иглы с ушком спереди". Всё! Нельзя сделать швейную машинку схожей конструкции, но с другой иглой.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 18 июн 2020, 05:15
Zneipas,
как считаете, если дополнить еще одну среднюю шестерню на редуктор и сделать тем самым коэф. редукции с 30.92 до 139 с гаком, будет ли хватать усилия волочить 2 одинаковые ленты по ширине и толщине на 1 редуктор одновременно? Если да, то какие физические проблемы предвидятся по вашему без учета изменений в вашей прошивке и электронике?
Предположительно, если увеличить ширину бобины с 37.9 ( 5 метров виток к витку) до 113мм и удвоить ее с разделением секций то редуктор с 4 шестернями может мотать по 15 метров филамента виток к витку на две секции. Так же надо будет увеличить толщину шестеренок с 6мм до 12мм.
Есть ли у вас какие либо очевидные разногласия с предложенным?
Объем полимера при 100% заливке нижней детали 174.8127 cm³. Печатается единым куском
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 18 июн 2020, 08:01
как то так, начал монтаж в 3д нового редуктора, полученные файлы выложу
предложенные 113мм сократил до 57мм слишком долго его печатать, 15м будет в 2 слоя.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 18 июн 2020, 09:52
Работа в прогрессе
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 18 июн 2020, 10:29
Robert Sa писал(а): ↑
18 июн 2020, 05:15
Zneipas,
У меня почему то в памяти коэффициент редукции около 50.
18 июн 2020, 05:15
Если Ваши расчеты верны - то по части механики проблем не вижу. А вот драйверу надо будет шимить двигатель на частоте в 4-6 раз выше. Не уверен сдюжит ли он. Но с другой стороны прикрутить к нему активное охлаждение - и должен справиться.
18 июн 2020, 05:15
Толщину стенок бобины я бы увеличил на миллиметр. Усилие скручивания хоть и направлено вдоль слоев, но крутит то с двойным усилием. АБС не долго выдержал даже со стоковыми стенками и длиной.
18 июн 2020, 05:15
Можно увеличить только последнюю контактирующую пару для остальных усилия почти не изменятся.
18 июн 2020, 05:15
Нет. Разногласий нет )))) Есть замечание: пруток жесткий. Как только конец ленты выходит из нагревателя - разматывается бородой на катушке а конец норовит заскочить в шестерни где его перемалывает в гармошку. Потому изобразил автостоп у себя в станке. На каждый из прутков надо будет ставить по датчику.
Еще бы я сделал толщину стенок станка пошире и распечатал упоры навроде "башмаков" и упер бы их в передние торцы стенок. И сместил бы уши которыми соединяются части бобины градусов на 15 относительно друг друга. Чтобы заворачивать саморезы не мешали.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 18 июн 2020, 10:35
Vikent писал(а): ↑
17 июн 2020, 23:54
Да я тоже ржу. Нафиг это никому не надо, тратить столько сил, времени и денег при катастрофически низкой(для производства) производительности))))
Для дома - хорошее решение. Для зарабатывания денег - есть более технологичные и надежные.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 18 июн 2020, 11:03
Zneipas писал(а): ↑
18 июн 2020, 10:29
8 зубиков двигла на 36 на средней, редукция - 36/8=4.5 (T1)
8 зубиков средней на 55 большой , редукция - 55/8=6.875(T2)
T1*T2= 30.9375
Zneipas писал(а): ↑
18 июн 2020, 10:29
Понял , спасибо за совет!
Zneipas писал(а): ↑
18 июн 2020, 10:29
Интересно, под нагрузкой пока не тестил, у меня в прошивке принтера получилось деление шага на мм Е0- 210, сделаю прогон под нагрузкой,скину обратно инфу о Т ШД
Zneipas писал(а): ↑
18 июн 2020, 10:29
именно так, только оба концевика должны вроде быть у выхода нагревателя, как только 1 из них срабатывает станок должен остановит работу. Надо подумать как это реализовать на прошивке принтера
Zneipas писал(а): ↑
18 июн 2020, 10:29
"Пусть будет уголовник" везде по 12, не помешает:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 18 июн 2020, 11:19
18 июн 2020, 11:03
T1*T2= 30.9375
Вроде верно. Не знаю тогда откуда в голове такой флэшбэк.
18 июн 2020, 11:03
Да, если драйвер захлебнется - можно подыграть делителем шагов. Я забыл что Вы на рампсе собираете. На моей плате пришлось бы резать дороги а рампсе заложите изначально.
Удачи в реализации. Держите в курсе. Интересно.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 18 июн 2020, 11:26
Zneipas писал(а): ↑
18 июн 2020, 11:19
Это Вам 1000 раз спасибо!, я че, я ниче:)) Это Вы создали чудесный станочег с классной генетикой, всем станкам станок! я сего лишь делаю апгрейт, в массив разворачиваю!
Конечно буду держать в курсе событий здесь, и всем поделюсь чтоб "патентующим" было не паводно заниматься дальнейшей фигней:))))))))))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
