Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2020, 23:29
AHTOH писал(а):
18 июн 2020, 22:20
Есть мысли, от чего такое происходит?
Окропить святой водой надо бы... Сглазил кто то... :lol:
Сопли эти точно "внешние"? Может пластик по резьбе подтекает?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 19 июн 2020, 00:49
18 июн 2020, 23:29
Предварительно заказав новый лердж? :lol:
18 июн 2020, 23:29
Тоже была мысль, что не докрутил... Скинул носочек, следов вроде как и нет. Всё чисто...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июн 2020, 07:13
AHTOH писал(а):
19 июн 2020, 00:49
Не, ну не под напряжением же... ТБ следует соблюдать. :D
А заливку ровно кладет, без бугров? Может поток попробовать уменьшить? И кто то советовал сопло отполировать, чтоб к нему ничего не липло.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 19 июн 2020, 08:41
19 июн 2020, 07:13
Поток специально прибавлял, иначе между уложенными рядами была щель. Хотя как то странно. Местами нормально, местами появлялась щель. Сопло, когда перетряхивал хотэнд, заменил вместе с термобрьером. Поставил свеженькое, от треугольников.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июн 2020, 09:23
AHTOH писал(а):
19 июн 2020, 08:41
Вот и меня похожая фигня преследует, с ПЕТ-Г от Грега. Периодически недоэкструзия. От БФ такого нет. Я пришел к выводу, что это пластик виноват. Хотя, если медленно печатать - вроде норм. Обычно ПЕТ-Г печатал на 60, Грег более менее нормально у меня на 40 только давится. Испечатаю два мотка, что на пробу заказал, и больше видно ПЕТ-Г брать у них не буду, только АБС.
AHTOH писал(а):
19 июн 2020, 08:41
Вот поэтому, скорее всего, каплю эту по буграм сопло и собирает....
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 июн 2020, 10:19
19 июн 2020, 09:23
Из собственного опыта... Какое то время я печатал ПЛА от фдпласт, все было нормально... Потом ни с того ни с сего стала проявляться подобная фигня. Ставишь новый хот в сборе прямиком из Китая, все прекрасно. Через какое то время даже без переборки опять начинает проявляться подобная фигня... Как только перебираешь хот самостоятельно по инструкции от 3DSprinerа и ему подобной, становится еще хуже и симптомы именно эти... Долго бился... Вобщем надо сделать две вещи, в первую очередь, это "атомная чистка" сопла! Это единственный способ чистки, который дает наилучший результат! Лучшего способа просто нет! Само собой кроме замены сопла на новое! Второе, если не помогло, но "атомная чистка" действительно была удачная(об этом уже писано переписано тысячу раз), то разбираем хот, смотрим в каком состоянии термобарьер и собираем исключительно по инструкции от оригинального E3D! Вобщем то эта инструкция для подавляющего большинства хотов подходит, если даже не ко всем, которые по конструкции нагревателя аналогичны. После этого я вообще ни с одним пластиком не знаю проблем, даже с дешевым фдпластом независимо от вида и года выпуска! А правильно собранный хот разбирается только в одном случае, для замены термобарьера!!! Для замены сопла его даже разбирать не надо, нагрел, открутил старое, вкрутил новое и попер дальше печатать!!! В общем я уже и забыл когда последний раз разбирал хот, т.к. печатаю в основном PET-G и ПЛА разных производителей. Изредка применяю другие виды. Очень нравится ПЛА от бестфиламент, PET-G от абсмэйкер, Хотя не брезгую и другими производителями, т.к. у нас в Архангельске пластик днем с огнем не сышещь, есть только одна фирмочка и приходится довольствоваться тем, что у них есть в наличии. На заказ выходит дороже, т.к. магазин ценники не гнет, продает по цене интернет магазинов... Загибает только на фдпласт, только этот пластик имеет смысл заказать, выходит дешевле... Грэгом, кстати, тоже пользовался, последняя катушка производства 20 года, были несколько катушек и 19 года, проблем ровно 0. Сопло дешевка за 20 рублей мешок и термобарьер, тоже по 20 рублей мешок с маленькой PTFE трубкой, обычные китайские с алика... Хотя по соплам еще вопрос, может это я так удачно их приобрел...
AHTOH писал(а):
19 июн 2020, 00:49
Тут принципиально, резьба в нагревательном кубике со стороны термобарьера и сопла должна быть девственно чистая! Если там присутствует пластик, это однозначный признак неправильно сборки хота! Либо просто сопло недотянуто... Если в тех места резьба девственно чистая и термобарьер в порядке, тогда "атомная чистка" сопла, если и это не помогает, то замена сопла на качественное... И только после этого можно играться с настройками слайсера...
Непрочитанное сообщение koluna » 19 июн 2020, 10:46
19 июн 2020, 09:23
А у меня ПЕТГ от БФ себя так частенько ведет :)))
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 19 июн 2020, 14:09
19 июн 2020, 09:23
Печатал на 60, перемещение 120. Удивительно что на таких же скоростях, на анете проблемы не было. Можно конечно попробовать на 40, но спринтер собирался в том числе и для скорости, так что это не единственно верное решение. А какой ретракт использовался на петге?
19 июн 2020, 09:23
До прибавления экструзии, тоже собирал :?
dark184 писал(а):
19 июн 2020, 10:19
Сопло заменено на новое, старые пока некогда ковырять, складываю в кучку (вместе с термобарьерами), будет время, попробую этим способом почистить.
dark184 писал(а):
19 июн 2020, 10:19
Практически только им и печатаю. В общем, качество пластика вполне устраивает. На других производителей смотрю, но что то, ценник не нравится :D
dark184 писал(а):
19 июн 2020, 10:19
Можно конечно, ещё раз перебрать хотэнд, с прогонкой резьбы метчиком (для очистки совести). Собирал я его, в общем то, как на сайте e3d сказано.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июн 2020, 15:10
AHTOH писал(а):
19 июн 2020, 14:09
У меня недавно была такая история - на фоне разговоров насчёт сборки по методике e3d при очередной переборке сопла прошёл кубик метчиком, собрал без фум-ленты, затянул соплом. Через несколько дней пластик полез из всех щелей. Подтянул, вроде полегчало. Потом неожиданно снова случился засор на полгода раньше положенного. Заменил сопло. Опять пластик полез из всех щелей. Стал дотягивать соплом, термобарьер срезал резьбу в кубике. Плюнул на все эти эксперименты, собрал новый хотенд по своей методе с фум лентой и предварительной затяжкой сопла в кубике - все проблемы сразу решились. Полёт нормальный уже больше месяца. Так что тут, конечно, дело хозяйское.., но я по методе e3d больше собирать не буду.
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 июн 2020, 16:02
19 июн 2020, 15:10
19 июн 2020, 15:10
Значит либо сопло не дотянуто, либо надо сильнее его откручивать в первой операции, или на 1/4 оборота, или полоборота. Вот и вся проблема. Возможно само сопло и термобарьер попались кривоватые или сильно БУ, отсюда нет герметизации стыка термобарьера и сопла... А это главное...
19 июн 2020, 15:10
Нафига метчиком проходить??? Лично я после неправильной методики сборки долго и упорно отмачивал ПЛА в этом как его... Дихлорметане/этане или как его там для ПЛА... Отмочился кубик и весь пластик отошел большими комками, кубик и резьба стали девственно чистыми... Дальше вкручиваем сопло до упора от РУКИ БЕЗ КЛЮЧА и отдаем на 1/6-1/4 оборота, я отдаю на четверть оборота(хотя судя по небольшому зазору после затяжки, 1/6 тоже должно хватить), вкручиваем до упора термобарьер, греем хотя бы до 230 градусов, и затягиваем сопло не до срыва резьбы, а с чувством меры... ВСЕ! Из Китая сейчас сопла и термобарьеры идут как правило нормальными(по крайней мере у меня еще лежит партия штук 30 и сопел и термобарьеров от разных продаванов, и еще десяток или два сверху, я уже использовал, ни с одним комплектом пока проблем небыло), но я заказывал у разных продаванов, в том числе и у треугольников... пока ни один комплект не подвел. При такой методике герметизируется не резьба в кубике, а стык между термобарьером и соплом(Жаль что на понимание такой простой истины я потратил больше полугода мучений, но все таки пришел именно к оригинальной методике, уже позже я случайно наткнулся и на оригинальную англоязычную инструкцию от E3D)! Резьба в кубике остается девственно чистая! А фумка и термопаста это зло... Они абсолютно не нужны... Возможно лет 5 назад и приходилось изгаляться, т.к. ни хрена не было, а то что было, было кривым... Сейчас в этом нет особой необходимости... Лично у меня с любым соплом работают как термобарьеры с маленькой PTFE трубкой, так и боуденом до сопла, проблем ровно НОЛЬ... Но боуден до сопла лично мне не нравится, он не удобен при атомной чистке. Осталось испытать термобарьеры цельнометаллические из титана, парочка штук уже лежит в закромах 8-)
Вот лично я сейчас вообще в хот не суюсь, только если требуется замена барьера, а поменять сопло, легко, нагрел, открутил, закрутил новое и попер снова печатать вообще без разборки хота...
Кубик постоянно блестит, ничего не лезет...
AHTOH писал(а):
19 июн 2020, 14:09
Если резьба в кубике чистая, значит собрано нормально. Если грязная ни в коем случае метчиком, в растворителе для своего пластика отмочить и почистить, дальше собрать по оригинальной методике, возможно подумать на первом шаге отдать сопло чуть больше, т.к. грязная резьба указывает на негерметичный стык. Потом правильно калибруем экструдер(в прошивке марлин делаем один в один, если смузи в два раза больше если кора или ашбот. Если здесь все норма, то смотрим настройки слайсера уже
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июн 2020, 16:30
dark184 писал(а):
19 июн 2020, 16:02
Угу... делать больше нечего, как снимать кубик и отмачивать.
Если нужно всё сделать за 10 минут без съёма кубика, приходится проходить метчиком.
И как я уже сказал - дело хозяйское. Лично я предпочитаю свою методу сборки, а не e3d.
И резьбу после метчика можно сорвать по методе e3d, потому что дуром тянуть надо.
А по моей методе с тефлоновой фум-лентой тянуть сильно не надо, пластик из щелей не лезет, резьба на кубике вечная, и засоров не бывает по полгода.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 19 июн 2020, 16:44
AHTOH писал(а):
19 июн 2020, 14:09
Вчера печатал ПЕТ-Г от ФДПласт на скорости 130 мм/с, перемещение 150 мм/с. Напечаталось на 4+.
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 июн 2020, 16:50
19 июн 2020, 16:30
Если нужно сделать как надо, собрать по методе от е3d и никогда не чистить резьбу, потому что она всегда чистая :lol: Никаких метчиков, никаких фумок, термопаст и прочей лабуды, достаточно отдать сопло и все разбирается от руки :D
А вот грязная резьба это следствие "своей" методики сборки, со всеми вытекающими геморроями :D
Да и количество засоров ну никак не зависит от методики сборки ;) И еще раз повторю, сейчас лезу в хот исключительно только для замены термобарьера, и то после выкручивания сопла все разбирается от руки ;) Делайте выводы...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июн 2020, 17:05
dark184 писал(а):
19 июн 2020, 16:50
Делайте выводы...
Ну вот я в очередной раз и сделал вывод для себя, что не надо собирать хотенд по методе e3d.
А дальше - дело хозяйское.. Не настаиваю. :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 июн 2020, 18:58
19 июн 2020, 17:05
Так я тоже не настаиваю :lol: Хотите заниматься мазохизмом, на здоровье. Те времена уже давно ушли :D
