Качество печати. Куда копать?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 19:49
23 июн 2020, 19:45
Нету там четкой периодичности.
подсвеченное полосками - тоже не периодичность? :D
23 июн 2020, 19:47
Я вот недавно на миллиметр увеличивал себе рабочую область по Z именно с целью потуже поджать пружинки.
а зачем увеличивать было? чтоб ровно 200мм рабочая область была, а не 199?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 19:52
смоделю сейчас полый кубик этак 20х20мм, напечатаю и сфоткаю
есть конечно некоторые сомнения в том, что дело таки в разнобое толщины слоя, потому что 4 печати абсом по 10мм высотой получались +-0.05мм в размер, но воблинг (или не знаю что это) присутствовал. общий рисунок похож, но каждый немного разный (то полоска чуть на другой высоте, то с одной стороны немного по-другому)
с другой стороны, а усадка по Z где? :?
надо фоткать печать...
23 июн 2020, 19:47
когда принтер только собирал, то стол никак не опускался чтоб рабочее поле 200мм было из-за утеплителя, поджимал пружинки поджимал, а поле не увеличивается, оказалось что поджимались уже углы самого стола только :D
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 20:31
винт в моторе таки можно поменять в принципе, только мне кажется лучше какой-то съемник использовать
https://www.youtube.com/watch?v=NmmFoBsSfEQ
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 23 июн 2020, 21:04
Feym писал(а):
23 июн 2020, 20:31
Не знал что так "надежно" крепится винт :shock: :o
Как мне кажется, при неудачном стечение обстоятельств, есть вероятность что может провернуть. А а столы у нас тяжелые.
думаю лучше купить китайский для эксперементов, переделанный мотор-винт может добавить проблем...
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 21:11
Sat писал(а):
23 июн 2020, 21:04
если принцип тот же, то и в обычных движках такое же крепление, только подшипники меньше, посадочные места под них и отверстие в магните
кстати с винтом площадь соприкосновения винта и магнита даже больше чем в обычном моторе получается
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2020, 21:48
Судя по прочитанному, это не кривизна рук, а перфекционизм. В этом случае всё сложнее, потому что борьба за "децел" может быть на порядок дороже и кропотливее борьбы за просто хороший результат. А хороший результат, похоже, уже достигнут.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 22:11
Напечатал два полых кубика 25х25х25мм, донышко 2мм.
Две последовательные печати из одного гкода, обдув со второго слоя
Маркером помечена передняя стенка по X, а так же уровни 8мм, там видно, что почти четко попадает полоска артефакта на детали, так же видно в целом, что есть одинаковые паттерны, а есть какие то вроде случайные, так же видно, что артефакты не только с одной стороны, а в круг, причем не смещением слоя, а весь сектор шире или уже
воспроизводится такая картинка на пластиках разных производителей (грег, фдпласт) и разных типов (хипс, абс, пла. петг)
фотки в круг, пару раз
https://www.dropbox.com/sh/fa37edq3bapp ... yV5fa?dl=0
свет подобран специально чтобы выделить артефакты, то есть можно запросто сфоткать так, что стенки будут нормальные и гладкие
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2020, 22:21
Вообще, это качество печати в лучшем случае среднее, можно его значительно улучшить.
Но к сожалению, я плохой эксперт относительно неисправностей и багов всякого рода, потому что у меня не получается их воспрозвести.
Соответственно, и бороться с ними я не умею. :( Так что вся надежда на коллективный опыт форума.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 22:30
Вот еще сфоткал давненько напечатанный стол из petg, тут как рах хорошо видно момент с шлифовкой
https://www.dropbox.com/sh/7xg4ebrh8nyq ... b3JDa?dl=0
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 22:31
23 июн 2020, 22:21
потому и такая реакция на фотки с ровно уложенными рядами слоев на детальках
вот еще фотки с телефона чтобы оценить разницу "простых" фото, и с поставленным светом
https://www.dropbox.com/sh/m1xzrt11uzrb ... DLfya?dl=0
предлагаю сравнить их с белым кубиком и отсюда https://3dtoday.ru/questions/vint-s-sha ... ent-488033
и серый кубик с предыдущими фотками стола из petg
вроде довольно похожие артефакты
Последний раз редактировалось Feym 23 июн 2020, 23:00, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2020, 22:59
Вот первая тестовая печать на свежесобранном 222+ Техно. АБС натуральный, слой 0.24 мм, скорость под сотку. Бухтина слева снизу - изменил скорость печати через менюшку до 110% от базовых 80 мм/сек. Посередине цилиндров стандартная сшивка слоёв Куры 15.02.1. Без увеличения смотрится, как ровная поверхность.
Вообще ничего не настраивал, даже ПИДы. G-код стандартный, года три ему. Комплектуха - самая галимая китайщина с алишки. Винт 8 мм на пружинной муфте. Муфта заметно болталась, посадил винт и муфту через фольгу на мотор и через фум-ленту на винт. Ини-файл стандартный с этого форума, прошивка 3.0.5.
Оно как-то само так получается. Как собираю, пишу в мануале, ничего не скрывая. Потому и не знаю, как со всякими багами бороться. :(
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 23:01
23 июн 2020, 22:59
чтож теперь, новый кит покупать и заново собирать/брать готовый? :?
кубики кстати печатались на скорости 60мм в слайсере
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2020, 23:06
Feym писал(а):
23 июн 2020, 23:01
Ну зачем же так радикально.. Надо имеющийся принтер до ума доводить. Надеюсь, кто-то чего-то дельное посоветует.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 23:09
23 июн 2020, 23:06
может конечно все-таки просто винт попался такой или гайка, начну с этого, с алика едет новая латунная и две pom из разных магазинов, там если что тогда новый мотор с винтом/винт взять и проверить воблинг этот, как то все-таки похожи картинки с кубиком с 3дтудей, где слои пошли нормальные после замены винта на 2мм
сейчас кстати отчетливые полосы через 8мм видно
рельсы глянул, прямо отчетливого микролюфта незаметно ни по одной оси, балку перекашивает если руками тянуть гдето на 1мм туда сюда, но опять таки перекос упругий и под приложением силы, именно каретки на рельсах перекашиваются, крепеж затянут
хотенд тоже немного болтается, но упруго и под приложением уже заметной силы, ощущается мизерный микролюфт, это еще постараться надо заметить
Последний раз редактировалось Feym 23 июн 2020, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2020, 23:12
Feym писал(а):
23 июн 2020, 23:09
Мне попадались пару раз неравномерно-накатанные винты. Т.е. у них шаг резьбы периодически менялся на какой-то децл. Это было видно на печати. Но это такая редкость - среди более сотни винтов лет за пять два раза.
