Тюнинг и моддинг СПринтера
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 27 июн 2020, 15:52
Кстати, Alex Post, это у тебя на CoreXY тоже такой расброс по слоям?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июн 2020, 19:17
Какой "такой"? Это не разброс, это разнобой по слоям меньше десятки, его и видно то только при определенном освещении. Иногда муар от ремней сильнее этого "разброса". Вот на старой пруше у меня разброс - да, имеется. Ногтем можно ощутить :) Но там бороться - это нужно ее полностью перебрать. Потому что износ во всех узлах, с 2015-го то года :)
Тебе правильно Андрей говорит: в борьбе за идеальное качество каждая следующая ступенька в разЫ дороже предыдущей. Спринтер где то на три четыре ступеньки от идеала (по моим ощущениям). А свежесобранный необкатанный - вообще может разочаровать. Мой, например, где то неделю печатал хуже пруши... Потом выровнялся. Потом обогнал :) Через месяц где то.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июн 2020, 00:15
27 июн 2020, 19:17
Не сказал бы. У меня почему-то свежесобранные принтеры лучше всего печатают, потом потихоньку сдают позиции по мере механического износа комплектухи.
27 июн 2020, 19:17
Мой, например, где то неделю печатал хуже пруши... Потом выровнялся. Потом обогнал Через месяц где то.
Это, скорее всего, тугие подшипники обводных роликов, либо пыльники подшипников за шайбы задевали, потом обточились. ;)
Обводные ролики - самое больное место Н-Ботов. Потому лёгкость вращения всех роликов нужно проверять очень тщательно.
Отбракованные подшипники роликов у меня, пожалуй, на втором месте после драйверов. Целая горсть F623ZZ лежит (выбросить жалко).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июн 2020, 00:49
Кстати, могу предложить очень полезный тюнинг - отметка маркером положения трубки боудена на свежесобранном хотенде.
Дело в том, что постепенно пружинка в пневмофитинге слабеет (изнашивается/ломается), и трубка начинает медленно вылезать наружу под действием постоянного давления пластика. Ну а дальше образуется пробка между соплом и трубкой. Если есть отметка на трубке, можно легко заметить, что пора поправить трубку, или заменить пневмофитинг. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2020, 08:39
28 июн 2020, 00:15
Это, скорее всего
Да все что угодно, от закусывающих подшипников Z до тугих обводных. Еще и разболтавшийся крепеж каретки Х добавлял. Я к тому, что не стоит сломя голову менять все подряд, лучше дать принтеру погонять хотя бы пару суток. Это, правда, к Feym вряд ли относится, его то аппарат уже обкатался по-любому.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 июн 2020, 11:50
3D-SPrinter, о да, пневмофитинги обожают рассыпаться внутри незаметно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2020, 12:03
Они просто не рассчитаны на знакопеременные нагрузки. Цельнометалл получше ходит.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 июн 2020, 12:23
Alex Post, цельнометаллические сдохли едва ли не быстрее. Достаёшь трубку - а она с обломками язычков-фиксаторов.
Учитывая их цену, плюнул и взял пачку обычных.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2020, 13:01
Значит и там лотерея...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 июн 2020, 15:29
Я остановился на печатных фитингах - выглядит колхозненько, но с кусочком наждачки держат исключительно, трубку не портят, и поломать его очень постараться надо....
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2020, 16:34
А у тебя какие именно? Lenivo использовал с зажимом типа цанги, мне они как то не очень, громоздкие.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 июн 2020, 19:13
28 июн 2020, 16:34
Цанговые. Если я правильно понял, Lenivo сделал ремейк этих: https://www.thingiverse.com/thing:1993384 Я пользую на голове оригинальные, на BMG от Lenivo. Громоздкие - да, на стандартную голову Спринтера не лезут. Плата за прочность...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2020, 20:38
Я просто когда игрался со сменой прутка на ходу - печатал Y адаптер, там трубки зажимались просто скобой с прижимом под два болтика. Вот есть мысля интегрировать такой зажим прямо в держатель хотэнда, а фитинг выкрутить нафиг. Надо трубку освободить - открутил пару винтиков и выдернул. И аналогично со стороны экструдера. Буду посвободнее (осенью скорее всего) обязательно попробую, если кто не опередит ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 июн 2020, 22:03
Думаю, что обычная скоба сдавит трубку в овал, а если трубка 1,9 то это очень критично. Плюс цанги - равномерное сдавливание трубки.
У тебя будет возможность попробовать печатный фитинг :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июн 2020, 23:04
Пробовал я всякие зажимы, в том числе цангу с наждачкой. У меня результат был отрицательный. При любом сдавливании тефлон постепенно "плывёт" и зажимает пруток. Если не совсем зажимает, то пруток с наплавкой из сопла через это место не вытаскивается.
Фитинг не сжимает трубку, а врезается в неё тонкими калёными усиками. Потому не вижу я достойной альтернативы пневмофитингам. Лучше уж их заказать десяток на алишке и менять почаще.
