Тюнинг и моддинг СПринтера
Какой "такой"? Это не разброс, это разнобой по слоям меньше десятки, его и видно то только при определенном освещении. Иногда муар от ремней сильнее этого "разброса". Вот на старой пруше у меня разброс - да, имеется. Ногтем можно ощутить
Но там бороться - это нужно ее полностью перебрать. Потому что износ во всех узлах, с 2015-го то года
Тебе правильно Андрей говорит: в борьбе за идеальное качество каждая следующая ступенька в разЫ дороже предыдущей. Спринтер где то на три четыре ступеньки от идеала (по моим ощущениям). А свежесобранный необкатанный - вообще может разочаровать. Мой, например, где то неделю печатал хуже пруши... Потом выровнялся. Потом обогнал
Через месяц где то.
Не сказал бы. У меня почему-то свежесобранные принтеры лучше всего печатают, потом потихоньку сдают позиции по мере механического износа комплектухи.
Это, скорее всего, тугие подшипники обводных роликов, либо пыльники подшипников за шайбы задевали, потом обточились.
Обводные ролики - самое больное место Н-Ботов. Потому лёгкость вращения всех роликов нужно проверять очень тщательно.
Отбракованные подшипники роликов у меня, пожалуй, на втором месте после драйверов. Целая горсть F623ZZ лежит (выбросить жалко).
Кстати, могу предложить очень полезный тюнинг - отметка маркером положения трубки боудена на свежесобранном хотенде.
Дело в том, что постепенно пружинка в пневмофитинге слабеет (изнашивается/ломается), и трубка начинает медленно вылезать наружу под действием постоянного давления пластика. Ну а дальше образуется пробка между соплом и трубкой. Если есть отметка на трубке, можно легко заметить, что пора поправить трубку, или заменить пневмофитинг.
Да все что угодно, от закусывающих подшипников Z до тугих обводных. Еще и разболтавшийся крепеж каретки Х добавлял. Я к тому, что не стоит сломя голову менять все подряд, лучше дать принтеру погонять хотя бы пару суток. Это, правда, к Feym вряд ли относится, его то аппарат уже обкатался по-любому.
- Mazayac
3D-SPrinter, о да, пневмофитинги обожают рассыпаться внутри незаметно.
Они просто не рассчитаны на знакопеременные нагрузки. Цельнометалл получше ходит.
- Mazayac
Alex Post, цельнометаллические сдохли едва ли не быстрее. Достаёшь трубку - а она с обломками язычков-фиксаторов.
Учитывая их цену, плюнул и взял пачку обычных.
Значит и там лотерея...
Я остановился на печатных фитингах - выглядит колхозненько, но с кусочком наждачки держат исключительно, трубку не портят, и поломать его очень постараться надо....
А у тебя какие именно? Lenivo использовал с зажимом типа цанги, мне они как то не очень, громоздкие.
Цанговые. Если я правильно понял, Lenivo сделал ремейк этих: https://www.thingiverse.com/thing:1993384 Я пользую на голове оригинальные, на BMG от Lenivo. Громоздкие - да, на стандартную голову Спринтера не лезут. Плата за прочность...
Я просто когда игрался со сменой прутка на ходу - печатал Y адаптер, там трубки зажимались просто скобой с прижимом под два болтика. Вот есть мысля интегрировать такой зажим прямо в держатель хотэнда, а фитинг выкрутить нафиг. Надо трубку освободить - открутил пару винтиков и выдернул. И аналогично со стороны экструдера. Буду посвободнее (осенью скорее всего) обязательно попробую, если кто не опередит
Думаю, что обычная скоба сдавит трубку в овал, а если трубка 1,9 то это очень критично. Плюс цанги - равномерное сдавливание трубки.
У тебя будет возможность попробовать печатный фитинг
Пробовал я всякие зажимы, в том числе цангу с наждачкой. У меня результат был отрицательный. При любом сдавливании тефлон постепенно "плывёт" и зажимает пруток. Если не совсем зажимает, то пруток с наплавкой из сопла через это место не вытаскивается.
Фитинг не сжимает трубку, а врезается в неё тонкими калёными усиками. Потому не вижу я достойной альтернативы пневмофитингам. Лучше уж их заказать десяток на алишке и менять почаще.
