 https://www.youtube.com/watch?v=pNnuyuQ1iNo
зс переходите не сторону зла (fusion 360)
Модератор: koluna
Есть электрические компрессоры Intex. Даже с аккумулятором и переключателем питания(подзарядки), от 220В или от 12В автомобильной сети. У меня такой. Лодка накачивается, сначала компрессором Intex, потом добивается ножным насосом. Трудозатраты падают в разы... Производительность обычного автомобильного компрессора, ну, который, обычно в багажник кладут, смешная. Мячик можно накачать, круг детский...
Я знаю, но не хотел покупать... сделал адаптер, с помощью него попробовал...
На Pet-G было очень много надежд. Не оправдались. Андрей(Sprinter) пытался из него печатать детали для подводных буксировщиков и водных моторов. Течет...
Помню... Но вот не помню, с параметрами он насколько глубоко экспериментировал и получилось ли что-нибудь более-менее дельное...
На мой взгляд - добровольный "онанизм" все эти эксперименты. А суть в том, что сама технология FDM не гарантирует герметичность при послойном наплавлении любых материалов (в том числе и ПЛА). В этом случае на помощь приходят герметизирующие лаки, смолы и т.д. Они хорошо липнут только к ПЛА. И если нужны не эксперименты, а результат, нужно использовать ПЛА и покрывать его лаком Plastik-71 https://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100 в 2-3 слоя.
Ну, мне кажется, что поигравшись параметрами, можно добиться нормального результата.3D-SPrinter писал(а): ↑10 июл 2020, 12:09А суть в том, что сама технология FDM не гарантирует герметичность при послойном наплавлении любых материалов (в том числе и ПЛА).
Помня предыдущие дискуссии, так и хотел - покрыть акриловым лаком. У меня в наличии для дерева, остатки. Но смысла ковыряться пока не вижу.
Возможно, но это будет скорее случайность, чем закономерность. И нет гарантии, что со временем не произойдёт разгерметизации. А пропитанный акриловым лаком ПЛА успешно эксплуатируется под водой уже третий год. Кстати, лак ещё и упрочняет детали из ПЛА, склеивая слои и заполняя микротрещины.
2-3 слоя со всех сторон?3D-SPrinter писал(а): ↑10 июл 2020, 13:30А пропитанный акриловым лаком ПЛА успешно эксплуатируется под водой уже третий год.
Мне надоело экспериментировать с параметрами. Прошел уже этот этап. Меня интересует результат. Станок отлажен. Параметры печати, тоже, в основном. Заряжаю пластик, через определенное время получаю результат...
Да хоть на год. У меня ящик "переходных" (по ходу оптимизации) деталек стоит на балконе три года, и ничего плохого с ними не случилось.
Аналогично. В моём понимании, если надо подбирать какие-то параметры дольше минуты, то станок, либо сама технология непригодны для практического применения.
