Robert Sa
Изменил проставку 9мм, дополнил еще 1 опорный винт на выходе ленты так как у меня не ясно почему лента режет выходной край проставки так же.
Так же надо попробовать установочные шипы сделать из винта М5, отверстия подготовил, буду тестить, если оправдает шарну файл
- cats.jpg (80.44 КБ) 3724 просмотра
- Prostavka9.0mm.zip
- (41.47 КБ) 179 скачиваний
- cats.jpg (48.41 КБ) 3725 просмотров
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Это да, меняю проставки из за того что лента режет выходной край и становится шире, хотя вперереди винт стоит.Так как напечатать новую не составляет труда, то не заморачивался, теперь и тут усовершенствование, спасибо. Есть же люди, которые не просто пользуются а еще и вкладывают в развитие проекта. Спасибо еще раз.
А отверстия вместо шипов... Да, шипы неудобно печатать, если не хватает обдува, то они кристализутся, а в работе как бы не вижу разницы.
Robert Sa
они у меня ломаются, а дальше по наклонной, меняется фокус реза из за хода проставки итд итп, данная часть должны быть весьма стабильной и точной, иначе заедает пэт
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Erema
Мужики а кто нибудь в курсе что за инженерных пластмассы рабочая температура может достигать 450 C?
Под них такие хотенды прдлагают
Robert Sa
Работает отлично с винтами для фиксации на свое место, ими можно даже корректировать высоту ленты, они как доп опорные винты.
шара файла проставки на 9мм ниже.
- cats.jpg (85.5 КБ) 3705 просмотров
- cats.jpg (147.68 КБ) 3707 просмотров
- prostavka 9mm with holesV2.zip
- (67.84 КБ) 191 скачивание
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Ересь, прости за прямоту, ничего лучше чем е3д нет, поверь старику
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Там же написано английским по белому: "сумасшедший"
Zneipas
В фьюзерах копировальных аппаратов такая пластмасса. За 450 градусов не знаю - но 300 держит гарантированно. Очень ломкая и склеить ее ни одним из доступных клеёв мне не удалось. В принципе ничего особенного. Обычный термостойкий пластик. Вполне предсказуемо что ее начали использовать для 3D нагревателей.
Shaman555
Резьбу нарезать после печати? Насколько регулирестся ширина ленты? Там же сильно не разгуляешься, верхний подшипник не даст.
Robert Sa
а причем тут верхний подшипник , если винты с двух сторон поднимаются (винты как опорная платформа ленты) и сужают ширину ленты?
Да, резьбу нарезать после печати, желательно первым номером метчика чтоб винтовые шипы ввинчивались туго.
до нуля, начиная в данной модели с 9мм
По хорошему надо передизайнить весь резак и развести данные винтовые шипы на максимум который возможен + надо сузить сам канал прохода ленты чтоб он боролся с деформированными частями ленты , на все это я получил добро недавно от Zeinpass поделиться своими результатами. Надо поработать если так, потестить и выложить все после успешных тестов, На словах вроде всегда хорошо получается у людей, а физика мать, она не прощает ошибок:))) так что пока создам новый резак на базе старой идеи, а там видно будет.
Наблюдаю 1 проблему - не у всех 40мм подшипники сточены до 11мм ровно по высоте подшипника! Как такое перейти не знаю, у меня ровно 11мм.
Последний раз редактировалось Robert Sa 11 июл 2020, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Насколько мне известно это полимер под названием PEEK , он держит до 275Ц, из него в самом начале в 2013 делали термобарьеры господа буржуи:))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
пока так, дальше, после тестов такого изменения буду менять резак, попробуют друзья и откликнуться по результату, если все ок , шарну новый резак
было 2мм стало 0.78мм, будет туго идти, но точно:)
- cats.jpg (48.55 КБ) 3693 просмотра
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Которые уверенно держали только PLA, а от ABS медленно деградировали. Ковырял принтер с таким барьером, съехавшим набекрень. В результате прикрутил нормальный алюминиевый e3d
Erema
По бутылкорезу. Подумал в магазине вроде продают твердосплавные диски под стеклорез. Можно с ними что то придумать.
Нужно правда в Инте поискать, может уже придумали.
