AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 июл 2020, 23:31
Daeamon писал(а): ↑
17 июл 2020, 22:41
М10 * 1.5 М.3 * 0.5 М4 * 0.7
Не будет нормальной резьбы такого размера... Вот 2" хорошо получается даже при слое 0.2
Как по мне. Гораздо проще нарезать по готовой детали.
Пробуйте слой 0.1 - 0.12 с обдувом на полную.
Если пользуетесь Cura последних версий. Там есть переменная высота слоя. Неплохая штука.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июл 2020, 23:37
Feym, это галимые иголки для иглоукалываний, которые предприимчивые китайцы двигают, как приспособы для чистки сопел.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июл 2020, 23:43
Daeamon писал(а): ↑
17 июл 2020, 22:40
я емею ввиду не точность, а крепкость,
болт вертикально представляешь, как стоит
? Так и печатай. М 10 слоем 0.2 норм получается, меньше вряд-ли что путевое выйдет.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 июл 2020, 23:44
Kaktus, ну как бы нет.
Иглы для этого шарлатанства - от 0,2мм до 0,35мм. А у меня коллекция вплоть до 1мм. И да, помогли несколько сопел забраковать, не совсем бесполезные.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июл 2020, 06:56
Mazayac, ну как бы найди тогда десять отличий ;) https://aliexpress.ru/item/400063110714 ... 20-_ePNSNV Просто проволоку потолще приспособили :)
Инструмент для проверки сопел такой https://aliexpress.ru/item/32807491413. ... 33edf33rAD Только если рука дрогнет - ломаются :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 июл 2020, 09:46
Kaktus, самые тонкие, 0,2мм и 0,3мм - да, такие. Более толстые уже отличаются, и неудивительно - дырень от 0,,4...0,5 мм - малоприятная штука.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июл 2020, 10:21
Mazayac, да и 0,4 у них есть https://aliexpress.ru/item/400092962774 ... 1e24SjLz1u Думаю, если хорошо покопаться, то и на 1,0 найти можно - для жирненького 200 килограммового пациента вполне :D
Ну в общем, они у меня почти два года без дела лежат, как впрочем и сверла. При этом я сую в принтер практически все виды пластиков.
Резюмируя, мое мнение по соплам такое: можно закупить по десятку дешевых от разных продаванов и отобрать приличные, а можно у треугольников сразу приличные купить. На качество печати незначительные погрешности в диаметре сопла не влияют, а влияет длина выходного канала: https://3dtoday.ru/blogs/dron2402/nozzle-and-snot Так же я не заметил влияния на качество печати наличие/отсутствие площадки у выходного отверстия. От нее может быть польза только если использовать ширину экструзии значительно больше диаметра сопла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июл 2020, 11:18
18 июл 2020, 10:21
Тоже парочка лежит, пару раз в сопло тыкал - толку особо нет. Помогла один раз, расковырять пробку от ПЛА, да и то видимо чисто случайно :)
Непрочитанное сообщение antobel » 19 июл 2020, 14:36
купил как-то 50шт 0,4 - получилось с доставкой по 8 рублей, полирнул площадку на войлоке с пастой гойя, прокипятил, промыл ацетоном и не парюсь.. штук 8 забитых валяются в ацетоне, наберётся штук 30- буду чистить... но это лет через 5 :)))
Причём забиваются после 3-4 смен типа филамента.(ABS-HIPS-SBS-PETG)
P.S. Две пришлось пройти сверлом - именно тем которое хрупкое :) Остальные - повезло.
Контролировал - светиком от фонарика из зажигалки с чёрной термоусадкой - на тудейке умный совет вычитал :lol:
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 июл 2020, 15:13
Что то у Грэга пластик не очень пошел , открыл катушку красного так вообще невозможно печатать ( сопли страшные ) . Хотя его же пластик который уже полгода валяется ( серый ) печатает практически идеально . Пластик PET-G . Ни кто больше с такой проблемой не сталкивался или только мне " повезло " думаю другого производителя попробовать , хотя Грэг всегда устраивал .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июл 2020, 15:20
У меня черный петг постоянно застревает, получается что то путное, если только медленно печатать. В то же время черный абс - лучшее, что я пробовал. Так что, наверное, проблема есть.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 июл 2020, 15:26
С черным так же проблем почти нет . Уже второй раз такой пластик попадается , первый не помню цвет какой был но печатал так же плохо как будто влаги набрал хотя упаковка нормальная .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 20 июл 2020, 00:01
antobel писал(а): ↑
19 июл 2020, 14:36
прокипятил
а зачем сопла кипятить?
пару месяцев назад брал белый абс от грега, после фдпласт показался странным, более гибкий чтоли и качество печати не очень, но от фдпласт кончился и напрямую пока не сравнить
кстати, печатает кто хипсом от фдпласт? воняет же? причем пуще абса, хотя много пишут типа хипс без запаха
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 июл 2020, 03:07
Feym писал(а): ↑
20 июл 2020, 00:01
На этот счёт есть полезный лайфхак! :idea:
Хотя бы пол-пачки сигарет в день решают все проблемы - любые пластики не пахнут, помойка во дворе не воняет, и прочие нежелательные запахи не раздражают. Острота нюха приобретает оптимальную остроту для комфортной жизни. :lol:
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 20 июл 2020, 10:01
20 июл 2020, 03:07
:lol:
раскрыта тайна невонючих пластиков :D
