Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июл 2020, 19:11
artem_finn_ писал(а):
18 июл 2020, 17:07
А почему вредно подключать к компу принтер?
Тут лучше сразу понять, что 3д-принтер это станок с ЧПУ, который работает по заранее подготовленной УП (управляющей программе) - G-коду. Эту программу (G-код) лучше загрузить на отдельный носитель (SD-карту, или USB-флешку), вставить в станок (принтер), и пусть он эту программу последовательно выполняет без всякой связи компом. Комп нужен только для того, чтобы создать УП и загрузить её на флешку.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 19 июл 2020, 16:10
А ещё удобнее подключить по сети. Тогда и на флешку грузить не надо будет. Нажал "печать" - оно начало печатать, компьютер можно выключать.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 авг 2020, 14:54
Всем привет.
Попробовал наконец-то ABS на энтеродез.
Распечатал несколько моделей. Держит норм. Даже слишком - рвет стекло иногда.
Что делать? Разбадяжить сильнее? Сейчас на 1 пакет у меня около 100 мл спирта.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 авг 2020, 16:10
[/quote]
koluna писал(а):
06 авг 2020, 14:54
Конечно бодяжить сильнее. На пакет достаточно бутылки водки, про спирт молчу...
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 авг 2020, 17:54
На литр спокойно. А по слухам можно и на 2. =)
Непрочитанное сообщение koluna » 07 авг 2020, 09:37
Да я побоялся слабый делать... сделал с "запасом". А теперь АБС стекло рвет :)))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 авг 2020, 15:03
У меня пакетик на литр стекло рвет... если первый слой при печати сильно вмазывать и большая площадь. А на 0.1 литра это вапще не оторвать должно быть :) Хотя возможен и обратный эффект: толще слой хуже держит.
Непрочитанное сообщение koluna » 07 авг 2020, 15:16
07 авг 2020, 15:03
Будешь смеяться... там писюлька около 1 см2... несколько штук, без брима.
Вроде, не вмазываю... хотя, возможно, нужно приподнять чуток.
Вот ПЭТГ, кстати, не рвал у меня еще на энтеродезе...
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 авг 2020, 15:19
Всегда хотел попробовать энтеродез... Чето ни фига он не липнет, может энтеродез не тот, или водка не та?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 авг 2020, 15:25
Ну я на спирту разводил, благо с 90-х еще запасы "паленого" остались. На водке ХЗ как оно, но по идее хоть на воде разведи - просто дольше сохнет.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 авг 2020, 15:35
07 авг 2020, 15:25
Может я пачку энтеродеза купил паленую? :lol: Есть у кого фото пачки и правильный состав? У меня какая то белая была, с голубой обводкой по краям...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 31 авг 2020, 18:04
Я перешел на Linux и Cura на нем у меня отвратно работает, наткнулся на SuperSlicer https://github.com/supermerill/SuperSlicer/releases . Где то пол года использую, полет нормальный. :lol:
Непрочитанное сообщение Shaman » 31 авг 2020, 18:13
Ну да, форк сликры. Чеб ему не работать то.
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 авг 2020, 18:16
Shaman писал(а):
31 авг 2020, 18:13
Ну да, форк сликры.
Да в общем то он и без форка хорош. :D И линукса не нужно :D
Непрочитанное сообщение Shaman » 31 авг 2020, 18:18
dark184 писал(а):
31 авг 2020, 18:16
Так а я о чем? :)
Хотя нужно б посмотреть, мож там че полезного прикрутили, так бывает.
ПрушаСликра лучше простой сликры. Вдруг тут тенденция такая же?
