Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 авг 2020, 05:39
https://youtu.be/RTd1dxzTHmk
работа фото концевика автомата ПЭТ сварщика на GBRL шилдике.
Осталось написать объектно ориентированных 12 режимов автомата:)
Автомат оживает потихонечку.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 12 авг 2020, 06:31
Если ставить такой фотоэлектрический датчик, то придется делать разрыв в подающей трубке.
Предлагаю: просверлить 1мм отверстие в трубке и поставить лазер с фотоэлементом. Фотоэлемент можно отпилить или вытащить из фотоэлектрического датчика. Тогда в подающей трубке не будет разрыва.
unnamed 2.jpg (6.39 КБ) 5381 просмотр
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 12 авг 2020, 09:52
vladimirV писал(а): ↑
12 авг 2020, 06:31
А прозрачный пруток отрабатывает?
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 авг 2020, 09:57
12 авг 2020, 06:31
предложение принял на 50% В том месте где показали сделаю расточку трубки( попробую) , там расстояние между 2-я стенками 3,2мм и вставлю заводской ИК датчик. Лазер в 680нм слишком яркий, не все нити будут читаться, особенно прозрачная нить из ПЭТ.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 авг 2020, 09:59
Zneipas писал(а): ↑
12 авг 2020, 09:52
пока руки до этого не дошли чтоб проверить на ИК. На датчике есть компаратор с аналоговым выходом, (там не только цифровой выход) возможно надо будет его применить, он точно увидит разницу.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 12 авг 2020, 10:04
Но без затемнения датчика возможны ложные срабатывания от внешней засветки. ;)
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 12 авг 2020, 10:13
Robert Sa писал(а): ↑
12 авг 2020, 09:59
Фотоэлектрический датчик без компаратора, работает как аналоговый. Напряжение (сопротивление) меняется в зависимости от освещенности фотоэлемента.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 авг 2020, 10:25
12 авг 2020, 10:13
у меня какой то не стандартный ИК датчик, не тот что применяется в 3д ботах и там есть чип компаратор с аналоговым выходом.
Ну на крайний случай надо будет переходить на физ. контакт что усложнит конструкцию датчика.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 авг 2020, 10:26
Zneipas писал(а): ↑
12 авг 2020, 10:04
:) Канал можно же защитить от попадания света:)
Я не спеша иду, все протестирую и увижу:)
Последний раз редактировалось Robert Sa 12 авг 2020, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 12 авг 2020, 10:27
Есть датчики широким промежутком между элементами. В такой войдет направляющая трубка с просверленным отверстием. Можно попробовать.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 авг 2020, 10:41
12 авг 2020, 10:27
пока буду работать на том что есть у нас в магазах в собранном состоянии на платах.Придерживаюсь к выбору стандартных, готовых плат и то что есть в наличии так как ждать 60 с лишним дней для доставки из китая нет возможности и желания.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 авг 2020, 13:18
обычный ИК концевик не видит даже темную, зеленую пэт нить, приехали, значит надо пока работать в сторону аналогового уровня ИК и сужать окно приемника или излучателя искусственно , непорядок...
видимо надо придумать флажок , не прозрачный , который будет подниматься когда поступает филамент в канал, напечатаю такой "шлагбаум", не вопрос. Это приведет к лог. 0 который надо надо будет читать, лог 1 будет всегда когда там есть филамент
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 авг 2020, 14:16
https://www.thingiverse.com/thing:2628264 не плохой вариант, но не сильно точный мать его....
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 авг 2020, 18:16
Не знал что есть такие сварочные аппараты для оптоволокна...
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9. ... up_id=9355
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 13 авг 2020, 09:26
12 авг 2020, 13:18
Теряется смысл оптики.
