Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 июн 2016, 21:57
zmeyfish писал(а): Очень странно. Как будто после отката, хотя его и не было вовсе.
Хоть это не та тема (есть соответствующая рядом), но... Точно нет ретракта? Я сейчас пытаюсь победить у себя проблемы и заметил, что после всех манипуляций, что я прописал в старткоде, как только голова поехала к точке начала печати, экструдер делает откат (просто взял рукой за пруток и почувствовал/увидел). Затем начало печати идёт пустым соплом и постепенно начинает идти пластик, а за это время уже пошёл косяк (заворачивает или цепляется или еще что).
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 14 июн 2016, 22:09
Revenger писал(а): Хоть это не та тема (есть соответствующая рядом), но... Точно нет ретракта? Я сейчас пытаюсь победить у себя проблемы и заметил, что после всех манипуляций, что я прописал в старткоде, как только голова поехала к точке начала печати, экструдер делает откат (просто взял рукой за пруток и почувствовал/увидел). Затем начало печати идёт пустым соплом и постепенно начинает идти пластик, а за это время уже пошёл косяк (заворачивает или цепляется или еще что).
Вот вот именно так. ЗАдолбался разбирать голову и вытаскивать застрявший пластик. Делать то чего? Где копать?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 июн 2016, 22:51
А чего это он застрявший?
zmeyfish писал(а): Делать то чего? Где копать?
Лучше всего буде понятно о чём речь, если будет кусочек видео снят. ;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 июн 2016, 05:04
zmeyfish, добавьте в стартовом G-коде слайсера выдавливание нити перед началом печати или увеличьте длину, если такая команда уже есть http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/razbirae ... -programmy
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2016, 06:57
sansanich писал(а): 3D-SPrinter, Когда ожидаются корпуса из композита, и какие примерные цены на них будут? Спрашиваю как потенциальный покупатель.
Ожидаются после отпуска ближе к осени, сейчас уже некогда доделывать. И не факт, что в их составе будет дибонд, тут есть более интересные решения. Но пока неясно насчёт КИТов, ибо сильно дороже фанеры получается просто по материалам и резке-фрезеровке. При этом фанера всё равно остаётся вне конкуренции по соотношению цена-качество. Так что для начала попробую их вписать в собранные принтеры, а дальше и с КИТами видно будет.
Старт-код для Куры:
start
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 15 июн 2016, 09:16
3D-SPrinter писал(а): G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
я поменял строчки местами, чтобы не ялозило сопло по столу в случает плохооткалиброванного стола и/или случайно не зацепило за зажим (если стол был изначально на верху)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 июн 2016, 13:18
Я сделал вот такую сборную солянки для старта (за некоторые пояснения на ихнем извиняюсь, не ингличанин :roll: ):
Код: Выделить всё
M42 P4 S255; turn on lights
G28 ; home all axes
G92 E0 ; zero extruder
G1 E20 ; down filament
G1 X10 Y190 ; move extruder from clips
G1 Z0.25
G1 E5 F100;
G92 E0; zero extruder
G4 S3; wait 3 sec
G1 Z5;
G4 S1; wait 1 sec
G1 X20;
Не знаю, правильно или нет, но при старте едет по всем концевикам (за то высота первого слоя стабильна)
Затем делает на углу стола каплю пластика, тем самым очищая сопло, поднимается, отъезжает и едет в точку печати.
Но вот пока едет, зараза делает указанные в настройке ретракт ))
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 16 июн 2016, 15:02
Всем привет. Выяснил такую штуку. К примеру как я делаю.
1. Включаю принтер.
2. Запускаю прогрев стола.
3. Как стол нагрелся, запускаю нагрев хотэнда.
4. Как только конец прогрелся, кручу экструдер до появления сопли.
5. Отправляю все домой.
6. Начинаю печать.
И тут зараза экструдер (как только сопло дошло до места старта) втягивает пластик обратно. Сука жадина. Так вот самое интересное, если перед печатью не крутить экструдер, то ретракта не происходит. Такое впечатление что перед печатью ретракт попросту уводит экструдер в ноль, где он был изначально. Как бороться с этой заразой?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 16 июн 2016, 15:12
Конечно. Надо обнулять позицию экструдера. ;) Для этого у меня в старткоде (и в эндкоде) есть даже не одна команда Е0
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 16 июн 2016, 15:19
Cura15.04.5 хоть убей не могу найти настройки старт/энд кода.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 16 июн 2016, 15:34
Вот тут
Здесь Старт код для MZ3D-256
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 июн 2016, 16:23
Revenger писал(а): Конечно. Надо обнулять позицию экструдера. Для этого у меня в старткоде (и в эндкоде) есть даже не одна команда Е0
Это половина команды. Основная часть G92 - изменение значения координаты в данной точке, а E0 это уже установка координаты экструдера в ноль (без G92 это только нулевое выдавливание прутка).
Код обнуления экструдера. Думаю можно поставить минусовое значение.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 16 июн 2016, 16:29
Я не написал, что это всё :? , в старткоде, что я приложил (и ранее в сообщении есть), команды все полностью. Смысл разжёвывать/дублировать в каждом посту одно и тоже..
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 16 июн 2016, 16:34
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 16 июн 2016, 16:38
zmeyfish, ну круто...
Я вот эту Куру использую.
