Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 26 авг 2020, 01:45
Vikent писал(а):
25 авг 2020, 17:33
Двойка в Вашем примере - момент на валу мотора в килограммах на плечо в один сантиметр. А плечо катушки намотчика 5 см,
Ну если уж так рассуждать то примерно 2/3 от 5 потому что сила прикладывается не от центра катушки, а доп рычагом от ее края. Зубцы передающие усилие отдалены от диаметра намотки на пару сантиметров. Но за замечание спасибо. О плечах упоминаемых в даташите не знал.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 26 авг 2020, 01:59
moct05 писал(а):
25 авг 2020, 05:27
Есть вопрос: с какими параметрами используете блок питания? У меня нет под рукой блока от компа, поэтому буду покупать. И тут встал вопрос, а сколько ватт или ампер брать, и точно нужно 12В может больше будет лучше?
Основной нагреватель -12В*3,5А=42Вт
Нагреватель спайщика - 12В*3,5А=42Вт
Драйвер ШД 12В*1,5А= 18Вт
Итого 42+42+18 = 102Вт
Но это в пИке, когда оба нагревателя стартуют в нагрев, а ШД пытается тянуть пруток. После выхода на стабилизированные температуры можно считать что среднее потребление каждого из нагревателей (с нагревателем типа Вулкан) снижается до 40-60% от максимальной мощности. Итого требования по рабочей мощности БП можно сократить вдвое (если он нормально переживает трехминутную двукратную перегрузку по току).
moct05 писал(а):
25 авг 2020, 05:27
Протянуло примерно метра и стал подклинивать (стопориться, тормозить, останавливаться) шаговый двигатель.
Снижайте ширину ленты по миллиметру пока не найдете оптимальный универсальный размер ширины ленты. Для меня он получился с проставкой №7,5.
moct05 писал(а):
25 авг 2020, 05:27
Судя по даташиту на двигатель максимальный ток 1,5А. Посчитал по формуле и выставил на резисторе драйвера 0,84 В
Мне чесскать лень было даже вникать куда надо тыкнуть мультиком чтобы ток драйвера под шаговик выставить. Повернул на плюс 2-3 часа по часовой, проконтролировал чтобы шаговик был терпимо горячий и оставил как есть. То есть если шаговик при этом пропускает шаги - снижал ширину ленты. Остановился как я и говорил ранее на универсальном для моей системы номере проставки - 7,5.
den054 писал(а):
25 авг 2020, 05:40
Я питаю зарядным устройством от ноутбука (19В/7А).
Зачастую мосфеты с материнок расчитаны на 24В и питать станок с ними 19 вольтами - значит ходить по краю. Не рекомендую, хотя и проблем особых быть не должно.
LM7805 действительно греются при данном напряжении. Пробоя не видел, а вот формируемое опорное напряжение, от температурного дрейфа, улетает знатно. Если учесть что на границе диапазона в 300С один разряд АЦП это около 3С - погрешность в измерении температуры может быть весьма ощутима..
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 26 авг 2020, 06:44
ahelper писал(а):
25 авг 2020, 21:14
Завтра попробую весами 1 тонна замерить усилие,
Да, очень интересно знать развиваемое усилие, так как сдвинуть с места мои 98кг по горизонтали с трением необработанной доски об ковер это все таки надо не 36кг в силе. Это конечно же не вертикальный подъем, и все же, это не 36кг...че то тут не сходится...
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 26 авг 2020, 15:26
moct05 писал(а):
25 авг 2020, 05:27
Все оказалось банально и просто. Не дотянул шестерню на валу двигателя. Вал круглый и на нем проскальзовала шестерня. Подтянул стало лучше. Тянет.
moct05 писал(а):
25 авг 2020, 05:27
Поднял температуру нагревателя до 260 градусов, думал не может прогреть, и это не помогло. На выходе из сопла пруток не ровный, а скорее всего шестигранный или квадратный, судя по тому как делаю замер штангелем. Ну то есть при проворачивании нитки чувствуются выступы и ступенчатость сечения. И сечение плавает, максимальное значение 1,5 и минимальное около 0,7.
Тут тоже решилось. Использовал старые залежи ленты. Она была 10 мм и не ровная. Нарезал новой с помошью приблуды разработчика и пошло более менее.
А теперь новый вопрос.
Использовал бутылкорез и намучился с ним. Он плохо режит бутылку. Жует край и не отрезает. Не понял почему. То в начале капризнячает, то в середине. Что не так.
Ну и накосячил походу со спайщиком. Нашел в загашнике вроде аллюминиевую болванку диаметром 5 см. Отрезал от нее 6 см. Получил целиндр. Вставил датчик и нагреватель, просверлил отверстие как в медном охладителе. Запустил нагрев. Установил 290 градусов. Грелось час и так не достигло этой температуры. Психанул на 228 градусах. Походу сильно массивно вышло, тяжело прогреть.
Из чего можно сделать? У меня нет старого ИБП чтоб вытащить из него радиатор, как у автора.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 26 авг 2020, 19:52
Замерил размеры моего спайщика - 16*16*18. В принципе пятнадцать минут работы ножовкой по металлу и из вашего цилиндра выйдет замечательный кубик)))
Ленту бутылкорез у меня не кусал никогда. 2 слагаемых успеха это заточка граней подшипника под углом и плотная посадка на станине. Полторахи и пятилитровки режет как ножницы бумагу.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 26 авг 2020, 22:32
moct05 писал(а):
26 авг 2020, 15:26
Не дотянул шестерню на валу двигателя.Вал круглый и на нем проскальзовала шестерня
капни 1 каплю жидкого суперклея N502 и будет счастье:))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 27 авг 2020, 00:14
Robert Sa писал(а):
26 авг 2020, 06:44
ahelper писал(а):
25 авг 2020, 21:14
Эксперимент не удался, НЕ ПОВТОРЯТЬ!
При первых попытках пруток рвался на ~25 кг на месте сгиба об углы метала (к чему был привязан).
Закрепив основательно, вцепился в него руками (чтобы чувствовать натяжение). При ~30 кг происходит срыв мотора и быстрое обратное вращение, так как я по инерции еще тяну.
Все, моя электроника накрылась! Неизвестно сколько двигатель напруги выдал обратно. Раньше замечал, что ардуинка начинала светиться при вращении двигателя, но не думал о критичности такого момента.
Скриншот с видео последнего момента.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 авг 2020, 00:21
ahelper писал(а):
27 авг 2020, 00:14
копец:(( это какой редуктор выжал 30кг?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 27 авг 2020, 00:24
Robert Sa писал(а):
22 авг 2020, 21:18
Выделенный узел ниже работать с моим редуктором не будет, у нее слишком большой коэф редукции:)
Работает! И тормоз не нужен, натяжка есть. Пока не спалил, успел прогнать метров 40.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 авг 2020, 00:27
ahelper писал(а):
27 авг 2020, 00:24
натяжка есть.
ого, мне не удалось раскрутить свою напечатанную модель редуктора с бобины обратно без сцепления с ШД, однако...
От обратки, при вращении ШД должен был сгореть драйвер ШД, неужели все полетело?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 27 авг 2020, 01:05
Vikent писал(а):
25 авг 2020, 08:32
А кто-нибудь из собравших станок может подсказать усилие протяжки? Ну то есть если зацепить пруток на выходе из сопла безменом (кантером) и потянуть, то сколько он покажет "в граммах"? :)
Так как у меня теперь не работает редуктор, проверил, вручную тянул с похожей скоростью.
Сопло прогрето 240С. Лента 8 мм Coca-Cola. Идет с легким свистом.
Итог: 5.5 - 7 кг, можно и 10 кг тянуть, но это очень быстро.
Чем и как проверял:
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 27 авг 2020, 03:22
Zneipas писал(а):
26 авг 2020, 19:52
За размеры благодарю. Будем вырезать.
Подшипники на станине сидят очень плотно. Нижний чтобы снять нужно использовать съемник. Не стал его свободно устанавливать, как и советовали взял и забил потихоньку на станину. Верхний снимается с небольшим усилием.
А вот про заточку под углом видимо я пропустил момент. На одном из видео видел, что нужно поставить болгарку параллельно плоскости и снять фаску, то есть сточить закругленную часть. Так и сделал. А вот по поводу заточки под углом.... В какую сторону и какой угол нужно делать?
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 27 авг 2020, 03:24
Robert Sa писал(а):
26 авг 2020, 22:32
moct05 писал(а):
26 авг 2020, 15:26
Вот за это спасибо. Что-то не допер до этого.
Непрочитанное сообщение Vikent » 27 авг 2020, 08:42
ahelper писал(а):
27 авг 2020, 00:14
На моём самодельном дрыгостольном 3d принтере при перемещении стола руками начинает вращаться вентилятор 30-ка, подключенный к линии 12в. блока питания. Но при этом за полтора года пока ничего не сгорело.
ahelper писал(а):
27 авг 2020, 01:05
[ вручную тянул с похожей скоростью...
Как и предполагалось, ни о каких 60-70 кг нет и речи. Потому и предлагал безмен использовать, он до 10кг как правило.
Спасибо за эксперимент. Жаль, что без потерь не обошлось. Возможно, в данной ситуации спасла бы проставка под драйвер с диодами, но теперь уже поздно.
Или было бы лучше закрепить весы к неподвижной опоре, а не тянуть их руками. Тогда просто мотор на пределе момента просто начал бы пропускать шаги, но обратного вращения не было бы.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 авг 2020, 09:09
Vikent писал(а):
27 авг 2020, 08:42
Я бы не спешил с таким выводом так как прочитал такое предложение "можно и 10 кг тянуть, но это очень быстро" :)) Разгружусь от задач, сам измерю и выложу результат тяги редуктора на 1мм/сек. А пока, ящик и робот сварщик :)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
