Таких клиентов берегут, холят и лелеют
стараюсь уходить, т. к. гемора много, выхлопа мало.
главное не потерять доверие и все делать по срокам и качественно
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Дело было вечером, делать на работе нечего...
Восстановил паленую электронику. Стабилизатор на Arduino Nano не выдержал обратного напряжения с двигателя, пробило. И соответственно 12 вольт основного питания спалило все остальное.
Решил продолжить эксперименты немного по другому. Наснимал видео замеров усилия протяжки, влияние ширины ленты на усилие протяжки. Буду в видео оформлять, неоднозначный вывод пока получается.
И нарисовался маленький обзорчик нового редуктора.
https://youtu.be/knkQwJq_MCo
Доброго времени!!! Вопрос к автору проекта: какие напряжения АЦП по клавиатуре установлены в программе?
Вот это я понимаю!, БРАВО! Нет слов!ahelper писал(а): ↑06 сен 2020, 20:45Дело было вечером, делать на работе нечего...
А стл изменений будет в шаре здесь Анатолий?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
// 3.58V - 735 разрядов - вверх
// 2.87V - 587 разрядов - влево
// 2.14V - 438 разрядов - средняя
// 1.44V - 294 разрядов - вправо
// 0.76V - 155 разрядов - вниз
Софт видит так. В реальности может немного разбегаться. В ПО есть допуски для этого разбега.
Ещё в догонку вопрос, почти из тойже области.
А кнопки 6*6*5 ставили или 6*6*4.3 подойдут?
Поставил снятые с моников/телеков - конкретно глючит... снял поставил другую группу (но тоже б/у)... стало лучше но тоже барахлит...
думую новые надо заказать и снова перепаять! Размер пимпки у кнопки 4.3 или 5 критичен (по удобству) или без разницы?
Ну и по напряжениям тоже интересовало, а то впаял SMD 4.7к как положено, а по факту их прозванивал они ближе к 3.9к были... может потому приглючивает или всё таки кнопы тоже дают о себе знать?
Промерять кнопки, какое сопротивление при нажатии. Может там уже давно нуля нет. Или дребезг.
Ну так так и делалось... нуля нет, но близко... подумал что какая-то фигня с кнопками, прозвонил десятка 3... все плюс-минус однотипные, потому решил что значит так и должно быть! Но видимо ноль всё-таки должен иметь место для нормального функционирования.
Повторю вопрос, высота нажимаемой пимпочки у кнопки критична для дальнейшего оформления в корпус с авторскими удлинителями кнопок или без разницы?
ahelper,
Анатолий вы делали модинг шестеренок в Солидворкс в модифицированном моем варианте?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Коллеги, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - так как У Анатолия получился редуктор лучше по своим ТТХ( это бесспорно) просьба не печатать мою модификацию так как в ней я не сумел добиться хорошего КПД шестеренок и холостого ходаahelper писал(а): ↑06 сен 2020, 20:45Дело было вечером, делать на работе нечего...
Надо печатать его модификацию! Совет! Передаю палочку первенства в успешном дизайне механики Анатолию , с открытым сердцем и душой!
С Уважением,
Молодец Анатолий!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
