Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июл 2020, 22:21
EdMon писал(а): ↑
23 июл 2020, 22:07
правильно ли собран стол.
Всё правильно собрано. Насчёт соосности Z-винта и гайки не волнуйтесь, в них есть достаточный люфт для небольшой несоосности (которой скорее всего не будет).
EdMon
Непрочитанное сообщение EdMon » 23 июл 2020, 22:26
Благодарю за оперативность
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 20 авг 2020, 17:24
Добрый день!
Лопнула прижимная часть экструдера.. Печатает но идет все волнами..
Можно скинуть модельку? попробую заменить.. или если можно купить в Москве оперативно..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 авг 2020, 02:14
Rubin писал(а): ↑
20 авг 2020, 17:24
https://cloud.mail.ru/public/2mKQ/qnEnmc3T8
mono
Непрочитанное сообщение mono » 08 сен 2020, 04:11
Здравствуйте, интересен проект, но есть вопрос, насколько жёсткий стол у 332-го, например сколько величина просадки (если есть) под грузом 1 кг?
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 сен 2020, 08:35
mono писал(а): ↑
08 сен 2020, 04:11
Добрый день.
У меня 232 про ( фанерный ) просадки нет , да и что за деталь весом 1 кг это же 400 м пластика и печать на несколько дней думаю навряд ли так будете делать . У дибонда жесткость ещё больше чем у фанеры ( сравнивал есть 222 техно ).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2020, 11:22
mono писал(а): ↑
08 сен 2020, 04:11
Достаточно жёсткий для нормальной печати.
mono писал(а): ↑
08 сен 2020, 04:11
Не знаю, не измерял.
А зачем Вам сильно жёсткий стол, чтобы сопло задевало за всякие неровности и моторы шаги пропускали? ;)
Вообще-то, у признанного эталона по качеству печати Ультика (оригинального) стол пожиже этого.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 сен 2020, 16:03
mono, жёстче некуда. Даже пожалуй слишком жёсткий. Если на фанерном столе небольшие выступы типа поднимающихся уголков соплом проходились мягко, стол позволял чуть отыграть в динамике, то на дибондовом аж страшно слушать было поначалу.
mono
Непрочитанное сообщение mono » 08 сен 2020, 22:55
08 сен 2020, 11:22
mono писал(а): ↑
08 сен 2020, 04:11
mono писал(а): ↑
08 сен 2020, 04:11
Жёсткий стол, это в первую очередь точность детали, про сопло вообще не понял, какие неровности на стекле? А размер детали... мне и нужен принтер с таким полем для печати крупных деталей, стола 220х220 не хватает. Жаль, что никто не измерял просадку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2020, 23:08
mono писал(а): ↑
08 сен 2020, 22:55
Всё это устоявшиеся мифы и заблуждения, ну да ладно, не буду спорить.. :)
Хотите абсолютно жёсткий стол, собирайте на четырёх валах и двух винтах.
Но у меня такой модели нет, потому что я считаю её ошибочной.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2020, 07:16
08 сен 2020, 23:08
Это точно. Никакой разницы в точности деталей при переходе с фанеры на дибонд не заметил. Как было точно так и осталось. Единственная разница - фанеру хоть изредка но приходилось подстраивать, на дибонде уже забыл когда к винтам лазил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2020, 07:22
mono писал(а): ↑
08 сен 2020, 22:55
На стекле нет неровностей. А вот на печатаемой модели зачастую бывают.
mono писал(а): ↑
08 сен 2020, 22:55
Есть модели 300х200 и 300х300 стол. Если нужно больше - крайне рекомендую дважды подумать, точно ли нужно и нельзя ли печатать по частям и клеить.
И следует иметь ввиду, что 3д печать расплавленным пластиком сама по себе не особо точная технология, повторяемость 0.1мм это нормальный результат.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 сен 2020, 08:01
09 сен 2020, 07:22
Угу.. и +/- 0.5мм добавляешь, когда моделишь, чтобы размеры более-менее попадали в желаемые. :D
mono
Непрочитанное сообщение mono » 10 сен 2020, 18:58
09 сен 2020, 07:22
Точно нельзя, это шестерни, а вернее венцы,
0.1 мм, это за счастье, но боюсь просадка стола будет больше десятки под весом детали, надеялся что кто-то измерял, или может сделать это сейчас. Проект понравился тем, что всё готово за маленький бюджет, опять же рельсы, но вот односторонее крепление стола несколько насторожило, вот и возник вопрос.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 сен 2020, 21:07
mono писал(а): ↑
10 сен 2020, 18:58
Конечно больше для нагрузки 1 кг. Но 0.1 мм для FDM это вообще ни о чём.
Там на полный шаг по XY дискрет перемещений 0.2 мм. :lol:
Настройка экструзии и температурная усадка дают ещё +/- 0.5 мм.
Так что чего тут париться о какой-то десятке по Z?
