Всё правильно собрано. Насчёт соосности Z-винта и гайки не волнуйтесь, в них есть достаточный люфт для небольшой несоосности (которой скорее всего не будет).
Добрый день!
Лопнула прижимная часть экструдера.. Печатает но идет все волнами..
Можно скинуть модельку? попробую заменить.. или если можно купить в Москве оперативно..
Здравствуйте, интересен проект, но есть вопрос, насколько жёсткий стол у 332-го, например сколько величина просадки (если есть) под грузом 1 кг?
- evgenVST
Добрый день.
У меня 232 про ( фанерный ) просадки нет , да и что за деталь весом 1 кг это же 400 м пластика и печать на несколько дней думаю навряд ли так будете делать . У дибонда жесткость ещё больше чем у фанеры ( сравнивал есть 222 техно ).
Достаточно жёсткий для нормальной печати.
Не знаю, не измерял.
А зачем Вам сильно жёсткий стол, чтобы сопло задевало за всякие неровности и моторы шаги пропускали?
Вообще-то, у признанного эталона по качеству печати Ультика (оригинального) стол пожиже этого.
- Mazayac
mono, жёстче некуда. Даже пожалуй слишком жёсткий. Если на фанерном столе небольшие выступы типа поднимающихся уголков соплом проходились мягко, стол позволял чуть отыграть в динамике, то на дибондовом аж страшно слушать было поначалу.
Жёсткий стол, это в первую очередь точность детали, про сопло вообще не понял, какие неровности на стекле? А размер детали... мне и нужен принтер с таким полем для печати крупных деталей, стола 220х220 не хватает. Жаль, что никто не измерял просадку.3D-SPrinter писал(а): ↑08 сен 2020, 11:22Достаточно жёсткий для нормальной печати.Не знаю, не измерял.
Всё это устоявшиеся мифы и заблуждения, ну да ладно, не буду спорить..
Хотите абсолютно жёсткий стол, собирайте на четырёх валах и двух винтах.
Но у меня такой модели нет, потому что я считаю её ошибочной.
Это точно. Никакой разницы в точности деталей при переходе с фанеры на дибонд не заметил. Как было точно так и осталось. Единственная разница - фанеру хоть изредка но приходилось подстраивать, на дибонде уже забыл когда к винтам лазил.
На стекле нет неровностей. А вот на печатаемой модели зачастую бывают.
Есть модели 300х200 и 300х300 стол. Если нужно больше - крайне рекомендую дважды подумать, точно ли нужно и нельзя ли печатать по частям и клеить.
И следует иметь ввиду, что 3д печать расплавленным пластиком сама по себе не особо точная технология, повторяемость 0.1мм это нормальный результат.
Угу.. и +/- 0.5мм добавляешь, когда моделишь, чтобы размеры более-менее попадали в желаемые.
Точно нельзя, это шестерни, а вернее венцы,
0.1 мм, это за счастье, но боюсь просадка стола будет больше десятки под весом детали, надеялся что кто-то измерял, или может сделать это сейчас. Проект понравился тем, что всё готово за маленький бюджет, опять же рельсы, но вот односторонее крепление стола несколько насторожило, вот и возник вопрос.
Конечно больше для нагрузки 1 кг. Но 0.1 мм для FDM это вообще ни о чём.
Там на полный шаг по XY дискрет перемещений 0.2 мм.
Настройка экструзии и температурная усадка дают ещё +/- 0.5 мм.
Так что чего тут париться о какой-то десятке по Z?
