Обсуждение сварщика из темы PetPull
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 19 сен 2020, 16:45
Не, ничего.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 19 сен 2020, 16:51
vladimirV писал(а): ↑
19 сен 2020, 16:45
Не, ничего.
Да че за фигня, ладно, если можно напишите мне сюда.
https://vk.com/robert_sahakyan
А данный вопрос с личикой надо бы поднять перед Алексеем, Алеш личные сообщения не доходят и не отражаются в посланных брат, помоги плиз
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 19 сен 2020, 16:54
Отправил Вам проверочное ЛС.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 19 сен 2020, 17:00
19 сен 2020, 16:54
ответил там же
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 19 сен 2020, 17:23
Все отлично. Получил. :)
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 19 сен 2020, 19:42
19 сен 2020, 15:52
Robert Sa писал(а): ↑
19 сен 2020, 13:27
Проверьте ЛС пож.
Ничего нет.
Схема спайщика:
Semiautomatic.welder.rar
Как-то крайне странно рулится нижний полевик тэна. Можете пояснить зачем это все?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 19 сен 2020, 20:20
Zneipas писал(а): ↑
19 сен 2020, 19:42
Обычный, простой регулятор напряжения. Стабилизация особо не нужна, нагреватель работает всего несколько секунд. Резистором подбирается рабочая температура установленного нагревателя (не был красным). Для того, чтобы он не перегревался и не сгорел.
https://youtu.be/UTjMDJCMhvs
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 19 сен 2020, 20:53
Все. Теперь понял. Я вижу что стабилизатор, но не понимал зачем загонять полевик в линейный режим. Почему отказались от Шима? Оптопара хоть и медленная, но стандартные 480гц должна вывозить с небольшими оговорками?
Пс. Хотя наверное ею вы уровни двигали.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 19 сен 2020, 21:29
Все верно. Оптопара играет свою роль в уровне. Но главная ее задача - это развязать контроллер от повышенного питания (при пробое транзистора).
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 19 сен 2020, 21:42
Не думаю что нагрузка настолько индуктивна , что сможет стрельнуть в 50 вольтный нканальный фет, выбив затвор на сток. Я бы на всякий случай даже шоткой зашунтировал, но при разряде ёмкости затвора с пяти вольт через 4к7, выбросов не предвидится даже с огромной индуктивностью. Надеюсь Вы понимаете о чем я хочу сказать. В любом случае я уважаю решения разработчиков, тем более когда они абсолютно логичны и обоснованы.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 19 сен 2020, 22:01
18 сен 2020, 22:40
Мой опто-концевик, стандартный без разбора и распаек выглядит уже так.
Роберт, как Вам такой вариант Вашего датчика? На пружине. Возможна установка датчика в любом положении:
датчик 1.PNG (15.37 КБ) 8363 просмотра
датчик 2.PNG (10.91 КБ) 8363 просмотра
датчик 3.PNG (12.43 КБ) 8363 просмотра
датчик 4.PNG (22.05 КБ) 8363 просмотра
Rubistar
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Rubistar » 20 сен 2020, 01:11
Пружинка как раз будет перекрывать свето и фото диоды.
73! UA4AU
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 сен 2020, 04:57
У Ик датчика, широкий световой луч.Тонкую, с большим шагом пружину, он не видит. Проверено.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 20 сен 2020, 07:57
19 сен 2020, 22:01
Как вариант да, но из чего будем делать читающую филамент полусферу чтоб не стиралась когда филамент трется о него когда проходит через канал? Там же будет километрами нить проходить, не так ли?:)))
Предположительно, как еще одно решение , толкатель для стального шарика можно изготовить на токарке, чего нет у большинства. У меня все есть из инструментария, но я не стараюсь пригибать роль 3д принтера в нашей жизни инженеров:)
В данной разработке старался сделать такое устройство чтоб было доступно всем + надежным, долговечным,очень точным, простым и с большой повторяемостью для всех мейкеров. Ведь не трудно найти всего 3 шарика Ф6.77м я думаю чтоб повторить устройство, не так ли?:))
Далее, мою конструкцию датчика достаточно оснастить магнитом от HDD с нижней части и она не будет чувствовать больше гравитационную зависимость направленности датчика при работе, (это если если она вам мешает), но датчик создавался именно для данного станка-робота, который должен устанавливаться на стол устройства что не создает проблем с наличием гравитации в правильной линией воздействия на филамент через шарик.
Далее, так как считывающий шарик вращается при прохождении филамента он не будет стираться, он же + из каленого металла. Думаю датчик удался на ура весьма долговечным и точным. Я очень люблю простые конструкции:) Они работают всегда, без ТО ,даже тогда когда нас не будет:)))))))
ЛС получил, спасибо за ответ и контакт, скоро выйду на связь.
Последний раз редактировалось Robert Sa 20 сен 2020, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 сен 2020, 08:12
20 сен 2020, 07:57
Конечно, можно было бы выточить толкатель из фторопласта. И добавить снизу полусферу для шарика. Но, это , как вариант.
И еще вопрос на обсуждение:
Уважаемые форумчане. В этой теме, стало как то тесновато, для обсуждения нескольких разработок. Очень тяжело стало искать, между строчек, обсуждения касающейся одной из разработок. А новичкам, вообще не разобраться. Может, откроем новую тему: «Робот сварщик филамента»- например…?
Robert Sa, за Вами решающее слово. Как инициатора этой разработки!
