Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 окт 2020, 13:02
dim3740 писал(а): ↑
01 окт 2020, 12:52
Я запущу сейчас снова после механики. Проверим. Раньше тоже показывал 5 часов (при экспериментах, 100 заполнении и тп.), а печатал почти 8.
Тонкое место - дилентантизм, даже на просвет иногда видно. Но... нагрузки нет. Пока так оставлю, со временем исправлю. Спасибо.
в куре есть параметр который может помочь - make overhang printable, но в данном случаи он не особо помогает )))
Снимок экрана от 2020-10-01 13-03-27.png (196.84 КБ) 3356 просмотров
можно с значением параметра поиграть:
Поставил на 30 гр. и стало приемлемо. но кура как всегда вместо периметра начала пихать фигню...
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 01 окт 2020, 13:45
После 44 мин... выкл печать этой хз чего. И это наряду с идеальной шайбой с теми же параметрами.
Ну стол опять почему-то неровно... счас снова подгоню.. хотя понимаю что это делается последовательными шагами...2-3 раза
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 окт 2020, 13:46
Avtonomys писал(а): ↑
01 окт 2020, 12:31
у меня слайсится все корректно, время печати на стандартном ender-3 профиле показывает 3часа 24минуты
Какая жуть. Я пруша сликру скачал щас, время печати на настройках по умолчанию (тормоза) 2:20.
А еще, я когда то эксперименты тоже ставил и поставил сопло 0.5. И с тех пор че то влом его менять было, все прекрасно с ним печатается. Так и оставил, а с ним еще быстрее :D
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 окт 2020, 13:53
Shaman писал(а): ↑
01 окт 2020, 13:46
у эндера-3 в куре по умолчанию ускорения в районе 500 мм/с стоит ))
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 01 окт 2020, 13:54
Меня из дома жена выгоняет, если я не сделаю ей конусы для бобин шерсти.... Извините, за оффтоп.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 окт 2020, 14:22
dim3740 писал(а): ↑
01 окт 2020, 13:54
попробуйте так, как минимум нижнего извращения не должно быть) правил автоматикой, могут быть артефакты...
ª®_ãá9 v1_fixed.stl.zip
(23.86 КБ) 159 скачиваний
Непрочитанное сообщение koluna » 01 окт 2020, 14:24
Feym писал(а): ↑
01 окт 2020, 10:52
dim3740,
на первом фото стол кривой и сопло упирается в него не давая пластику выходить из сопла
Да, проверить хорошей линейкой ровность стола на просвет. Возможно, покрытие "пузырем".
И проверить ровно ли идет каретка, когда проходит над этим местом (принтер Ендер, ЕМНИП?).
dim3740 писал(а): ↑
01 окт 2020, 11:28
В конусе же ставить заполнение 100%? если толщина стенки всего 2 мм?
Да подождите Вы со своими 100%, наконец :) Пробуйте с меньшим заполнением, если по механическим свойствам не подходит - увеличивайте процент...
Толщина стенки (стенка состоит из периметров) в слайсере должна быть кратна диаметру сопла (количество периметров == стенка / д. сопла).
Ваша модель (то, что идет на конус вверх) полая и состоит из внутренней стенки, заполнения и внешней стенки (не путать внутренние и внешние стенки конкретной модели с внутренними и внешними периметрами). Подбирайте толщину стенки Вашего конуса (модели) т. о., чтобы или вообще заполнение исключить (чтобы остались только периметры) или чтобы заполнение было нормальным, без щелей и пропусков между периметрами. Если менять стенку модели (не параметр слайсера) нельзя, то тут уже приходится убирать щели изменяя параметры слайсера (диаметр сопла, экструзия, стенка, ...).
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 01 окт 2020, 14:25
Хорошо.... счас мой немного еще поделается...очередной(((
В задумках было сделать тестово без нижнего фланца, но прежде Ваш попробую.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 окт 2020, 14:28
01 окт 2020, 13:02
Пусть автор решит, нужен ли там такой навес или нет... возможно, внизу лучше сделать фаску или скругление... и не будет никаких проблем с печатью...
По "волнам". Проверить колеса на балке и саму балку, по которой колеса ездят. Возможно, там неровности, вот и поднимается башка...
Также проверить ровность покрытия стола, возможно, покрытие приклеено неровно, с пузырями...
dim3740
Непрочитанное сообщение dim3740 » 01 окт 2020, 14:37
koluna, я с удовольствием перестану заботиться о "вторичном", если б знал, какие есть первоочередные факторы для качества. Я только учусь... :) Предположил, что сложность у меня именно в тонкостенных моделях. Отсюда и начал философствовать об размерах стенок, кратности и т.п. Потом "устал" :) это делать, и сказал себе "Викину вообще начинку :D и буду все заливать! Зато любые толщины моих корпусов сделаю". Понял, что так тоже не получится теперь... Ладно, прежде геометрию с вашей помощью делаем. Уже гораздо лучше))
Непрочитанное сообщение koluna » 01 окт 2020, 16:22
Вы сказали, что толщина стенки у конуса 2 мм.
Попробуйте сделать кратно диаметру сопла, если сейчас не так. Если так,то поиграйтесь толщиной в небольших пределех плюс-минус чуть (если это некритично).
И смотрите в слайсере, как это выглядит.
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 окт 2020, 16:28
Тут человек не понимает, что заполнение и периметры это разные вещи.
При FDM печати любое изделие имеет вполне конкретное количество периметров и заполнение. Периметры это корпус собственно, можно считать что он всегда со 100% заполнением. Единственное место, где у вас может быть не 100% заполнение это фланец, и то всего несколько слоев. И по факту это ни на что не влияет.
По поводу кратности стенок - вроде бы любой слайсер сумеет напечатать деталь, даже если у нее толщина не кратная диаметру сопла. Сликра так точно это умеет, но не думаю что это прям какой то эксклюзив.
А по поводу волосни, что у вас на фото - вам просто нужно поправить модель так, что бы не было висящих в воздухе слоев. Ну или поддержки включить. Лично я бы поправил модель так, что бы в ней не было ни одного места в 1 периметр. Сам я стенки в 1 периметр делаю только тогда, когда хочу потом их удалить ножом, а сама стенка используется в качестве этакой поддержки.
А в остальном вроде бы все уже получилось.
Непрочитанное сообщение Vikent » 01 окт 2020, 18:25
dim3740 писал(а): ↑
01 окт 2020, 13:45
После 44 мин... выкл печать этой хз чего...
Проблемы с механикой остались, судя по печати. Слои съехали в самом начале. И с толщиной 1-го слоя снова проблемы. Стол вроде уже регулировался. С осью Z всё в порядке? Не прикусывает?
prizrakr
Непрочитанное сообщение prizrakr » 01 окт 2020, 21:30
подскажите, пожалуйста, как в simplify3d отправлять на печать через wifi? Принтер Ghost5
перерыл все настройки, такое ощущение что симпл вообще по сети не умеет печатать (гугл тоже молчит)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 окт 2020, 05:35
За неимением ГостаПятого, интересно: а как именно на него отправляется задание на печать по сети? Вариантов то может быть несколько.
