Непрочитанное сообщение dark184 » 09 окт 2020, 20:28
Nekiittaaa писал(а):
09 окт 2020, 18:48
Что делать?
Не протирать стол спиртом... Если лежит стекло, то снять и помыть с мылом, потом не касаясь стекла смыть мыло и высушить. Липнет отлично.
09 окт 2020, 20:23
просто отрегулировать толщину первого слоя.
поддерживаю, так чтобы все нитки на первом слое слиплись между собой.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 09 окт 2020, 20:32
может пластик говно
я тут старую катуху пла достал как то, так он не лип ни на голое стело, ни на стекло с подогревом, ни на каптон, ни на клей 3д, только на малярный скотч, но углы отрывало вместе со скотчем
при этом нормальный хипс и абс липнут на стекло с клеем отлично
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 окт 2020, 20:49
Feym писал(а):
09 окт 2020, 20:32
Сушка решает.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 окт 2020, 20:57
Feym писал(а):
09 окт 2020, 20:32
может пластик говно
Поначалу я тоже думал, что пла некоторых производителей гавно... Но с приобретением опыта даже говеный как я думал раньше пластик неожиданно начал липнуть :D Да еще и результат оказался на уровне у многих... Нравится ProPlast, но купить его сейчас вроде нереально, только если у кого завалялся.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 10 окт 2020, 00:24
Kaktus писал(а):
09 окт 2020, 20:49
Сушка решает.
только вот катушка пластика пролежала не один год в зип пакете с пакетиком селикогеля :?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 окт 2020, 10:28
Feym, пох... :) у меня за пол года в пакете с силткогелем ПЛА от ФД вообще переслал липгуть. Просушил - порядок.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 окт 2020, 11:30
у меня года ~2.5 лежал PLA fdplast (первый пластик который я с принтером купил), на энтередаз + спиртом лип без проблем.
Синему ~2.5 года, зеленому - ~1.5, печатал месяца 1,5 назад... :
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 окт 2020, 14:32
Так я к тому, что климат у всех разный. У меня ПЕТГ на застекленной лоджии в межсезонье за пару-тройку дней сопливить начинает ппц...
Nekiittaaa
Непрочитанное сообщение Nekiittaaa » 10 окт 2020, 21:24
dark184 писал(а):
09 окт 2020, 20:28
Спасибо, попробую!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 окт 2020, 22:53
Feym писал(а):
10 окт 2020, 00:24
Силикагель штука не вечная. Набравшись влаги, он больше ее не пьет и даже может отдавать назад.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 окт 2020, 21:38
На столе-то что? Стекло? Зеркало? Голый люминь? Или подстилка какая?
serepumbel1
Непрочитанное сообщение serepumbel1 » 19 окт 2020, 20:34
Здравствуйте! Собрал сегодня Ender 3. При первой печати выявилась проблема. Тефлоновая трубка выскочила из фитинга на экструдере при начале печати. Т.е. филамент не поступал к соплу, все больше и больше отдалял трубку от фитинга. Я натянул опять трубку на фитинг, но она не фиксируется в фитинге, как это описывают другие. Пришлось остановить печать. Поиски по простором интернета не дал решения этого вопроса. Что я сделал не так? Или мне попался бракованный фитинг? Помогите люди добрые! Не дайте разочароваться в самом начале пути!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 окт 2020, 00:10
serepumbel1 писал(а):
19 окт 2020, 20:34
Наиболее вероятно. Хотя стоило бы проверить, насколько легко пластик идет из сопла "от руки". Если легко - заменить фитинг и радоваться.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 05 ноя 2020, 12:54
Коллеги, подскажите пожалуйста...
Не могу в параметрах Cura 4.7.1 найти такой как Cura 15.04 - "обрезать объект снизу на (мм)".
При том обилии настроек, которые в Куре 4 имеются, не верю, что она так не умеет.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 ноя 2020, 13:26
uatap, отключить в настройках автоматическое опускание модели на стол, и переместить модель вниз на нужное расстояние. Кстати, в Куре 4.6+ траблы с построением кривых, я откатился на 4.5
https://m.youtube.com/watch?v=CvID5lUslEY
